Wasser unterm Fensterbrett
Diskutiere Wasser unterm Fensterbrett im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, habe folgendes Problem, das hatte ich bisher nicht: Nach erfolgter Wärmedämmung mit WDVS, 12cm auf einer Fassade aus...
  1. Lincke
    Lincke
    Leverkusen
    Nach erfolgter Wärmedämmung mit WDVS, 12cm auf einer Fassade aus Vollklinker und Waschbetonplatten läuft zwischen den Fensterbänken und der Dämmung an der Südostseite Wasser heraus. (Foto hinzufügen geht nicht )
    Wo kommt das her? Weit und breit keine Wasserleitung, das Dach ist dicht, habe am Anfang auf Putzwasser der Schlussreinigung getippt da die Fenster mit viel Wasser von aussen und innen geputzt wurden.
    Jetzt, ca 4 Wochen nach Fertigstellung läuft immer noch sichtbar Wasser heraus, die Unterseite der Fensterbank (Alu) ist klatschnass.
    Kann das Kondenswasser aus der alten Klinkerwand sein? so viel?
    Hat das schonmal jemand gehabt)
    E.Lincke
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2007
Thema: Wasser unterm Fensterbrett
  1. wasser unterm fenster
Wasser unterm Fensterbrett - Ähnliche Themen
  1. Wasser unterm Estrich - Spätfolgen?
    Wasser unterm Estrich - Spätfolgen?: Hallo Forum, wir hatten letzte Woche in unserem fast fertigen Neubau einen Schaden an einer Wasserleitung. Die Sanitär-Leute haben beim Einbau...
  2. Weisse Wanne Wasser unterm Estrich...
    Weisse Wanne Wasser unterm Estrich...: Hallo liebe Fachleute, ist schon sehr Interessant das man mit Feuchtigkeit und Weisse Wanne nicht allein da steht. Ist unsere WW undicht?...
  3. Wasser unterm Estrich
    Wasser unterm Estrich: Wir haben Anfang 2007 unser neues Haus ohne Keller, bei dem der Estrich nach einem Wasserschaden von einer Fachfirma getrocknet wurde, bezogen....
  4. Wasser unterm Estrich
    Wasser unterm Estrich: Durch einen Schaden an unserer Wasserverteilung ist nun Wasser unter den Estrich gelangt. Unweit der undichten Stelle (ca 30cm) war eine...
  5. Kann Wasser unterm Estrich einen Estrich feucht machen?
    Kann Wasser unterm Estrich einen Estrich feucht machen?: Hallo Forum, wir haben einen Rechtsstreit, unterm Estrich ist Wasser gekommen. Und zwar an durch eine Trennfuge. Also ist kein Wasser sonst...
