Wasserdichtigkiet Zementputz
Diskutiere Wasserdichtigkiet Zementputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, und meine zweite Frage für heute: unsere Garage ist innen und außen mit Zementputz verputzt worden. Ein Oberputz ist noch nciht...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    unsere Garage ist innen und außen mit Zementputz verputzt worden. Ein Oberputz ist noch nciht drauf. Bei starkem Regen wird auch die Innenseite naß, zum Teil sind die Steinreihen abgebildet.
    Ist das "normal"? Dachte das Zementputz zumindets soweit dicht ist, dass bei Regen nicht so viel Feutigkeit eindringt, dass es durch und durch geht.
    Putzstärke ist so ca. 15 mm, Wand ist aus 24er Kalksplitt, Decke betoniert, noch kein abschließender Dachaufbau drauf => ein Teil deer Feuchtigkeit ist daher sicher auch von oben zwischen Deckenplatte und Putz eingedrungen. Hab ich jetzt erst mal mit Dichtschlämme zu gemacht, bis das eigentlich Dach drauf kommt.
    Uwe
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    der Putz ist nicht wasserdicht sondern wasserabweisend und schlagregendicht
  3. Julius
    Den Schutz gegen das Eindringen von Wasser bildet erst der Anstrich auf dem Putz.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Och neee oder???
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Julius darf wieder mal erklären :-)
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Wasserabweisend! Das ist das richtige Wort. Wasserdicht ist natürlich quatsch.
    Aber trotzdem: Dann dürfte doch auch bei 4-5h Regen die Feuchtigkeit nicht bis auf den Innenputz durchschlagen, oder?
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Kommt drauf an... auf den Putz, Stärke, Material, Wassereindringvermögen ...
  8. Julius
    Ah, ja?
    Ist also doch nicht jeder Zementputz von Haus aus wasserabweisend...?!
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nööö... hab ich ja beschrieben... da gibts Regelwerke für ... hier könnte es auch Sand- Zement im unbekannten Mischungsverhältnis geputzt sein... trotzdem bleibt der Kabelaffe wieder die Erklärung für die geforderte Farbbeschichtung schuldig
  10. Julius
    Schlecht geschlafen?
    Vorab: Schuldig bin ich hier gar nichts! :Brille
    Ich äußere meine Ansichten und Kenntnisse, jedoch ohne Anspruch auf Vollständigkeit, umfassende Richtigkeit, Nachweise oder gar Haftung. Übrigens so wie alle hier (vermutlich Dich eingeschlossen...). :winken
    Um mit Dir zu sprechen: Mehr gibts gegen Geld (aber dann nur in meinem eigentlichen Fachgebiet und vor Ort).
    Und wer Binsenweisheiten nicht kennt oder - wie Du - Aussagen gerne mal fehl- oder überinterpretiert, soll sich einfach selbst schlau machen.
    Falls Du sachliche Gegenargumente hast, bringe die doch erst einmal vor. Dann kann man weiterdiskutieren.
    Ich habe auch keine Farbbeschichtung gefordert, sondern darauf hingewiesen, daß die üblicherweise bei Außenwänden verwendeten zementhaltigen Putze erst durch Beschichtung wasserabweisend werden.
    Daß es auch Sondertypen gibt, die dessen nicht bedürfen, ist damit keineswegs ausgeschlossen.
    Im Sinne des Fragestellers wäre es jedoch, da weniger spitzfindig und regelwerkgläubig zu sein, sondern sich mehr an der Praxis zu orientieren! :biggthumpup:
    Ich sach nur: Gipsputz im Keller oder nicht "allgemein" anerkannte Regeln der Technik...
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    is manchmal aber auch schwierig hier eine hilfreiche Antwort zu bekommen.....:cry
  12. #12 Bauwahn, 10.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Mal andersrum: Bist Du sicher, dass das Wasser ausschließlich horizontal durch die Wand geht?
  13. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nö!:lock
    Hab ich ja oben geschrieben, dass definitiv (auch) Wasser von oben reingelaufen ist, also am derzeit von oben noch offenen Übergang zwischen Deckenplatte und Putz. Das hab ich jetzt eben "mal schnell" mit Dichtschlämme zu gemacht, da das eigentliche Dach erst so in ca. 3 Wochen drauf kommt.
    Seit dem hat es aber nicht mehr geregnet, kann also noch nciht sagen, ob es NUR da rein kam, oder auch horizontal durch die Wand. In beiden Fällen erschien es mir eben komisch, das schon nach einigen Stunden Regen auch die Innenseit gut durchnässt war.
  14. #14 Bauwahn, 10.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn die Grundfeuchtigkeit innen schon mal da ist und nur oberflächlich abgetrocknet, dann reichen ein paar ml zusätzlich damit es wieder an die Oberfläche kommt.
    Ausserdem braucht Zement eine Weile, bis er genügend ausgehärtet ist. Trocken ist nicht hart ist nicht dicht.
    Selbst eine Dichtschlämme ist erst nach 10 Tagen dicht.
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Nur für Julius....
    Ich äußere mich mangels Sachverstandes nicht zu Kabeln und zu Affen ...
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Nur wenn ich 10000. fachlich fundierte Gegenargumente in anderen Beiträgen bringe... und mir dann auf der Gegenseite außer Meinungen keine erbracht werden sondern sich nach der Fehlaussage einfach "verdrückt" wird ...
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    @Bauwahn:
    ok! das würde es zusätzlich erklären. Der erste Regen kam kurz nach dem der Putz so langsam hell (trocken) wurde und dann hat's immer wieder geregent. Und das Mauerwerk war vor dem Verputz auch schon gut durchfeuchtet.
    Dann geh ich mal davon aus, dass das ein vorübergehendes Problem war:)
Thema: Wasserdichtigkiet Zementputz
  1. wasserdichter zementputz
  2. zementputz wasserdicht
  3. außenputz wasserdicht
  4. putz wasserdicht,
  5. wasserdichter putz,
  6. kalkzementputz wasserdicht,
  7. zementputz versiegeln,
  8. ist putz wasserdicht,
  9. wasserdichter putz aussen,
  10. putz wasserdicht versiegeln,
  11. putz wasserfest machen,
  12. putz wasserdicht machen,
  13. Putz zusatz wasserdicht,
  14. wasserabweisender zementputz,
  15. wasserdichter putz außen,
  16. wasserdicht verputzen,
  17. zement putz wasserdicht,
  18. wassercester putz aussen,
  19. betonputz wasserdicht,
  20. zementputz wasserdurchlässig ?,
  21. wasserundurchlässiger zement putz,
  22. wasserfester zement putz,
  23. ist zementputz wasserdicht,
  24. putz wasserdicht außen,
  25. zementputz schlagregen
Wasserdichtigkiet Zementputz - Ähnliche Themen
  1. Kalk Zementputz direkt Streichen?
    Kalk Zementputz direkt Streichen?: Moin, ich habe eine Frage, wir haben vor kurzem neuen Kalk-Zementputz bekommen, nun stelle ich mir die Frage ob man diesen noch mit Gips glatt...
  2. Oberputz oder Anstrich auf Zementputz
    Oberputz oder Anstrich auf Zementputz: Hallo. Ich saniere gerade ein Nebengebäude, Ziegelwand, ungedämmt. Aus kostengründen verputze ich selbst, bin aber Laie. Eine Wand habe ich schon...
  3. Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen
    Salzausblühungen an Zementputz / Neu verputzen: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell unser Haus Bj. 1967. Im Keller (Hohlblockstein 30cm) haben wir stellenweise Salzausblühungen an den Wänden....
  4. Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?
    Hilfe! Schwarzer Schimmel auf Gipsputz? Weißer Schimmel auf Zementputz?: Hallo, heute sind mir schwarze Flecken einseitig an der Wand zwischen zwei Zimmern aufgefallen. Die Wand wurde überwiegend aus Porotonziegel...
  5. Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer
    Zementputz auf nicht ganz saubere Kalksandsteinmauer: Liebe Bauexperten, ich habe eine Kelleraußenwand (1,5m x 2m) die bis vor Kurzem mit einem Gipsputz verputzt war(*). Der Gipsputz ist ab und die...
