Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche
Diskutiere Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Community ! Mein Fliesenleger sollte ein Duschboard (Schlüter 120x90cm 2% Gefälle) befliesen (Fliesen 60x30cm) und die Duschrinne auf...
  1. #1 dachgaube, 26.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Hallo Community !
    Mein Fliesenleger sollte ein Duschboard (Schlüter 120x90cm 2% Gefälle) befliesen (Fliesen 60x30cm) und die Duschrinne auf Fliesenhöhe anpassen.
    Was er jetzt gemacht hat ist folgendes:
    Das Wasser läuft jetzt nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt zur Duschrinne (100cm) sondern erst zur Mitte ( bei 60cm weil er ein leichtes Gefälle Richtung Mitte gefliest hat) und dann erst Richtung Rinne. Nun ist aber der Rand der Duschrinne in der Mitte folglich höher als außen und das Wasser läuft deshalb in der Mitte nicht ab (wegen der Erhöhung). Außerdem hat er eine Fuge zwischen Edelstahlrinne und der ersen Fliesenreihe, was ebenfalls hinderlich ist.
    Meine Frage. Wie lässt sich am sinnvollsten so ein Pfusch beheben ?? Der Fliesenleger sieht das überhaupt nicht ein und meint es würde immer Wasser liegen bleiben.
    Am liebsten würde ich die Fliesen komplett rausmachen und neu fliesen und zwar ohne Gefälle zur Mitte und ohne Fuge zur Edelstahlrinne.
    Ist das sinnvoll ? Oder bekomm ich die Fliesen gar nicht vom Board ? bzw. ruiniere ich mir das Board ??
    Vielen Dank schon mal für fachgerechte Auskünfte.
  2. Julius
    Es wird immer etwas Wasser stehenbleiben.
  3. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Dumme Frage :cool:: Wegen der Fliesengröße?
  4. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wenn ich Dich richtig verstehe, liegt die Oberkante der Rinne jetzt höher, als der tiefste Punkt der "Ablaufrinne" die der Fliesenleger in Mitte des Fliesenbelags angelegt hat. richtig?
    Wieviel höher ist die Rinne denn im Vergleich zur Fliese?
    Gruß Mathie
  5. #5 dachgaube, 27.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Ja du verstehst das vollkommen richtig. Die Oberkante der Edelstahlrinne ist ca. 3-4mm höher als die mittige "Rinne" des Fliesenlegers. An den beiden Außenseiten (also bei 0cm und bei 120cm) sind die Fliesen und die Rinne gleich hoch.
    Was würdest Du machen ?
  6. #6 Rudolf Rakete, 27.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Wie hat den der Fliesenleger diese Rinne gezaubert, hat er die Rinne quasi durch verschieden starken Fliesenkleber erstellt?
    Ich verstehe den Sinn nicht das Schlüterboard ist doch so ausgeformt dass das nicht nötig ist.
  7. #7 dachgaube, 28.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Ja genau. Er hätte nichts anderes tun müssen als die Fliesen beginnend von der Edelstahlrinne eben auf das Board aufzubringen. Dann hätte es auch funktioniert.
    Hat er aber nicht. Stattdessen war er selbst kreativ. Ja er hat mehr Kleber auf den Außenseiten angebracht, deshalb ein leichtes Gefälle Richtung Mitte.
  8. #8 Rudolf Rakete, 28.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann wäre das sauberste, Fliesen wieder runter.
  9. #9 dachgaube, 28.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Ja das wäre das sauberste.
    Aber meine Frage war, ob ich die Fliesen von diesem Duschboard einigermaße
    gut runterbekomme ohne das ganze Board zu beschädigen ???
  10. #10 Achim Kaiser, 28.09.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bild vom jetzigen *Elend* möglich ?
    Achim Kaiser
  11. #11 Rudolf Rakete, 28.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Ist das das Board mit der Ditra Folie? Also mit dieser Polyethylenbahn mit Hinterschnitt.
  12. #12 dachgaube, 28.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Anbei ein paar Bilder. Das Board ist ohne Ditra Folie. Auf das Board wurde aber eine gummiartige Dichtmasse aufgebracht.
  13. #13 Rudolf Rakete, 29.09.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Oh jeeh von dem Board bekommst Du die Fliesen bestimmt nicht ab ohne es zu zerstören.
    Vielleicht kann man die Rinne vorsichtig bearbeiten, ich meine den Rand vorsichtig wegfeilen damit das Wasser komplett abfliest.
    Ich weis das Duschwannen so hergestellt werden müssen dass das Wasser komplett abfliest, wenn Wasser auf einer Acrylwanne stehen bleibt ist dies ein Mangel. Also ist dies auch bei dir ein Mangel den der Fliesenleger beheben muß, denn man kann beflieste Duschen bauen bei denen kein Wasser stehen bleibt.
  14. #14 baldosa, 29.09.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    warum ist die rinne direkt an der wand?
    war das duschelement von anfangan so?
  15. #15 dachgaube, 29.09.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    @baldosa: Ja von Schlüter gibts zwei Elemente. Eins bei dem die Rinne mittig sitzt (Ablauf von zwei Seiten Richtung Mitte) und eins, bei dem die Rinne direkt an der Wand sitzt (Ablauf von einer Seite Richtung Wand).
  16. #16 baldosa, 30.09.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    die rinnen sind normalerweise in der höhe einstellbar.
    wenn möglich könntest du die rinne tiefer drehen, dann wäre sie zwar in den ecken ein wenig tiefer aber das wasser würde ablaufen.
  17. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Und wie willst Du jetzt noch an die verstellbaren Füsse rankommen?
  18. #18 baldosa, 30.09.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    die rinne ist doch nur in der führung freiliegend, das beflieste teil kann man doch rausziehen um den abfluss sauber halten zu können.
    zumindest ist es bei wedi so
  19. #19 dachgaube, 04.10.2011
    dachgaube
    dachgaube
    ingenieur
    donauwörth
    Die Fliesenmulde ist im Rahmen freiliegend und kann entfernt werden. Das ist richtig. Aber der Rahmen (wo die Fliesenmulde drinliegt) selbst ist durch Höhenjustage in der Rinne mit Flexkleber fixiert und justiert worden (das ist richtig, weil der Rahmen auf die Fliesenhöhe abgestimmt werden musste aber bündig). Siehe auch Video auf http://www.schlueter.de/35921.aspx
  20. #20 baldosa, 05.10.2011
    baldosa
    baldosa
    fliesenleger
    göttingen
    jetzt weiss ich warum ich die elemente bei w..i kaufe.
    aber wenn die höhe schon vorgegeben war verstehe ich nicht wie das passieren konnte.
    viel erfolg bei der sanierung
Thema: Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche
  1. bodengleiche dusche stehendes wasser
  2. duschrinne wasser bleibt stehen
  3. duschrinne wasser läuft nicht ab
  4. ebenerdige dusche wasser läuft nicht ab,
  5. bodengleiche dusche wasser bleibt stehen,
  6. ebenerdige dusche läuft schlecht ab,
  7. flache duschwanne läuft über,
  8. ebenerdige dusche wasser läuft ins bad,
  9. dusche läuft nicht ab,
  10. duschrinne läuft schlecht ab,
  11. warum läuft das Wasser in der Dusche nicht richtig ab und bleibt stehen,
  12. badewasser läuft zu Dusche raus,
  13. ebenerdige dusche läuft nicht ab,
  14. bodengleiche Dusche wasser fließt nicht ab,
  15. dusxhrinne geht nicjt.raus,
  16. wasser bleibt in duschrinne stehen,
  17. ebenerdiger duschablauf läuft nicht ab,
  18. wasser in gefliester dusche fliest nichtvab,
  19. offene dusche wasser läuft raus,
  20. Wasser bleibt in Dusche stehen,
  21. geberit duschrinne Pfusch,
  22. Duschrinne läuft nicht ab,
  23. bodengleiche Dusche Wasser unter Fliese kann nicht ablaufen,
  24. stehendes wasser dusche,
  25. bad ebenerdige dusche tiefster punkt abschüssig
Wasser läuft nicht komplett ab bei bodenebener Dusche - Ähnliche Themen
  1. Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.
    Wasser läuft nicht ab, wenn Spülmaschine angeschlossen ist.: Guten Tag, Ich habe ein Problem. Das Wasser aus dem Spülbecken läuft nicht ab, wenn am Abfluss eine Spülmaschine angeschlossen ist. Die...
  2. Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus
    Terrasse läuft voll mit Regenwasser und Wasser drückt zum Haus: Hallo, Ich hab ein großes Problem mit meiner Terrasse. Das Haus ist ein Altbau und die Terrasse wurde vor acht Jahren von einem Maurermeister...
  3. Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser
    Defekter Abwasserkanal/"Bürgermeisterkanal" /Grundstück läuft voll Wasser: hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag und ich beschreibe gleich ein sehr kompexes Problem :confused: Sollte dies nicht die richtige Rubrik...
  4. Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen
    Unterspannbahn endet vor Traufbrett ohne Tropfblech - Wasser läuft nach innen: Guten Abend liebe Forumsmitglieder, wir sind Laien und bauen derzeit mit einem Generalübernehmer unser Einfamilienhaus. Ein Dachdecker hat nun...
  5. Wasser läuft durch Bruchsteinwand
    Wasser läuft durch Bruchsteinwand: Hallo zusammen, nach den heftigen Regenfällen die letzten Tage und Wochen haben wir mit Wasser im Keller zu kämpfen. Der Keller ist kein Wohnraum...
