Wasserhebeanlage in Zwischendecke
Diskutiere Wasserhebeanlage in Zwischendecke im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserer neuen Bude verläuft das 50er Abflussrohr für die Dusche rund 4m fast waagerecht unter, bzw. im Estrich bis zum 100er...
  1. #1 Salamander, 06.02.2011
    Salamander
    Salamander
    Elektrotechniker
    Niederrhein
    in unserer neuen Bude verläuft das 50er Abflussrohr für die Dusche rund 4m fast waagerecht unter, bzw. im Estrich bis zum 100er Fallrohr. Es gibt auf der Strecke kaum Gefälle.
    Da wegen eines Wasserschadens das Badezimmer fast komplett erneuert werden muss, ist eine ganz flache Duschtasse knapp über dem Estrich geplant. Da dann gar kein Gefälle mehr vorhanden wäre, haben wir überlegt, eine Hebeanlage zwischen die Balken des Holzsparrenbodens zu bauen. Im Geschoss darunter würden wir eine Revisionsklappe herstellen, um die Hebeanlage warten zu können.
    Meine Fragen:
    1. ist das grundsätzlich zulässig und empfehlenswert?
    2. gibt es leise Hebeanlagen, die keinen Standbystromverbrauch haben und auch bezahlbar sind?
    3. Welche Hebeanlage würdet ihr mir empfehlen?
    4. Ich habe von Selbstbauhebeanlagen gelesen, bei denen man in einen stabilen Eimer eine Tauchpumpe mit Schwimmerschalter stellt. Das soll günstig sein, und wenn es zu laut ist, könnte man es recht einfach modifizieren.
    Ich bin für jede Idee offen.
    Vielleicht lässt es sich ja auch ohne Hebeanlage realisieren.
    Der Bodenaufbau ist von unten nach oben:
    - Holzsparren ca. 30cm hoch
    - 22mm Spanplatte
    - 20mm Styropor
    - 20mm Glasfasertrittschalldämmung
    - 60mm Betonestrich
Wasserhebeanlage in Zwischendecke - Ähnliche Themen
  1. Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?
    Lüftungsrohre im Beton oder Zwischendecke?: Hallo, ich möchte die Decken ca. 15-20 cm abhängen um darin die ganze Elektroinstallation verlegen zu können. Dabei hatte ich auch angedacht die...
  2. Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich
    Zwischendecke zur Dämmung im Werkstattbereich: Guten Abend ! Es handelt sich um einen Werkstattraum 5,5 x 8,5 m mit flachem Satteldach. Baujahr ca. 1960. von innen ist vermutlich eine sog....
  3. Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke
    Walmdach (Warm) Aufbau Zwischendecke: Hallo, ich habe einen Neubau bei dem auch das Walmdach komplett ausgebaut werden soll. Es handelt es sich um eine Holzbalkendecke. Im EG wurde...
  4. Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle
    Isolierung durch Zwischendecke in alter Halle: Guten Tag zusammen, ich bin aktuell dabei, eine Halle zu einer privaten Werkstatt umzubauen. Leider ist aktuell noch nichts isoliert. Nun bin...
  5. bodenerdige Dusche mit Wasserhebeanlage?
    bodenerdige Dusche mit Wasserhebeanlage?: Hallo liebes Forum, wir möchten eine bodenerdige Dusche instalieren, haben jedoch folgende Problemstellung: Aufgrund des EStrich und des...
