Wasserdichter Übergang von Tapete zu Fliesen
Diskutiere Wasserdichter Übergang von Tapete zu Fliesen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, hoffe das Thema ist hier richtig. In meinem Bad wurde rundum nur halbhoch (ca. Brusthöhe) gefliest, unter anderem auch in der...
  1. Psy
    Psy
    Objektberater für Baubeschlag & Sicherheitstechnik
    In meinem Bad wurde rundum nur halbhoch (ca. Brusthöhe) gefliest, unter anderem auch in der Badewanne, die ebenso als Dusche dient. Die Tapete in diesem Bereich wurde extra mit irgendetwas wasserabweisendem behandelt, allerdings löst sie sich an manchen Stellen langsam am Übergang zu den Fliesen ab.
    Gibt es eine Möglichkeit den Übergang von Fliese zu Tape abzudichten? Reicht hier ein einfacher "Streifen" Sanitärsilikon? Wenn ja, haftet das vernünftig an der Tapete? Gibt es dafür vielleicht sogar eine Leiste?
    Wäre für Lösungsvorschläge dankbar.
  2. BaUT
    Du (oder besser der Vermieter) solltest im Spritzwasserbereich über der Wanne ca. 2 m hoch Wandfliesen ergänzen - alles andere ist doch Kasperletheater!!!
    Klar du kannst auch die Tapete entfernen, die Wand oberhalb der Dusche spachteln und dann mehrlagig mit Latexfarbe pinseln oder besser gleich mit Paneellack.
    Aber ehrlich: Für solche Ratschläge braucht man kein Expertenforum. Das ist Stammtischniveau.
    simon84 und Manufact gefällt das.
  3. Psy
    Psy
    Dass das die beste Alternative wäre, ist mir auch klar, auch wenn der Raum nicht mal 2m hoch ist ;) (Altbau).
    Meine Frage ist allerdings nicht, was die bessere Alternative zu der vorhandenen Tapete ist, sondern ob es eine Möglichkeit gibt, den Übergang von Fliese zu Tapete halbwegs vernünftig abzudichten.
  4. #4 Fred Astair, 15.10.2021
    Wenn Du keine vernünftigen Lösungsvorschläge willst, dann
    NEIN.
  5. #5 Manufact, 15.10.2021
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nein
  6. Psy
    Psy
    Doch, natürlich will ich vernünftige Lösungsvorschläge. Meine Antwort sollte auch nicht patzig klingen. Nur war meine Frage nicht, wie man es generell von Anfang an besser oder jetzt neu macht, sondern ob es eine Möglichkeit gibt den Übergang irgendwie abzudichten.
    Wenn es diese Möglichkeit nicht gibt, ok. Hätte ja sein können, dass es da etwas gibt.
  7. #7 Fred Astair, 15.10.2021
    War sie aber.
    Hast Du überhaupt gelesen, was @BaUT geschrieben hat?
  8. #8 simon84, 15.10.2021
    Was du machen kannst ist den Rest auch fliesen, oder du kannst etwas anderes, wasserabweisendes anbringen und den Übergang sauber abdichten.
    Ich habe da schon alles möglich gesehen, Alu Dibond Platten, Plexiglas (verkratzt eher), Echtglas etc.
    Es gibt auch Beschichtungen/Oberflächen die unempfindlich gegen Wasser werden wie bestimmte Putze, Produkte auf Kalk-Marmorputz Basis, Beton Cire, Carameo, Tadelakt etc.
    Sowas könnte man sicher auch an die Fliesen anarbeiten.
    Was du komplett vergessen kannst ist:
    1. Die Tapete dranlassen. Weg damit, das ist einfach nur noch Murks in dem Bereich
    2. Den Übergang zur Tapete dicht machen. Wird eh nichts werden und auch wenn, bringt das nix, denn die Tapete selber ist ja auch nicht dicht
    3. Irgendwas drüberschmieren.
    Manufact, BaUT und Psy gefällt das.
  9. Psy
    Psy
    Ok, also zufriedenstellend abdichten kann ich mir dann wohl abschminken. Vielen Dank für die ausführliche Antwort @simon84
  10. BaUT
    Also wenn in#2 und #9 nix für dich dabei war, dann scheinst du echt nicht lösungsorientiert zu denken.
    Dann kannste den Tapetenrand auch einfach mit Isolierband an den Fliesen ankleben und gucken wie lange es eben hält.
    Schön machen ist nicht so dein Ding - oder?
Wasserdichter Übergang von Tapete zu Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Spalt mit wasserdichte Füllen
    Spalt mit wasserdichte Füllen: Hallo zusammen, Vermutlich benutze ich jetzt die falschen Fachbegriffe, aber ich versuche mein Problem mal zu schildern. Unsere Terrasse wird...
  2. Terasse nachträglich wasserdicht ausführen
    Terasse nachträglich wasserdicht ausführen: Hallo, ich habe einen Carport aus Beton an das Haus anbauen lassen. Oben ist eine geflieste Terasse. Da ich in den Tropen lebe, regnet es oft...
  3. Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???
    Abschlussprofil Noppenbahn wasserdicht ???: Hallo mal wieder :-) nach etwas Innenausbau, wird es mal wieder Zeit sich der geliebten Garage zu widmen bzw. deren Einfahrt. Ich bin aktuell...
  4. Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen
    Hohlraum komplett Wasserdicht verschließen: Moin, Hoffe ich hab die richtige Untergruppe;-) Es geht nicht um den Keller, sondern um ein Hoftor;-) Aber ums abdichten Ich habe 3 Stahl...
  5. Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?
    Betonplatte im Außenbereit wasserdicht bekommen?: Hallo, vor unserem Eingang ist eine ältere Betonplatte (ca. 8 m²). Diese bekommt nun Risse durch welche Wasser in den Boden sickern kann. Dadurch...
