Wasserdruck Außenwasserhahn
Diskutiere Wasserdruck Außenwasserhahn im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Folgendes Problem: Letztes Frühjahr habe ich einen neuen frostfreien Außenwasserhahn bekommen. Das ganze Jahr gab es keine Probleme. Diese...
  1. #1 Normalo, 10.04.2017
    Normalo
    Normalo
    Bürokaufmann
    Hamburg
    Hi!
    Folgendes Problem: Letztes Frühjahr habe ich einen neuen frostfreien Außenwasserhahn bekommen. Das ganze Jahr gab es keine Probleme. Diese Tage habe ich ihn das erste Mal wieder in Betrieb genommen und Wasser gezapft. Obwohl im Haus niemand anderes Wasser aufgedreht hatte, und auch der Druckminderer genau so eingestellt ist wie letztes Jahr, kam anfangs das Wasser nur relativ langsam herausgeflossen. Als ich das nächste Mal die Gießkanne befüllte, war der Strahl so stark wie letztes Jahr. Beim nächsten Zapfen war er dann mal wieder schwächer, mal wieder stärker, dann einen Tag mal ständig gut, dann mal wieder schwächer ... völlig unregelmäßig. Wie gesagt, ohne dass je jemand anderes gleichzeitig die Wasserleitungen angezapft hätte. Was kann da los sein? Der Wasserversorger liefert doch immer denselben Druck zum Haus (Neubau im Neubaugebiet). Wieso diese Schwankungen?
    Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
  2. #2 Fred Astair, 10.04.2017
    Vermutlich hat jemand den Handgriff oder die Spindel überdreht. Da bei den Frostis nach dem Abstellen immer noch Wasser nachlaufen muss, das steht sogar auf der Rosette drauf, drehen viele das Ventil immer fester zu, obwohl es schon geschlossen ist.
    Jetzt drehst Du halt das Ventil nur manchmal richtig auf, weil der Griff über die Spindel rutscht.
  3. #3 Normalo, 11.04.2017
    Normalo
    Normalo
    Bürokaufmann
    Hamburg
    Hi!
    Danke erstmal für die Einschätzung. Wie kann man das denn korrigieren? Und wo am Außenwasserhahn ist denn der Handgriff oder die Spindel? Passiert soetwas bei der Installation oder auch bei der späteren Bedienung?
    Mfg
  4. #4 Fred Astair, 11.04.2017
    Na wo wird wohl der Handgriff sein? Das ist das Ding, was Du anfasst, um auf- oder zuzudrehen.
    Die Spindel siehst Du nicht. Die sitzt innen und wird vom Handgriff betätigt.
    Beim Einbau kann man das Ventil schwerlich kaputtmachen. Das passiert fast ausschließlich bei der Benutzung.
    Reparieren kann das nur ein Fachmann mit Originalersatzteilen.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  5. #5 Fred Astair, 11.04.2017
    Hier ein Foto einer Frosti vom Marktführer. Bin extra nochmal rausgegangen.
    Der Griff kann verschieden aussehen. Es gibt noch Abschließbare und welche zum Abziehen.[​IMG]
Thema: Wasserdruck Außenwasserhahn
  1. Aussenwasserhahn defekt
  2. wasserdruck erhöhen
  3. außenwasserhahn zu wenig druck
  4. außenwasserhahn undicht,
  5. garten kein wasserdruck,
  6. garten wasserhahn Druckminderer undicht,
  7. Wie viel Druck aus gartenwasserhahn,
  8. wenig Druck am außenwasserhahn,
  9. druck erhöhen gartenschlauch,
  10. wie erhöhe ich den druck an meinem gartenwasseranschluss,
  11. aussenWasserhahn mit druckverstärker,
  12. wasserdruck außenwasserhahn,
  13. wasserdruck erhöhen garten,
  14. wasserdruck aussen,
  15. außenwasserhahn druck,
  16. frostsicherer außenwasserhahn,
  17. außenwasserhahn Druck erhöhen,
  18. garten wasserdruck erhöhen,
  19. druck in gartenschlauch erhöhen,
  20. Druck Gartenwasserhahn,
  21. außenwasserhahn kemper tropft,
  22. außenwasserhahn druck zu gering,
  23. gartenschlauch druck erhöhen,
  24. außenwasserhahn kaputt,
  25. außenwasserhahn Druck unterschiedlich
Wasserdruck Außenwasserhahn - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
