Wasser wird nach wenigen Minuten kalt
Diskutiere Wasser wird nach wenigen Minuten kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Jeden Morgen, wenn ich duschen bin, wird das Wasser nach ca. 2-3 min, eiskalt. Drehe ich den Hahn mehr in Richtung warm, wird es glühend heiß....
  1. #1 crazy5170, 13.11.2009
    crazy5170
    crazy5170
    Jeden Morgen, wenn ich duschen bin, wird das Wasser nach ca. 2-3 min, eiskalt. Drehe ich den Hahn mehr in Richtung warm, wird es glühend heiß. Wenn ich lang genug warte, wird es wieder wärmer (bis dahin bin ich meist ausgekühlt:e_smiley_brille02:).
    Kann mir jemand sagen, warum das so ist? Kann (muss) die Wassertemperatur evtl. höher eingestellt werden?
    Es handelt sich übrigens um die Therme Viesmann Vitodens 200-W
  2. #2 Achim Kaiser, 13.11.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Liest sich nach einem kalten Leitungsabschnitt.
    Zirkulationsanlage sofern vorhanden überprüfen.
    Weitere Möglichkeit ist eine defekte Armatur die für einen Wasserübertritt (Kaltwasser ins Warmwasser) sorgt.
    Je nach Art der WW-Bereitung kanns natürlich auch an der Leistungsregelung des Gerätes liegen.
    Nachdem das Betriebsverhalten allerdings reproduzierbar ist, müsste man es finden woran es liegt.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Tritt der Effekt nur an der Dusche auf?
    Was für ein Speicher?
    Was für Leitungen zu den Zapfstellen (Länge, Querschnitt, Dämmung)
    Zirkulation? ja/nein
    Wie lange warten?
    Mein Favorit Nr. 1 -> Armatur
    Mein Favorit Nr. 2 -> Speicher
    Mein Favorit Nr. 3 -> Leitung
    Mein Favorit Nr. 4 -> Zirkulation
    Aber warten wir mal auf die Antworten. Dann könnte sich die Prioritätenliste noch verändern. :e_smiley_brille02:
  4. #4 crazy5170, 14.11.2009
    crazy5170
    crazy5170
    Ralf, jetzt haste mich erwischt.
    Wir sind Mieter im EFH, wo diese Therme angebracht wurde.
    Ich kann lediglich sagen, dass es nicht nur die Dusche ist, sondern überall; wo welche Leitungen dran sind, kann ich nix sagen, da ich Büromensch bin und mich mit der Anlage technisch (aufgrund Mieter) nicht beschäftige.
    Na, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Vermieter und/oder Techniker mal wieder herbeizurufen.
    Dachte nur so laienhaft, ich könne etwas ändern durch Erhöhung der Wassertemperatur?!
  5. R.B.
    Zuerst einmal muss man die Ursache finden, erst dann kann man gezielt etwas unternehmen.
    Als Mieter kannst Du Dich beruhigt zurücklehnen.
    Meine Frage wegen der "Zeit" hast Du noch nicht beantwortet.;)
  6. #6 crazy5170, 14.11.2009
    crazy5170
    crazy5170
    Mhmm, ich schätze mal so 4-5 min.
    Obwohl, ich selbst war gerade duschen, das Wasser blieb warm. Eingestellte Wassertemperatur an der Therme 57 Grad.
Thema: Wasser wird nach wenigen Minuten kalt
  1. warmwasser nach 5 minuten kalt
  2. dusche wird nach 5 minuten kalt
  3. gastherme wasser wird kalt
  4. Wasser eine Minute warm danach kalt,
  5. was ist wenn warmwasser nach 2 Minuten kalt ist,
  6. vaillant Wasser wird nach 2 min kalt,
  7. warmwasser nach 5 min kalt
Wasser wird nach wenigen Minuten kalt - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  4. Nur heißes Wasser ...
    Nur heißes Wasser ...: Ich war letzte Woche in einem großen Hotel der gehobenen Klasse bei Stuttgart, dort kam im Bad aus den Wasserhähnen nur sehr warmes bis heißes...
  5. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
