Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
Diskutiere Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung...
  1. #1 Mibo085, 18.01.2024
    Mibo085
    Mibo085
    Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung einer Innenwand gelaufen. Da sich hier der Rohrschacht für die Leitungen befindet ist das Wasser somit im EG runtergekommen. Es war nicht viel. Eine Fliese an der Wand im Bad wurde entfernt und der Putz im EG an der Austrittsstelle. Die Ziegel sind an der Stelle wieder trocken. Eine Fachfirma war hier und hat mir eine Trocknung empfohlen. Die Auswände sind trocken, somit kann das Wasser meiner Meinung nach nur an den Leitungen entlang zwischen Bodenplatte und Styropor gelaufen sein. Fussbodenaufbau: Betonboden, Styropor, Dämmschicht, Estrich mit FBH. Was soll ich tun? Trocknung durchführen lassen?
  2. #2 hanghaus2000, 19.01.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Was verstehst Du unter nicht viel?
  3. #3 Mibo085, 19.01.2024
    Mibo085
    Mibo085
    Nachdem der Fleck an der Wand höchstens 20x20cm war und alles recht zügig getrocknet ist hätte ich vermutet das es sich um keine 5 Liter handelt. Natürlich nur eine Vermutung. Keiner kann mir sagen wieviel Feuchtigkeit auf der Bodenplatte ist. Lediglich die Wände im Bad sind trocken geblieben. Eine Trocknung würde 18 Tage dauern. Ich kenne mich leider absolut damit nicht aus. In wie weit ist eine Feuchtigkeit zwischen Bodenplatte und Styropor ein Problem? Oder besteht die Wahrscheinlichkeit das es von selber heraus trocknet?
  4. #4 Gast 85175, 21.01.2024
    Wenn unter der Badewanne kein Estrich ist und da kein Wasser steht, dann kann es wohl nicht ganz so viel sein...
Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor - Ähnliche Themen
  1. Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen
    Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen: Hallo zusammen, unser Planer plant unter die BP eine XPS Dämmung und das der Beton nicht weg fließt eine PE Folie darauf. Seitlich wird der...
  2. Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte
    Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte: Hallo, Unser Holzrahmenbau wird auf klassischer Bodenplatte gebaut. Mehrspartenanschluss nutzen wir für Einführung mit 4 Eingängen (Strom,...
  3. Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
    Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber...
  4. Bodenplatte komplett unter Wasser
    Bodenplatte komplett unter Wasser: Hallo zusammen, bei uns in der Nachbarschaft wird ein neues Mehrparteien-Haus gebaut, 14 Wohnungen mit Keller - vom einem örtlichen großen...
  5. Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung
    Feuchte Wände, Wasserflecken, Wasser auf Bodenplatte, Trocknung: Hallo Sämtliche Außenwände und Innenwände sind auf ca. 20 cm mit Wasserflecken versehen. Ursache wird bereits in einem anderen Thread behandelt....
