Wasseranschlus falsch gesetzt
Diskutiere Wasseranschlus falsch gesetzt im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben Anfang der Woche unseren Hauswasseranschluss (Uhr mit 2 Absperrventilen) gesetzt bekommen. Wir hatten mit den Leuten vor...
  1. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    Wir hatten mit den Leuten vor einigen Wochen vereinbart, dass der Anschluss ein paar cm entfernt, parallel zu einer Aussenwand hereingeführt wird und die Wasseruhr an dieser Aussenwand installiert wird. Also kommt die Wasserleitung gerade rein und läuft gerade in die Wasseruhr. Von dort hatte ich die Leitung dann geradeaus in den Heizungskeller geführt.
    Hätte! :mauer
    Die Spezis haben mit die Uhr 90° gedreht an die Wand, durch die der Wandanschluss kommt gesetzt. D.h. ich muss nun eine 180° Wende und anschliessend 90° um die Ecke gehen, sind also 360° fürn A***** :irre
    Das wollten wir natürlich nicht so lassen - also bei dem Wasserversorger angerufen und um einen Ortstermin gebeten. Der Installateur kam auch prompt vorbei und meinte "da machen wir nix mehr, die Gemeinde wird sich auf den Standpunkt stellen - ihr habt einen Anschluss und basta!". :deal
    Soll ich das so auf sich bewenden lassen? was würdet ihr machen?
  2. #2 Dominic, 21.12.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    Bei uns war...
    das auch so, wir haben vernünftig mit dem zuständigen bei der Gemeinde gesprochen, war überhaupt kein Problem. Ein paar Tage später ist es geändert worden.
    Also einfach mal mit der Gemeinde reden. Vieleicht hat ja auch euer Sani einen "guten Kontakt" dahin, dann kann er das vieleicht regeln.
    Dominic
  3. Julius
    Muß man das verstehen?
    Wieso kommt der Sani, wenn Du jemanden von der Gemeinde herbittest...? :wow
    In jedem Fall würde ich es ändern lassen. Vielleicht nicht unbedingt die Wanddurchführung versetzen, aber zumindest den Rest "geradebiegen"!
  4. #4 Dominic, 21.12.2006
    Dominic
    Dominic
    Kaufm. Leiter
    Weyerbusch RLP
    na, dann nochmal klar....
    der Sani mus ja wohl die weiteren leitungen ab dem anschluss machen.
    und da er das wohl täglich macht, kann es wohl sein das er einen besseren kontakt zum zuständigen bei der gemeinde hat. und gerade auf dem dorf funktionieren einige sachen etwas problemloser wenn man einen persönlichen kontakt hat.
    hatte aber auch nicht geschriben, das der sani kommt wenn ich jemanden von der gemeinde herbitte. war nur eine weiter möglichkeit.
    die wanddurchführung würde ich auch nicht versetzten.
    gruß
    dominic
  5. Julius
    Der Hellseher ist schon im Skiurlaub
    Der Leser hier kann leider nur von dem ausgehen, was Fragesteller schreiben. Und nicht davon, was sie meinen... :o
    Bedenke, uns fehlen die Dir selbstverständlichen Hintergrundinformationen des Zusammenhangs! :think
    Wie eben der vermeintliche Sinnzusammenhang hier:
  6. Mickey
    Mickey
    Entwickler
    Stockstadt
    Die Mauerdurchführung muss nicht geändert werden, die haben wir selbst gesetzt und passt, aber direkt hinter dem durchgangsrohr sitzt deren 90° Winkel und der Gemeindeinstallateur meinte, dass ist zu aufwändig das zu ändern.
    Na mal schauen was ich da mit "vernünftigen" Worten erreichen kann...
Wasseranschlus falsch gesetzt - Ähnliche Themen
  1. Roto Dachfenster, falsches Typenschild?
    Roto Dachfenster, falsches Typenschild?: Hi, bin diese Woche in eine Dachgeschoss Wohnung gezogen und wollte mir Verdunklungsrollos kaufen, um die Roto Dachfenster zu verdunkeln. Laut...
  2. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  3. Falscher Unterputz für Sanierung gewählt
    Falscher Unterputz für Sanierung gewählt: Hallo zusammen, ich renoviere gerade mein Gäste WC (1m x 1,3m) und durch das entfernen der alten Fliesen entstanden leider auch kleine Schäden /...
  4. Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades
    Falsche Fugenfarbe gewählt bei Neuverfliesung des gesamten Bades: Hallo in die Runde, im kompletten Bad sind vor zwei Tagen neue Fliesen verlegt worden mit der von mir angegebenen Fugenfarbe, die ich leider viel...
  5. Zwangsversteigerung / Gutachten falsch
    Zwangsversteigerung / Gutachten falsch: Hallo zusammen, folgende Problematik ist aufgetreten, ich bitte um euren Rat. Wir haben ein Haus ersteigert. Leider ist in dem...
