Wasserablauf Garagendach
Diskutiere Wasserablauf Garagendach im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe eine Flachdach Garage mit Kies Steinchem oben drauf. Das Regenwasser fließt leider nicht richtig ab und bleibt oben bis es...
  1. #1 eskinuz, 15.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    habe eine Flachdach Garage mit Kies Steinchem oben drauf. Das Regenwasser fließt leider nicht richtig ab und bleibt oben bis es verdunstet. Auf der Garage gibt es zwei Abwasserleitungen die dann senkrecht runter gehen.
    Mein Problem ist, dass ich ein Gefälle machen muss, weiß aber nicht richtig wie angehen.
    Das Dach ist bis auf einer kleinen Stelle undicht.
    Wie würdet ihr jetzt vorgehen (ohne Beauftragung einer Firma).
    Vielen Dank im Voraus.
    Demir
  2. R.B.
    Registriert seit 2009, da solltest Du doch wissen wie das hier läuft. Basteltipps wird es nicht geben.
    Keiner weiß was für ein Garagendach Du hast. Ob dieses überhaupt ein Gefälle haben muss, ob "nur" die Abdichtung nichts taugt, usw. Nach Deinen alten Beiträgen nach zu urteilen, sollte es sich um eine (fast) neue Garage handeln. Also denjenigen antanzen lassen, der die Garage gebaut hat.
    Oder die Garage wurde selbst gebastelt, dann landen wir wieder bei den Basteltipps s.o.
  3. #3 eskinuz, 15.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    Die alten Beiträge, sind tatsächlich alt. Mittlerweile haben wir eine DHH (BJ 1923) gekauft. Die Garage liegt daneben und wurde 1969 gebaut. Das Wasser liegt oben auf dem Dach, wenn es viel geregnet hat. Die Abwasserrohre, liegen ein zwei Zentimeter höher, mit der Zeit hat sich die Oberfläche auf dem Dach (eine schwarze Schicht evtl. Bitumen) etwas abgesetzt. Deswegen sammelt sich das Wasser.
  4. R.B.
    Wenn der Ablauf bewußt 2cm höher liegt, dann könnte das einen Grund haben. Eventuell genügt es wenn die Abdichtung erneuert wird. Das muss man sich aber vorher anschauen.
    Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich die "Oberfläche" etwas gesetzt hat. Aber auch das sollte vor Ort begutachtet werden.
    Deswegen bleibe ich dabei, jemanden holen der Ahnung davon hat. So eine Dachsanierung kostet nicht die Welt, und wenn Du wild darauf los bastelst, ist der Erfolg fraglich, und das Geld ist weg.
  5. #5 eskinuz, 15.07.2011
    eskinuz
    eskinuz
    Ingenieur
    Reutlingen
    Ok. Vielen Dank. Werde mal die Spezialisten schauen lassen.
    Danke
    Onur
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2011
    Gefälle herstellen geht nur über das Aufbauen mit irgendwelchem Material.
    Auch Bituperl wiegt was. Von daher ist die Frage, wenn das Dach jetzt schon durchhängt, also Durchhang + Gefälle aufgebracht werden müssen - trägt das Dach dann noch (+Schneelast + Mannlast)
  7. #7 Wieland, 15.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Wenn das Dach dicht ist, würde ich das Wasser darauf stehen lassen ! Wegen der Vögel.
    :e_smiley_brille02:
Thema: Wasserablauf Garagendach
  1. abwasser rohre flachdach garage
  2. regenwasserablauf an kesting fertiggaragen
  3. garagendach beton an haus gefälle www.bauexpertenforum.de
  4. fertiggarage Wasser Ablauf,
  5. Garage Dach Ablauf,
  6. garagendach wasserablauf,
  7. garage wasserablauf,
  8. Garagendach regenablauf,
  9. garagendach ablauf,
  10. garagendach ablauf abdichten,
  11. garagendach abläufe
Wasserablauf Garagendach - Ähnliche Themen
  1. Glasdach (Flachdach) Wasserablauf an Glasende
    Glasdach (Flachdach) Wasserablauf an Glasende: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier ;) Ich habe ein Problem: Ich habe eine Terrassenübersachung mit Glas-Flachdach, leider bildet sich an den...
  2. Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen in Außenwand
    Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen in Außenwand: Hallo zusammen, wir renovieren gerade unsere gekaufte Bestandsimmobilie und würden gerne die Wasseranschlüsse + Wasserablauf verlegen. Es wären...
  3. Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken
    Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken: Hallo, ich baue momentan eine neue Terrasse. Das Regenwasser wird auf dem Garagendach gesammelt und durch eine Regenrinne abtransportiert. An die...
  4. Außentreppe - Wasserablauf
    Außentreppe - Wasserablauf: Hallo, Ich hoffe ihr könnt mir hier ein paar Tipps gebe. Wir haben vor ca. 1,5 Jahren eine Doppelhaushälfte gekauft. Die Außentreppe die zum...
  5. Kamin Wasserablauf
    Kamin Wasserablauf: Hallo, im Haus Baujahr 1994 habe ich im Heizraum am Kamin offensichtlich zwei Abwasseranschlüsse gefunden, welche noch verschlossen sind. Ich...
