Wasserdruck nicht stabil
Diskutiere Wasserdruck nicht stabil im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe seit einige Zeit folgendes Problem mit dem Wasserdruck. Wenn ich z.B. die Dusche oder einen Wasserhahn aufmache, ist der...
  1. Pasole
    Pasole
    Wenn ich z.B. die Dusche oder einen Wasserhahn aufmache, ist der Wasserdruck zu Anfang normal. Nach ca. 10sec sinkt dieser aber merklich ab. Manchemal soweit, dass kaum oder sehr selten gar kein Wasser mehr kommt. Nach weiteren Sekunden (ca. 10-15sec) steigt der Druck wieder und alles ist normal.
    Ist jemand in der Dusche und ein anderer betätigt die Toilettenspülung, sinkt auch der Wasserdruck kurzzeitig.
    Unser Haus ist ein 2-Familienhaus. Die Heizung und Wassertechnik ist schon min. 10 Jahre alt und dieses Problem hatten wir in dieser Zeit noch nicht.
    Wir wohnen im Außenbereich und haben leider keinen Stadtwasseranschluss. Wir nutzen also Grundwasser.
    Öffne ich einen Wasserhahn in der nähe das Wasserkessel, ist alles in Ordnung. Pumpe spingt normal an und der Kessel wird gefüllt. Der Druckschalter schaltet die Pumpe bei ca. 3 bar ein un bei ca. 4 bar wieder aus. Das sieht für mich alles in Ordnung aus.
    Woran kann das liegen? Was könnte hier das Problem sein?
  2. #2 Maape838, 12.03.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Vielleicht das Rückschlagventil vom Brunnen. Pumpe pumpt muss aber erst neu ansaugen.
  3. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Klingt schon irgenwie so, als ob sich die Pumpe einfach zu spät einschaltet. (Druckschalter) Machst du aus Brunnenwasser Trinkwasser ?
    Dann sind doch bestimmt auch irgendwelche Filter zwischengeschalten, oder ? Sind die sauber, gereinigt, regelmäßig ausgetauscht ? Schau da mal nach......
  4. Pasole
    Pasole
    Hallo zusammen!!!
    Ich habe das Problem nun gelöst. Es hat leider etwas gedauert. Aber nun ist alles wieder gut.
    Ich hatte erst das Rückschlagventil zwischen Pumpe und Kessel getauscht. Dadurch wurde es etwas besser. Das sah auch nicht mehr gut aus.
    Letztendlich war aber das Teilstück nach dem Kessel das Problem. Das Teilstück war aus Zinkrohren, eher es auf ein Kunststoffrohr und dann Kupferrohr geht. Dieses Stück saß komplett zu und war nur noch 5mm groß. Da konnte gar nicht mehr viel Wasser durchkommen.
    Das Stück habe ich ausgetauscht und jetzt läufts wieder. Das Teilstück ist genau 25 Jahre alt gewesen.
    Nochmal Danke für Eure Hilfe und Ratschläge.
    Tilo gefällt das.
Wasserdruck nicht stabil - Ähnliche Themen
  1. Schlechter Wasserdruck + Druckschläge
    Schlechter Wasserdruck + Druckschläge: Hallo zusammen, ich wohne in einem Einfamilienhaus (Baujahr 2005), das wir vor etwa 5 Jahren komplett saniert haben. Seit ungefähr 2 Jahren haben...
  2. Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck
    Gartenteich - Wandverschiebung Wasserdruck: Liebe Alle, wir haben über den Sommer unseren Gartenteich gemauert. Da wir die Dichtheit der Rohre und des Teiches prüfen wollten, haben wir den...
  3. Geringer Wasserdruck nur in der Dusche
    Geringer Wasserdruck nur in der Dusche: Hallo liebe Bauexperten! Ich und auch zwei Gas- Wasserinstallateure sind mittlerweile völlig ratlos. Ich hoffe dass hier jemand eine Idee hat...
  4. Wasserdruck nur in der spüle schwach.
    Wasserdruck nur in der spüle schwach.: Hallo Forengemeinde, wir haben uns ein Haus aus den späten 70er gekauft und eine neue Küche einbauen lassen. Der wasserdruck in der spüle ist...
  5. Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??
    Wasserdruck nach Renovierung zu niedrig??: Hii, ich habe ein Badezimmer in einem 2- Familienhaus umgebaut und im Zuge dessen neue Leitungen verlegen lassen. Vorher hat dort alles gepasst....
