Wassereintrag in Estrichdämmung durch Kühlwasser von Kernbohrungen
Diskutiere Wassereintrag in Estrichdämmung durch Kühlwasser von Kernbohrungen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, eine Frage zum (Kühl-)Wassereintrag durch Kernbohrungen: Nach eingebrachter Bodendämmung und Estrich wurden im Keller...
  1. jk2010
    jk2010
    ET-Ing.
    Potsdam
    ACHTUNG: Werbung im Beitrag NICHT autorisiert!
    Nach eingebrachter Bodendämmung und Estrich wurden im Keller mehrere Kernbohrungen vorgenommen. Dabei ist es offenkundig zu einem gewissen Wassereintrag durch das verwendete Kühlwasser gekommen. Die genaue Menge ist schwer zu schätzen, aber ein paar Liter, vielleicht 1 bis 5.
    Eigentlich sollte das Wasser aufgefangen werden, aber dies ist aufgrund einer nicht idealen Befestigung einer Schutzfolie an der Wand nur teilweise gelungen und ein Anteil hat seinen Weg in den Randdämmstreifen gefunden.
    Keller ist eine (echte) weiße Wanne. Bodenaufbau: blaue Folien gegen Diffusion, 18cm Dämmung (EPS), 6cm Anhydritestrich (CAF) mit Randdämmstreifen zur Wand.
    Momentan haben wir Schwierigkeiten einzuschätzen, ob das ganze ein Problem darstellt oder einfach wieder austrocknet.
    - lt. Kellerbauer/Kernbohrer ist das ganze nicht tragisch
    - angefragter Gutachter A für Feuchtigkeitsschäden und Schimmel (nicht öbuv) sagt, es besteht dringender Handlungsbedarf. Er würde in den Estrich Löcher bohren und Feuchtigkeit messen. Wenn wir gegebenenfalls nicht umgehend mit Trocknungsmaßnahmen beginnen wird sich nach einer Woche bereits erster Schimmel bilden.
    - aufgrund der uns hoch erscheinenden Kosten des Angebotes von Gutachter A haben wir auch noch bei einem Gutachter B ein Angebot für eine Analyse angefragt (Fachgebiet bautechnische Gutachten/Feuchtigkeitsanalysen): Meinte nach Schilderung der Situation, wir sollten eine Mängelanzeige/Vorbehalt an den Kellerbauer schicken, es bestünde aufgrund der geringen Wassermenge aber kein akuter Handlungsbedarf - eigentlich auch nicht für eine Beauftragung zur weiteren Analyse vor Ort.
    Gibt es im Forum Erfahrungen dazu, wieviel Wasser realistisch über den Randdämmstreifen wieder verdunstet und ab welcher Menge die Situation prinzipiell kritisch ist?
    Vielen Dank
    Joachim
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 15.07.2011
    Wenn es wirklich nur um 1 - 5 Liter geht: Zurücklehnen und tiefenentspannen.
    Kein Anlaß, irgendwas zu machen. Natürlich kann man es dem Verantwortlichen für die Kernbohrungen anzeigen, aber das ist auch eher eine Formalie.
  3. jk2010
    jk2010
    ET-Ing.
    Potsdam
    Vielen Dank für die Antwort! Sie ist beruhigend angesichts der doch sehr divergierenden Meinungen, die wir so zu dem Thema erhalten haben.
    Bezüglich der Menge sind wir auch einigermaßen sicher, da das Wasser manuell über einen Druckbehälter zugeführt wurde.
    Bauen kostet ganz schön Nerven, aber dieses Forum ist eine großartige Unterstützung!
Thema: Wassereintrag in Estrichdämmung durch Kühlwasser von Kernbohrungen
  1. kernbohrung durch kellerdecke und estrich
  2. kernbohrung in estrich
Wassereintrag in Estrichdämmung durch Kühlwasser von Kernbohrungen - Ähnliche Themen
  1. Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR
    Estrichdämmung: Mineralwolle und PIR/PUR: Hallo, ich saniere gerade ein MFH (EG, OG und DG, insg. also 3 Wohnungen) aus Ende der 70iger Jahre. Estrich ist raus - jetzt soll neuer inkl....
  2. Estrichdämmung
    Estrichdämmung: Hi! Die Verputzer sind durch und wir verlegen im nächsten Schritt unsere Estrichdämmung. (6cm Polystyrolplatten,2cm Trittschalldämmung, 6cm...
  3. Estrichdämmung mit oder ohne extra Trittschall?
    Estrichdämmung mit oder ohne extra Trittschall?: Hallo und Servus, im OG haben wir nur einen Fußbodenaufbau von 14cm. So fällt die Dämmung hier geringer aus. Es sind nur 6cm eingeplant. Die...
  4. EPS Fassadendämmplatte als Estrichdämmung
    EPS Fassadendämmplatte als Estrichdämmung: Hallo, es sind einige m² EPS 032 Fassadendämmplatten übrig geblieben. Kann man diese sorgenfrei auch als Dämmung unter schwimmendem Estrich auf...
  5. Verkauf Estrichdämmung
    Verkauf Estrichdämmung: wir haben noch Estrichdämmung überig aus unserer Bauarbeit in 98693 Ilmenau billig zu vergeben: 5 Packungen 70 mm Stärke 1 Packung 10 mm Stärke...
