Wasserdampfdiffusion durch Ziegelwand an Fehlstellen
Diskutiere Wasserdampfdiffusion durch Ziegelwand an Fehlstellen im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hi, mir ist gerade etwas sonderbares aufgefallen. An diversen kleineren Stellen habe ich an meinem noch unverputzten Poroton Häuslein Stellen an...
  1. #1 coroner, 25.11.2011
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    Hi,
    Häuslein Stellen an dre Aussenwand entdeckt,die durch ihre dunklere Farbe scheinbar Feuchtigkeit
    beinhalten.
    Allesamt sind sie im Bereich der Decke des EG zu finden. Also dort wo im OG
    dann der Fussbodenaufbau begann. Aussen gibts an diesen STellen kleinere Fehlstellen
    in dieser Ausgleichsschicht die vor den Ziegeln auf die EG Decke aufgebracht wurde.
    Großteils kommt das auch in Bereichen... bei denen ich auf Fotos noch sehen kann, dass damals
    der liebe Elektriker seine Installationsrohre ganz dicht an die Wand gelegt hat.
    Folglich kam dort der Innenputz wohl nicht ganz dicht herunter.
    Ich habe das damals schon bemängelt, wurde aber von Bauleiter und Elektriker
    eingebremst von wegen dass das alles garnichts mache usw. usf.
    Jetzt hab ich doch wieder Bauchweh wo ich das sehe...
    Kann das sein, dass da Innenluft durch winzige Ritzchen nach draussen will
    und dann dort kondensiert?
    Und vor allem... ist das jetzt besonders schlimm oder wird das "dicht" wenn
    mal der Aussenputz drauf ist?
    Danke schonmal für Eure Einschätzung!
    -c
  2. #2 planfix, 25.11.2011
    planfix
    planfix Gast
    nahezu alle ziegelhersteller arbeiten heute mit nut und feder und gehen davon aus, dass der putz die luftdichtigkeit besorgt.
    das ist auch so, aber dampfdruck soll, muß und darf er ausgleichen.
    so lange du innen sehr feuchte luft hast, das ist nun mal bei einem neubau so, kann sich außen, und das geht auch auf dem putz, diese feuchtigkeit zeigen. mancher neubau hat bei frost sogar eiskristalle auf dem putz.
    es hilft nur lüften, konsequent!
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    kps.ef
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Möglich, dass dein Randstreifen jetzt die Schwachstelle in der Luftdichtigkeit ist.
    Ob das Problematisch ist? Könnte man vieleicht mit einer Wärmebildkamera prüfen. Dazu würde ich 2 Tests empfehlen:
    - 1 m im betroffenen Bereich von aussen Verputzen
    - 1 m im Btroffenen Bereich von innen den Randstreifen versiegel mit PU-Material
    Das Problem beim einfach ignorieren: was, wenn das Verputzen nicht aussreicht?
    Mehr fällt mir ohne weiter Infos dazu auch nicht ein.
  5. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Zur Abklärung dieser (und ggf. weiterer) vermuteten Luftundichtheits-Stellen dürfte eine einfache differenzdruckgestützte Leckageortung (natürlich gleich für die gesamte wärmetauschende Gebäudehülle) ausreichen.
    (Es muss nicht zwangsläufig ein kompletter Blowerdoortest mit Feststellung der Luftwechselrate sein.)
    Für den Fall, dass Du diese Kontrolle selbst durchführen möchtest, kannst Du Dir z. B. auch eine geeignete Ventilator-Anlage ausleihen.
    Anbieter dafür findest Du u.a. hier:
    http://www.luftdicht-karte.de/ventilator/
    KPS
  6. mls
    ich vermute, auf luftdicht.de oder in den gelben seiten (?) würde man auch dienstleister finden,
    die nicht nur messen, sondern auch kompetent bewerten... ?
  7. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    @mls
    da hast Du natürlich recht. Das sollte auch nicht vordergründig ein DIY-Aufruf für preisbewusste Bauherren werden, sondern in erster Linie eine Anregung für für Planer, Verarbeiter und Bauüberwacher für eine preisgünstige Möglichkeit aufzeigen, die Dokumentation durchgeführter Kontrolltätigkeit glaubwürdi zu unterstützen ... ;)
    In diesem Zusammenhang sei noch einmal daran erinnert, dass es weitaus mehr Sinn macht, "Null-Leckagen" (Beispiel: luftiqus.de) vertraglich zu vereinbaren, als im zutreffenden Fall erst nach der Leistungsfertigstellung krampfhaft nach Schuldzuweisungsmöglichkeiten zu suchen. :bierchen:
    KPS
Wasserdampfdiffusion durch Ziegelwand an Fehlstellen - Ähnliche Themen
  1. Riss in einer Ziegelwand
    Riss in einer Ziegelwand: Hallo, ich suche eine Idee für eine Reparatur - bzw. wie kann man den Riss fachmännisch reparieren? Der Riss zieht sich mittlerweile über eine...
  2. Keilstülpschalung auf Ziegelwand
    Keilstülpschalung auf Ziegelwand: Hallo. Habe im Forum nichts zu meiner Frage gefunden, daher hier mein Vorhaben. Ich besitze eine Garage, die sich eine Wand mit einem Abrißhaus...
  3. alte Sicht-Ziegelwand im Wohnbereich versiegeln?
    alte Sicht-Ziegelwand im Wohnbereich versiegeln?: Hi, eine rote Ziegelwand im Tiefparterre eines etwa 70-80 Jahre alten Hauses: wie würdet ihr die für einen Wohnbereich herrichten? Wenn man...
  4. 24cm Ziegelwand wie sägen
    24cm Ziegelwand wie sägen: In meiner Garage habe ich eine 24cm Ziegelwand. Aufgrund eines Versicherungsfalls wird mein Garagenfenster getauscht. Ich möchte in diesem Zuge...
  5. Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand
    Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand: Hallo Ich hätte eine Frage und zwar hab ich auf meiner Baustelle folgendes Problem Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu...
