Wasser in Zwischensparrendämmung
Diskutiere Wasser in Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser Neubau hat ein 35° Zeltdach mit Flachziegeln im Verbund. Weiterer Aufbau von außen nach innen: - Unterspannbahn -...
Thema: Wasser in Zwischensparrendämmung
Auf sparren wasser
,systemskizze zwischensparrendämmung
,wasser zwischen dämmung und unterspannbahn
,- kondenswasser in der zwischensparrendämmung
Wasser in Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)... -
Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser... -
Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete... -
Nur heißes Wasser ...
Nur heißes Wasser ...: Ich war letzte Woche in einem großen Hotel der gehobenen Klasse bei Stuttgart, dort kam im Bad aus den Wasserhähnen nur sehr warmes bis heißes... -
Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
