Wasser in Trennfuge der DHH
Diskutiere Wasser in Trennfuge der DHH im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Frage ! Es geht um folgende Situation: DHH Baufahr 1991- gemauerte Wand zum DHH-Nachbarn aus Kalksandstein....
  1. seneca
    seneca
    Vermessungstechniker
    Bielefeld
    Zwischen den Wänden 5 cm Trennfuge ohne Dämmung. Übrigen Wände des Kellers (Außenwände) aus Beton.
    An den unteren zwei Steinreihen blättert schon seit längerer Zeit die Farbe ab. Zudem zeigen sich Salzausblühungen (Weißer Flaum).
    Vor 8 Monaten stand dann nach einem Starkregen in unserem Keller 3 cm hoch das Wasser. Ich habe (leider) nur einige Tage einen Bautrockner aufgestellt und dachte, das Problem wäre erledigt. :mauer
    Jetzt haben sich einige Steine in der untersen Reihe der Kalksandsteine bräunlich verfärbt.
    Ich habe daraufhin 4 cm über dem Boden in einer Fuge bis in die Trennfuge gebohrt. Schon der Mörtel war klatschnass. Ich habe einen kleinen Schrauch in das Loch eingeführt und mit Hilfe einer Spritze 100 ml Wasser absaugen können. (Dort ist aber zweifellos noch mehr Wasser) Das Wasser ist trüb und hat eine leicht gelbliche Farbe. Es ist geruchslos.
    Nun meine Frage: Kann das noch Wasser vom Wasserschaden (vor 8 Monaten) sein ?
    Oder läuft da irgendwo ständig Wasser in die Trennfuge was erklärt, dass die unteren 2 Steinreihen schon vorher feucht waren ?
    Kann ich selbst etwas tun um die Ursache zu ergründen ?
    Noch ein Hinweis: Mein Nachbar schwört, dass seine Wand im Keller trocken ist. Leider sind die Aussagen meines Nachbarn mit Vorsicht zu genießen (Er ist nicht die hellste Kerze auf der Torte)
    Über eine Nachricht und /oder einen Tipp würde ich mich sehr freuen
    Grüße :winken
  2. seneca
    seneca
    Bielefeld
    Hallo..............
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    hallo zurück!
    was wollen sie hören? Was war vor 8 monaten passiert? Regenwasser durch kellerfenster oder wände?
    von hier was sagen ist unmöglich...
  4. seneca
    seneca
    Bielefeld
    Waser lief über das Kellerfenster (Lichtschacht /Ablauf war verstopft)
    Kann sich Wasser so viele Monate in der Trennfuge halten ??
    seneca
  5. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Abend,
    aber aus der Beschreibung und aus der Ferne ist es müßig/unmöglich, eine hilfreiche Antwort abzugeben.
    Wenn Sie Hilfe benötigen, dann in-situ.
    Mit freundlichem Gruß
    svjm
Thema: Wasser in Trennfuge der DHH
  1. kalksandstein wasserschaden
Wasser in Trennfuge der DHH - Ähnliche Themen
  1. Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH
    Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH: Ich muss bei meiner FBH so aller 2 Jahre immer mal etwas Wasser auffüllen und den Druck um ca. 0,3Bar anheben. Bisher habe ich dafür entweder...
  2. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  3. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  4. Wasser in Fliesenfuge
    Wasser in Fliesenfuge: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Thema Wasser in Fliesenfuge. Ich habe heute beim Abziehen der Dusche (begehbare Dusche mit Fliese an Wand...
  5. Wasser dringt ein bei Starkregen
    Wasser dringt ein bei Starkregen: Hallo, Wir sind vor 1 Jahr in eine Dachgeschosswohnung (3.Etage) gezogen.(Eigentum) Richtung West/Nordwest gehen vier große Balkontüren. Seitdem...
