Wasserfester Anstrich Gipskarton
Diskutiere Wasserfester Anstrich Gipskarton im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen. Ich möchte im Altbau, Trockenbauwand, grüner Gipskarton im Bereich der Dusche die Wand nicht fliesen sondern wasserfest streichen....
  1. #1 sehrneugieriger, 03.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Guten Morgen.
    google sagt was von Bootslack.
    1. Ist der für GK geeignet?
    1.a Muß ich den GK vorher noch irgendwie grundieren?
    2. Gibts den auch in verschiedenen Farben?
    3. Gibts andere Farben / Anstriche, die geeignet wären?
    4. Welche Farben wären für die anderen Wände geeignet?
    Grüße, Hans
  2. #2 VollNormal, 03.05.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ich habe damals im Bereich über der Wanne, in der auch geduscht wird, den grünen GK dünn mit Fliesenkleber gespachtelt (die Stöße in den Ecken vorher mit einem Dichtband überklebt) und dann mit einem handelsüblichen Lack lackiert. Ist mit Sicherheit nicht fachgerecht, aber hält bis jetzt seit 17 Jahren.
  3. scout
    scout
    IT
    BY
    1) und 1a)
    kommt auf den Bootslack an, lies das Datenblatt und die Verarbeitungshinweise genau durch
    Ich höre raus dass du auf Dichtschlämme oder andere Abdichtungen verzichten möchtest? Halte ich für sehr gewagt da Material und Estrich noch arbeiten könnten.
    2) ja
    3)wieso keine Dichtschlämme plus Tadelakt?
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    auf grünem Gipskarton?
    Warum wurde da nicht lieber Aquapanel verbaut?
    1.) Was sagt dein Vermieter dazu?
    2.) Wie wurde die Abdichtung zwischen GK-Wand und Duschwanne geplant bzw. ausgeführt?
    Fotos vom aktuellen Zustand würden uns bei einer ordentlichen Detailberatung helfen...
    Fabian Weber und Manufact gefällt das.
  5. Alex88
    Fabian Weber gefällt das.
  6. #6 Gast 85175, 03.05.2022
    S gibt von fast allen großen Herstellern mit Profisortiment 2K PU Farben (keine Lacke) und die sind für derartige Untergründe ehe4 geeignet als irgendwelche Lacke die für was anderes gedacht sind.
  7. #7 sehrneugieriger, 03.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    Der Thread hat sich erledigt. Nach Absprache mit meiner besseren Hälfte wird gefliest.Ist wohl die bessere Lösung.
    Duschwanne kommt erst noch, ich denke da an selbstklebendes Dichtband (unteres Viertel, an die Duschwanne) das Dichtband an die Wand in Flüssigfolie einlegen und nach dem Trocknen nochmal damit überstreichen.
    Wand fliesen und anschließend Silikon in die Fuge zwischen Wanne und Fliesen.
    So ok?
    Achja - womit grundiert man die Wand und womit klebt man die Fliesen? Will mir ja nix falsches andrehen lassen..
  8. #8 Hercule, 03.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Poresta 3D Dichtung für die Wanne und Knauf Flächendicht (Eckbänder + Flächendicht) für den Gipskarton kann ich empfehlen.
    Klappt immer, frustfrei. Und da dann die Fliesen drauf.
  9. #9 Blackpiazza, 03.05.2022
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    @sehrneugieriger es gibt als Alternative zu Fliesen auch Rückwände aus Aluverbund die es in unzähligen Varianten gibt die einfach nur auf Gipskarton geklebt werden .
  10. #10 sehrneugieriger, 03.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    @Blackpiazza
    sind das die, wo auf beiden Seiten Alu ist und in der Mitte schwarzer Kunststoff? Denke, das wird meiner Frau nicht gefallen. werde es mal anschauen und zeigen.
  11. #11 sehrneugieriger, 03.05.2022
    sehrneugieriger
    sehrneugieriger
    @Hercule Das Pendant gibts doch auch von Fermacell - richtig? Dichtband und Flüssigkunststoff drunter und drüber. Ebenso das Wannenrand-Dichtband :-)
  12. #12 Hercule, 03.05.2022
    Hercule
    Hercule
    Es gibt jede Menge Anbieter solcher Systeme. Ich denke schlechte Produkte gibt es heute kaum noch also das verwenden was gut verfügbar ist.
    Bei meinem Badfutzi gibt es Poresta Wannenträger, Kaldewei Wannen (ich liebe deren Email Zeug mit Antirutsch Oberfläche) und Poresta 3D Dichtung also nehm ich das. Und Flächendicht von Kauf, Ecken und Bänder gibt es ja in jedem Baumarkt.
    sehrneugieriger gefällt das.
Thema: Wasserfester Anstrich Gipskarton
  1. rigips duschdecke streichen
Wasserfester Anstrich Gipskarton - Ähnliche Themen
  1. Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung
    Wasserfester Bodenaufbau einer Bodenplatte mit innenliegender Dämmung: Moin zusammen, wir sind auf der Suche nach einem Bodenaufbau für eine Garage (80 qm) die sich im Hanggeschoss unseres Hauses befinden soll. Diese...
  2. Wasserfester Schrumpfschlauch
    Wasserfester Schrumpfschlauch: Ich habe letztes Jahr (April) die RGBW-LED-Bänder für die Terrasse neu eingedichtet. Dazu habe ich den Standardstecker (kleiner 5poliger) in...
  3. Wasserfester Anstrich fürs Bad
    Wasserfester Anstrich fürs Bad: Ich habe im Badezimmer kleinere Risse in den Bodenfliesen. Habe jetzt von Freunden gehört, dass es Anstriche gibt, die man auftragen kann und die...
  4. Welche (wasserfeste) Farbe an Dachschräge im Bad?
    Welche (wasserfeste) Farbe an Dachschräge im Bad?: Hi Leute, was kann man an einer GK-Schräge im Badezimmer für eine Farbe verwenden, wenn die Schräge wegen einer Dusche Spritzwasser ausgesetzt...
  5. Wasserfester Anstrich anstatt Fliesen
    Wasserfester Anstrich anstatt Fliesen: Hallo! Wollte mal fragen was es für Anstriche gibt die dir mir den Einsatz von Fliesen ersparen. Das wichtigste an dem ganzen ist dass die...
