Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren?
Diskutiere Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich bräuchte dringenden Rat. Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Zwei Keller Fenster (noch die einfachen StahlBlech...
  1. #1 mysterox, 28.07.2014
    mysterox
    mysterox
    Softwareentwickler
    Wassenberg
    ich bräuchte dringenden Rat. Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Zwei Keller Fenster (noch die einfachen StahlBlech fenster ohne jegliche Dichtung etc.) haben keinen Lichtschacht. Das eine Fenster liegt mit der der Unterkante nur wenige cm über der Oberkante des angrenzenden Bodens. Das zweite Fenster, liegt sogar einige cm unterhalb des Bodens, wenn es also etwas stärker regnet, dann läuft mir das Wasser in den Raum. Da ich dort mein Büro eingerichtet hatte, und ich nicht möchte das meine Computer im Wasser stehen, suche ich nun nach einer Lösung.
    Meine bisherige Idee war es nachträglich Lichtschächte zu installieren. Da diese ja auch einige cm über den Bodenkante sein können dürfte so ja auch kein Wasser mehr einlaufen.
    Wobei ich mich jetzt frage ob ggf. die Installation von Druckwasserdichten Lichtschächten sinnvoller wäre.
    Danke & Gruß
    Thomas
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich hatte das Problem hier am Haus auch. Ich habe an dieser Hausseite eine Regenrinne installiert die das Wasser abfängt und wegleiten kann. Seitdem ist Ruhe...
    Wobei mich das nicht sooo sehr gestört hat, was oben reinläuft läuft halt unten wieder aus der Garage raus... Hanglage ist manchmal sehr praktisch *g*
  3. #3 mysterox, 28.07.2014
    mysterox
    mysterox
    Softwareentwickler
    Wassenberg
    Hi,
    das Problem ist das Grundstück nicht mehr von uns ist sondern von den Nachtbarn, da muss ich also auch erstmal gucken, was die mir für Optionen bieten. Will denen ja auch nicht den gesamten Vorgarten zerstören.
    Habe aber gerade noch ein Problem gefunden...
    Das meiste Wasser läuft durch den Wanddurchbruch von der Post-Leitung.
    Wie löse ich dieses Problem am besten?
    Habe gesehen, dass es so spezial Mörtel gibt, der auch direkt auf so nassen undichten Stellen hält und abdichtet.
    Und nimmt man da lieber dieses zäh flüssige abdicht Zeug?
    Wollte jetzt die Tage erstmal von innen das "Symptom" beheben und dann in einem zweiten Arbeitsgang von aussen freilegen und dann dort auch neu abdichten. Sonst habe ich zwar nen "trockenen" Keller, aber die Wand wird ja davon nicht wirklich trockener.
    Zu welchen Mitteln und Lösungen ratet ihr mir?
  4. #4 Tafelsilber, 29.07.2014
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
    Eigentlich dürften in einer Wand, die direkt an der Grunstücksgrenze steht, keine Öffnungen sein. sicher, dass Nachbars Grundstück nicht etwas weiter entfernt beginnt?
  5. Julius
    Ach, im Altbestand gibts das bei Grenzbebauung öfters und darf durchaus sein.
  6. #6 Kater432, 29.07.2014
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hat, bei korrektem Gefälle sicherlich auch reinigenden Charakter auf der Garagenboden ;-)
  7. #7 mysterox, 29.07.2014
    mysterox
    mysterox
    Softwareentwickler
    Wassenberg
    Doof nur das es bei uns in den Keller reinläuft nicht wieder raus :-(
    Unser Haus ist von 1954, wann das andere gebaut wurde kann ich nicht sagen.
    Aber ob das Haus da so stehen darf oder nicht, löst ja gerade auch nicht wirklich mein Problem.
    Wir wohnen halt aufm dem Land, da wurden auch einfach anbauten an Häuser gebaut ohne das da ein Amt für gefragt oder ein Architekt oder Statiker gefragt wurde.
    War halt so gängige Praxis bei uns aufm Land.
    Hat denn jemand konkrete Hinweise für mich, was ich tun sollte?
    Bzw. womit ich die Rohrdurchführung am besten abgedichtet bekomme?
Thema: Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren?
  1. kellerfenster abdichten gegen wasser nachträglich
  2. Wasser läuft ins Kellerfenster Klappfenster
  3. lichtschächte nachträglich abdichten
  4. lichtschacht neu abdichten,
  5. lichtschacht nachträglich abdichten,
  6. lichtschacht abdichten womit
Wasser läuft durchs Kellerfenster, Lichtschächte installieren? - Ähnliche Themen
  1. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
  2. WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?
    WDVS: Wasser läuft hinter der Dämmung – wie Ursachen korrekt klären?: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit an unserem Haus und hoffe auf ein paar fachliche Meinungen. Bei Regen läuft bei uns Wasser...
  3. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  4. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  5. Wasser läuft durchs Fenster
    Wasser läuft durchs Fenster: Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinen Fenstern und hoffe, das mir hier vielleicht ein Experte weiterhelfen kann: Jetzt, wenn...
