Wasser-Zement-Wert aus Walzdiagramm ablesen
Diskutiere Wasser-Zement-Wert aus Walzdiagramm ablesen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich brauche unbedingt Hilfe. Ich schreibe bald eine Klausur in Baustoffkunde, in der wir auch den w/z anhand des Walzdiagramm ablesen...
  1. betina
    betina
    Studend
    Koblenz
    Bauingenieur-Student
    ich brauche unbedingt Hilfe. Ich schreibe bald eine Klausur in Baustoffkunde, in der wir auch den w/z anhand des Walzdiagramm ablesen sollen. Meine Was muss ich alles berechnen bzw. welche Angaben benötige ich um aus dem Walzdiagramm den Wasser-Zement-Wert rauslesen zu können .... mein Hauptproblem ist WIE kann ich den Wasser-Zement-Wert aus dem Diagramm rauslesen ?????
    Ich hab euch eine PDF-Datei "Mischungsentwurf" im Anhang mit geschickt, auf der Seite 15 guckt sind Angaben gegeben und auf der Seite 16 und 17 ist jeweils ein Walzdiagramm, auf der Seite 17 ist dann w/z-Wert 0,47 abgelesen worden. Anhand welcher Angaben hat er das ablesen können??
    Ich weiss dass ich vorher fc,dry,cube ermittelt haben muss und dann an der y-Achse (also die Betonfestigkeit fc,dry,cube -Achse) soweit nach oben gehen muss, bis ich zu meinen errechneten fc,dry,cube wert kommen ---> Wie weit soll ich jetzt nach rechts um dann den Wasser-Zementwet ablesen zu können?
    Die zweite Datei im Anhang "Medianwert" wollte ich euch fragen, wie der Proffesor auf die fci Werte gekommen ist
    1251 kN --> fci =55,5 N/mm2
    1187 kN --> fci = 53,0 N/mm2
    1067 kN --> fci = 47,5 N/mm2
    Diese fci Ergebnisse sind doch die Einzelwerte wo die Bedingung heisst dass fci > fck - 4 sein soll.
    fcm ist der Mittelwert, wo die Bedingung diese ist fcm > fck+4
    Kann mir bitte jemand bei diesen vielen Unklarheiten weiterhelfen??? Internetseiten helfen mir leider nicht weiter, da ich schon so gut wie alles durchgegoogelt habe. Wenn mir das einer selber erklären wäre echt super
    Liebe Grüße betina
  2. #2 JamesTKirk, 20.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20.07.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ist eigentlich nicht soooo kompliziert.
    Wie die Mischungsberechnung erfolgt (über Wasseranspruch Gesteinskörnung zum für die Konsistenz notwendigen Wassergehalt etc. pp) hast Du verstanden ?? Ist im Vortrag von Prof. Breitbach auch gut erklärt.
    Wie kommt man nun zum w/z-Wert nach Walz:
    Du sollst einen C 30/37 zusammensetzen. Normalerweise sollten noch Expositionsklassen vorgegeben werden, die ja auch einen Einfluß auf den max. w/z-Wert haben. Aber egal, in der Aufgabe steht max. w/z = 0,50.
    Die charakterische Festigkeit Deines "Wunschbetons" ist 37 MPa. Um diesen Wert jederzeit (also auch im sog. "Sommerloch" unter Berücksichtigung der Schwankungen aus Produktion, Transport etc.) zielsicher zu erreichen, wählt man ein sog. Vorhaltemaß. So würde ich z.B. auch bei einem C 30/37 auf eine Zielfestigkeit von 45 MPa gehen. Verwendest Du nun einen Zement der Festigkeitsklasse 32,5, erhälst Du einen w/z-Wert von 0,47 im Walz-Diagramm.
    Hast Du nun als Wassergehalt aus der Wasseranspruchsbetrachtung z.B. 180 l/m³ ermittelt, benötigst Du für Deinen Beton einen Zementgehalt von 180/0,47 = ca. 380 kg/m³ (bei Verwendung eines 32,5er-Zement ohne Einsatz Flugasche).
    P.S.: Die Zielfestigkeit von 45 MPa ist in der Aufgabe auch angegeben.
  3. betina
    betina
    Studend
    Koblenz
    Die charakterische Festigkeit Deines "Wunschbetons" ist 37 MPa. ......
    Hallo JamesTKirk, danke für deine Antwort, die mir aufjedenfall geholfen hat. Also wenn ich das alles richitg verstanden habe, heisst dass.....
    Die charakteristiche Druckfestigkeit kann ich also an der zweiten Zahl nach dem Schrägstrich ablesen --> C 30/37, das also heissen soll dass Festigkeit 37 N/mm2 betragen soll, was du mit 37 MPa meinst. Du meintest ja, dass die Zielfestigkeit vorgegeben war, also 8 N/mm2 die ich also zu den 37 dazuaddieren muss --> 45 N/mm2. Meinst du somit mit "Zielfestigkeit war in der Aufgabe vorgegeben" folgende Angabe auf der Seite 15 welche unter dem Oberbegriff "Ziel" die Angabe "28-Tage-Festigkeit β28 = 45 N/mm2" an der du diese 45 N/mm2 Zielfestigkeit abgelesen hast?
    Bezüglich des Wasseranspruches, der ja auf der Seite 15 nicht vorgegben ist, bin ich mir leider doch nicht ganz sicher :( Um den Wasseranspruch zu bestimmen, muss ich dazu auf die Tabelle, die sich auf der Seite 25 befindet, gucken? Es ist mir ja auf der Seite15 die Sieblinie --> B 32, der Zement --> CEM III und die Konistenz --> F3 vorgegeben. Ist das so richtig --> gucke als erstes in der Tabelle in die Zeile woe Sieblinie B 32 steht un dann in die Spalte F3. Meine Frage, jetzt ist die Tabelle in großer Wasseranspruch und in geringer Wasseranspruch eingeteilt, also es gibt zwei Spalten von F3. Aus welcher Spalte der zwei F3, soll ich jetzt den Wert ablesen? Den vom großen Wasseranspruch oder den vom geringen Wasseranspruch?
    Außerdem hast du geschrieben, "Verwendest du nun einen Zement der Festigkeitsklasse 32,5.....". Hast du dir den Zementwert einfach ausgesucht? Oder muss ich diese Zementklasse gezielt wählen, da ich als Zielfestigkeit 45N/mm2 berechnet habe, und davon aus der kleinen Tabelle die auf dem Walzdiagramm oben rechts abgebildet ist, die Zementklasse 32,5 ableiten?
    Was mich aber immer noch überhauptnicht nachvollziehen konnte, waren die ermittelten fci-Werte, die ich mit zu den Anhängen getan habe. Ich habe inzwischen alle möglichen Rechenwege ausprobiert, und komm trotzdem einfach nicht auf diese Werte :mauer
    Liebe Grüße betina
  4. #4 JamesTKirk, 23.07.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    C 30/37:
    charakterische Festigkeit fci gemessen am Zylinder (d=15 cm, h=30 cm): 30 MPa
    charakterische Festigkeit fci gemessen am Würfel (Kantenlänge 15cm): 37 MPa
    In Deutschland werden ausschließlich Würfel gemacht: also fci = 37 MPa
    "Umrechnung": 1 N/mm² = 1 MPa
    Den Wasseranspruch der Gesteinskörnung immer in Zusammenhang mit der Zielkonsistenz bestimmen. Beispielsweise aus Tabelle S. 25. Ob großer oder kleiner Wasseranspruch hängt konkret von Gehalt an Feinanteilen der Gesteinskörnung ab. Z.B. bei Sieblinie B32 und Konsistenz F3 wäre ein Wassergehalt von 185 - 195 l/m³ richtig.
    Welchen Zement Du nimmst hängt davon ab, was Du gerade im Silo des Mischwerks hast :shades
    Wenn in der Aufgabenstellung keine Vorgabe gemacht ist, kannst Du beide verwenden, also 32,5er oder 42,5er. In der Praxis wird man eher den höherwertigeren nehmen, weil man davon weniger nehmen muss und damit der m³ Beton in der Herstellung günstiger wird. In den Sommermonaten wird man aufgrund der Hydratationswärmeentwicklung und des Rücksteifverhaltens eher auf einen 32,5er Zement gehen.
  5. Eric
    Eric
    Ich habe jetzt auch eine Frage:
    Was ist ein " Studend ". Sind das die, die nach bestandenem Examen Chaos an den Baustellen anrichten?
  6. #6 JamesTKirk, 24.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.07.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Nein Eric, das ist eine normale Berufsbezeichnung wie Polizisd, Sachbearbeider, Beamder und Polidiker auch :mega_lol:
    Spass beiseite ... Ich denke wohl eher an einen Dippfehler
  7. betina
    betina
    Studend
    Koblenz
    Upps... Jetzt hab ich es auch gesehen. Wie kann ich diesen "Dippfehler" mit der Berufsbezeichnung "StudenD" denn ändern ? Ich habs mal so probiert --> Kontrollzentrum --> Profil bearbeiten --> und hab dann unten in der Zeile von "Benutzertitelzusatz" Bauingenieur-Student geschrieben. Aber wie ihr ja seht steht immer noch unter meinem Benutzernamen Betina "Studend".... Hat sich also nichts geändert :(
  8. betina
    betina
    Studend
    Koblenz
    Aber zu deiner Antwort bezüglich der fci Werten hast du ja gemeint "In Deutschland werden ausschließlich Würfel gemacht: also fci = 37 MPa". Aber wenn du mal im Dateianhan auf die Bilddatei guckst haben wir in der Vorlesung bei den drei fci Werten kein Ergebnis von 37 MPa ermittelt:fleen:fleen
  9. #9 JamesTKirk, 30.07.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das eine sind Ergebnisse aus irgendeiner Prüfung, das andere ist die charakteristische Festigkeit, 2 völlig verschiedene paar Schuhe.
    Ich sehe aber, dass Du das Thema so wenig geschnallt hast, dass sich der Weg zum Prof oder Assi definitiv lohnt, da ich keinen Bock habe, mir hier einen Wolf zu schreiben. :shades
  10. #10 pauline10, 31.07.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Auf Seite 16 hat er eben den gewählten Zement "vergessen". Damit ist die Aufgabe nicht zu lösen.
    pauline
    PS
    Auf der Skizze kann ich wegen zu geringem Kontrast nicht genügend erkennen.
  11. #11 JamesTKirk, 01.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Zement vergessen ??? Im Walzdiagramm ist nur die Zementfestigkeit angegeben, nicht die Zementart. Das ist in dem Diagramm auf Seite 16 wie auch in jedem anderen Walzdiagramm dieser Welt so.
    Die Zementart ist doch ausserdem auf Seite 15 gegeben. Im Walzdiagramm muss man nun noch wählen, ob man einen 32,5er oder 42,5er Zement (Festigkeitsklasse) verwenden möchte.
  12. #12 pauline10, 01.08.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ich hätte Zementfestigkeit schreiben müssen.
    Woher soll ein Student wissen, daß er die Zementfestigkeit frei wählen kann und sich dabei natürlich auch die Wasermenge ändert.
    Er könnte ja auch 52,5 wählen.
    Baustoffkunde ist erstes bzw. zweites Semester.
    pauline
  13. #13 JamesTKirk, 01.08.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dazu hatte ich oben was geschrieben (#4).
Thema: Wasser-Zement-Wert aus Walzdiagramm ablesen
  1. walzdiagramm
  2. walz kurve
  3. w/z wert aus walzdiagramm lesen
  4. walz diagramm,
  5. walz kurve betonfestigkeit wasserzementert,
  6. walzdiagramm beton,
  7. waltz diagramm,
  8. walzdiragramm,
  9. zementwert nach walz,
  10. walz diagramm ablesen
Wasser-Zement-Wert aus Walzdiagramm ablesen - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH
    Vollentsalzungspatrone vs. gereinigtes Wasser für FBH: Ich muss bei meiner FBH so aller 2 Jahre immer mal etwas Wasser auffüllen und den Druck um ca. 0,3Bar anheben. Bisher habe ich dafür entweder...
  3. Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser
    Kosten für Netztrennung von Strom, Gas und Wasser: Guten Morgen, kennt jemand die Preise für die Netztrennung? Wie viel kostet sowas in der Regel und können/dürfen das nur die lokalen Netzdienste?...
  4. Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller
    Fassadensanierung mit Dämmung und Riemchenplatten - nun Wasser im Keller: Hallo zusammen! Ich hoffe wirklich, dass uns hier jemand helfen bzw. Auskunft geben kann!!! Wir haben eine Firma beauftragt bei unserem...
  5. Wasser in Fliesenfuge
    Wasser in Fliesenfuge: Hallo Forum, ich habe eine Frage zum Thema Wasser in Fliesenfuge. Ich habe heute beim Abziehen der Dusche (begehbare Dusche mit Fliese an Wand...
