Wasser durch Haustüre
Diskutiere Wasser durch Haustüre im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, bei mir tut sich das nächste Problem auf. Ich habe vor meiner Haustüre ein Podest mit Gefälle weg von der Haustür und einer...
Wasser durch Haustüre - Ähnliche Themen
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)... -
Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser... -
Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete... -
Wasser Problem mit undichter Alu-Schüco Haustür
Wasser Problem mit undichter Alu-Schüco Haustür: Hallo, ich habe eine teuere (und super sch....) Alu-Schüco Haustür mit innere Glas Einsatz in meinem neuen Haus einbauen lassen (ich kann diese... -
Wasser vor der Haustüre
Wasser vor der Haustüre: Folgender Sachverhalt: Vor der Haustüre sind Platten aus Beton oder ist es Basalt ( 40x40 cm) in einer Länge/Breite von 1,5 x 1,5 m...
