Was'n das? Schimmel oder was anderes?
Diskutiere Was'n das? Schimmel oder was anderes? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich hoffe, ich habe die richtige Rubrik erwischt. Im Keller bei uns gibt es ein kleines Mäuerchen, das die Wanne mit den Öltanks vom...
  1. #1 MasterQ, 18.11.2006
    MasterQ
    MasterQ
    Physiker
    östlicher Wetteraukreis
    Im Keller bei uns gibt es ein kleines Mäuerchen, das die Wanne mit den Öltanks vom Rest des Raumes trennt. Das Mäuerchen ist noch unverputzt. Vor ein paar Tagen ist mir ein weißer Flaum aufgefallen, der sich an den Steinen gebildet hat. Nach meiner Einschätzung sieht es nicht nach Schimmel aus. Der Flaum sieht eher aus, als ob er mineralisch wäre. So könnte man meinen, Teile des Flaumes zeigen kristalline Strukturen. Berührt man das Ganze mit dem Finger, fällt alles in sich zusammen.
    Ich habe ein paar Bilder gemacht. Leider sieht man nicht viel aber evtl ist doch zu erkennen, um was es sich handelt.
    Ich als Laie könnte mir vorstellen, dass sich durch die aktuelle Nässe (siehe andere Postings bzgl. Wasser im Keller) etwas mineralisches aus den Steinen löst, durch die Verdunstung nach außen transportiert wird und dann an der Oberfläche hängen bleibt. In der Wanne steht immer mal wieder etwas Wasser und man kann sehen, wie es im Mäuerchen langsam hochsteigt. Die steigende Feuchte ist zu erkennen.
    Wie schon geschrieben, sieht es für mich nicht nach Schimmel aus.
    MQ
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Richtig
    Salze lagern sich hier an der Oberfläche ab, während das Wasser verdunstet.
  3. #3 T9-Liebhaber, 18.11.2006
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    du hast dir die Frage schon sehr gut selbst beantwortet!
    Aufsteigende Feuchtigkeit, die austretenden Salze sind ein Übrigbleibs die durch das abtrocknen des Mauerwerks entstehen.
    Also kein Schimmel. Was nicht ist, kann aber noch werden also ausgiebig lüften.
  4. #4 Thomas Wille, 19.11.2006
    Thomas Wille
    Thomas Wille
    Abdichtungstechnik
    37547 Kreiensen
    Salze ist soweit richtig,
    es sind aber sehr viel Salze, durch restliche Baufeuchte kaum zu erklären. wie alt ist der Keller denn? Im Beitrag steht noch, dass "immer mal wieder Wasser in der Wanne steht". Badewasser ist damit wohl kaum gemeint. :e_smiley_brille02:
    Es besteht also zumindest der Verdacht, dass hier von außen Wasser in das Bauwerk eindringt. Ein Tankraum muß aber dicht sein. Im Übrigen dürfte das im Tankraum stehende Wasser auch nicht in die Trennwand eindringen und aufsteigen. Sie sollten das Problem vor Ort von einem Sachverständigen klären lassen
    Beste Grüße
  5. #5 MasterQ, 19.11.2006
    MasterQ
    MasterQ
    Physiker
    Der Fachmann war schon da und hat ein Loch in der Betonwanne gefunden. Gerade heute habe ich es nach seinen Anweisungen verschlossen. Die Wand ist nicht gerissen sondern nur einer dieser Stopfen wurde undicht. Er war es wohl von anfang an, hat sich dann aber 6 Jahre gehalten und vor rund 4 Wochen dann endgültig den Geist aufgegeben, so dass bei Regen leicht Wasser eindrang. Das Wasser kann in die Mauer eindringen, da diese, wie man sehen kann, nicht verputzt ist. Auch das wird demnächst nachgeholt. Jetzt muss der Keller nur abtrocknen. Dann geht es weiter.
    MQ
Was'n das? Schimmel oder was anderes? - Ähnliche Themen
  1. Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?
    Flecken zw. Dachunterseite (außen) und Außenputz (EFH, 5J) – Schmutz, Algen, Schimmel?: Hallo zusammen, unser EFH ist jetzt fast 5 Jahre alt und ich lasse aktuell noch einige Restmängel vom Bauträger beseitigen. Außenseitig unter dem...
  2. Schimmel Dachlukentreppe
    Schimmel Dachlukentreppe: Hallo, Vor 5 Jahren haben wir gebaut und seit langem war ich mal wieder auf dem Dachboden über die Bodentreppe. Da sind mir 3 Stellen...
  3. was'n das wieder für ein Clown
    was'n das wieder für ein Clown: http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=9135
  4. was'n hier passiert?
    was'n hier passiert?: meine Rätsel kommen ja immer, kurz bevor ichmeinen PC verlasse ;) Deshalb gibts heute wohl auch keine Tipps mehr. Aber wie ich Deutschlands...
  5. was'n das?
    was'n das?: wo steht's und was isses? Lotte :)
