Wasser dringt durch das Mauerwerk
Diskutiere Wasser dringt durch das Mauerwerk im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben einen Halbkeller. Sprich der Keller ist nur ca 80 cm unter der Erde. Das eigentlich Problem ist derzeit das irgendwo in der Ecke...
  1. #1 Hansisolo, 11.10.2011
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    wir haben einen Halbkeller. Sprich der Keller ist nur ca 80 cm unter der Erde. Das eigentlich Problem ist derzeit das irgendwo in der Ecke von außen Wasser durch die Wand dringt.
    Eine Drainage ist auf jeden fall vorhanden. Evlt. ist nach den ganzen jahren da wohl eine Stelle undicht geworden.
    Nun ist meine Frage bevor ich die ganze Hauswand aufgrabe, was ich tun kann?
    Gibt es spezielle Anstriche die man von außen auf das Mauerwerk auftragen kann und anschließend zusätzlich noch styropor? Habt ihr da ein Tipp für mich?
  2. #2 planfix, 11.10.2011
    planfix
    planfix Gast
    aufgraben und dachdecker holen für abdichtung.
  3. Julius
    Ja!
    Vom Fachmann konkrete Ursache ermitteln lassen. Der macht dann auch Sanierungsvorschläge.
  4. #4 Hansisolo, 11.10.2011
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Das wird nur eine kleine Stelle sein. Das muss kann man doch sicherlich selber in den Griff bekommen. Ich möchte halt nur gerne wissen welche Möglichkeiten die besten und vielleicht auch die günstigsten sind.
  5. #5 ReihenhausMax, 11.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Wie alt ist denn das Haus? Wie ist der Aufbau der Kellerwand und der vielleicht
    verstopften Drainage? Wo drückts rein, wieviel? Vielleicht erbarmt sich dann hier ein Experte Deines Problems, wenn Du mehr Informationen lieferst. So kann man ja nichtmal spekulieren.
    Bei gerade mal 80cm würde ich so oder so buddeln, dann kann sich ein Handwerker oder sonstiger Sachverständiger das ansehen, wenn es nicht offensichtlich und wider
    Erwarten selber zu erkennen und beheben ist.
  6. #6 Hansisolo, 11.10.2011
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    das Haus ist von 1976, aus Stein und verklinkert.
    Ca 10 cm groß ist die Stelle wo das Wasser durchdringt.
    Und zwar genau auf Höhe des Estrichs.
    Am Wochenende werde ich da mal aufgraben.
    Wollte eigentlich nur wissen was man in so einem fall tut
  7. #7 planfix, 11.10.2011
    planfix
    planfix Gast
    und nächste/r/s woche? / monat / jahr
    wie oft willst du buddeln?
    BJ 76, dann ist das alles 35 jahre alt.
Thema: Wasser dringt durch das Mauerwerk
  1. wasser dringt durch mauerwerk
  2. wasser dringt durch außenwand
  3. wasser dringt durch hauswand
  4. regenwasser läuft wand runter,
  5. wasser dringt im keller durchs mauerwerk,
  6. wenn durch die kellerwand wasser dringt,
  7. hauswand aufgraben wegen wasser ,
  8. wasser mauerwerk,
  9. wasser dringt durch kellerwand versicherung,
  10. wasser sringt duechs mauerwerk ins haus,
  11. wasser durch hauswand,
  12. wasser durch wand von aussen 2Stock
Wasser dringt durch das Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein
    Wasser dringt bei Schlagregen beim Kellerfenster ein: hallo Zusammen, wir haben das Problem, dass bei Schlagregen bei einem Kellerfenster Wasser eindringt. Ich habe versucht, dass Problem zu...
  2. Wand dringt Wasser ein
    Wand dringt Wasser ein: Hallo liebe Bauexperten, ich stehe vor einem Rätsel bei einem Wassereintrittsproblem in unserem Treppenhaus und hoffe, hier vielleicht einige...
  3. Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür
    Wasser dringt in Wand bei Wintergartentür: Hallo! Wir haben ein Problem bei unserem letztes Jahr sanierten Altbau: bei unserer alten Wintergarten-Hebeschiebetür dringt Wasser ein in die...
  4. Wasser dringt von oben in den Keller ein
    Wasser dringt von oben in den Keller ein: Guten Morgen, ich habe hier ein Problem, zu dem ich im Internet bisher (vielleicht aufgrund mangelnder Fachbegriffe) nichts gefunden habe. Ich...
  5. Bei junger Betondecke Wasser dringt durch
    Bei junger Betondecke Wasser dringt durch: Hallo zusammen, unser Rohbau ist fertig und die folgenden Gewerke schon dabei. Wir haben ein Flachdachbau mit Betondecke. Auf dieser ist bereits...
