Wasserinstallation Warmwasser rechts Mangel?
Diskutiere Wasserinstallation Warmwasser rechts Mangel? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Zusammen, in meinem Neubau ist mir nach der Abnahme (dummerweise erst beim Installieren der Armatur für ein Putzausgussbecken)...
  1. #1 Lynx1984, 05.06.2011
    Lynx1984
    Lynx1984
    Kundenbetreuer
    Großraum Karlsruhe
    Hallo Zusammen,
    in meinem Neubau ist mir nach der Abnahme (dummerweise erst beim Installieren der Armatur für ein Putzausgussbecken) aufgefallen, dass die dafür vorbereiteten Leitungen vertauscht sind. Sprich Warmwasser ist rechts und nicht links und Kaltwasser ist links und nicht rechts. Betrachtet natürlich wenn man davor steht. Das bedeutet, dass am Putzausgussbecken nun Warm- und Kaltwasser vertauscht sind. Handelt es sich hierbei um einen Mangel? Kann mir jemand argumentatives Futter (Din Normen usw.) geben, damit ich gegenüber dem GU argumentieren kann? Vielen Dank im Voraus!
    Mit besten Grüßen
    Fabian Ganz
  2. #2 siemenlufthaken, 05.06.2011
    siemenlufthaken
    siemenlufthaken
    architekt
    Harburg
    Warum nicht einfach dem BT einen frdl. Brief schreiben mit der Bitte um Weiterleitung an den betr. Handwerker? Darauf hinweisen, daß der Tausch bei bei Abnahme unbemerkt blieb, und nachdem die sonstigen Wasserstellen korrekt installiert sind, Du zur Vermeidung evtl. Unfälle möchtest daß das am Putzbecken korrigiert wird. Oder Du schreibst das gleich dem ausführenden Handwerker und dem BT schickst Du zur Kenntn. ein Duplikat. Kannst auch freundlich drauf hinweisen, daß Du der Auffassung bist, daß diese Kleinigkeit sich sicher binnen spätestens 3 Wochen erledigen läßt.
    Wenn es ein guter BT mit guten Handwerkern ist, steht der der spät. in 8 Tagen auf der Matte oder ruft an wann er kommen darf.
    (Jetzt hoff ich dann nur noch, daß es nicht etwa UP-Leitungen mit wandmontierter Mischbatterie oder sogar Trennmontage sind...)
    Norm? zB: DIN 1988-2:
    Bei .... Entnahmestellen für kaltes und erwärmtes Trinkwasser ist der Anschluß an die Trinkwasseranlage für erwärmtes Trinkwasser links bzw. oben anzuordnen.
    Die Entnahmestellen für erwärmtes Trinkwasser sind kenntlich zu machen.
    Bei Kennzeichnen durch Farben ist für erwärmtes Trinkwasser "rot", für kaltes Trinkwasser "blau" zu verwenden."
Thema: Wasserinstallation Warmwasser rechts Mangel?
  1. warmwasser links oder rechts
  2. Warmwasseranschluss links oder rechts
  3. warmwasser rechts oder links
  4. Kaltwasser links oder rechts,
  5. warmwasser links,
  6. warmwasser rechts links,
  7. eckventil warmwasser links oder rechts,
  8. Warmwasser links rechts,
  9. warm und kaltwasser vertauscht,
  10. kaltwasser rechts oder links,
  11. Din-Norm zur Lage von Kalt- und Warmwasseranschluss,
  12. kaltwasser rechts ,
  13. warmwasser rechts,
  14. warmwasser links kaltwasser rechts,
  15. warmwasser kaltwasser links rechts,
  16. wasserinstallation warmwasser links,
  17. mischbatterie welche Seite warm,
  18. warmwasseranschluss rechts oder links,
  19. kalt und Warmwasser Anschluss rechts und links,
  20. Wasserleitung kalt warm vertauscht,
  21. norm wo warmwasser und kaltwasser,
  22. wasser warm kalt rechts links,
  23. wasser kalt warm links rechts,
  24. warm wasser rechts,
  25. duschamatur warm recht
Wasserinstallation Warmwasser rechts Mangel? - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Wasserinstallation
    Hilfe bei Wasserinstallation: Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen: Ich möchte die Messingkappe (Sechskant, grüne Markierung) lösen. Weder WD40,...
  2. Badplanung/ Wasserinstallation
    Badplanung/ Wasserinstallation: Hallo zusammen, wir sanieren unsere Bäder komplett neu. Haus ist aus 1986, bisher wurde noch nichts renoviert. Da wir vieles in Eigenregie machen,...
  3. Grausame Wasserinstallation
    Grausame Wasserinstallation: Guten Tag zusammen, Ich bin am Freitag nach der Arbeit auf die Baustelle weil die Wasser/ Heizungsinstallation weiter gemacht wurde. Ich dachte...
  4. Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation
    Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation: Servus zusammen, Im Zuge der Kernsanierung unseres EFH habe ich einige Deckendurchbrüche zur Verlegung der Elektro-/Wasserinstallation...
  5. WasserInstallation mit Bauschaum überputzen
    WasserInstallation mit Bauschaum überputzen: Richtiges Unterforum? Der Heizungsbauer hat verschiedene Anschlüsse (Heizungsanschluss und Duscharmatur) in 12,5er Innenwand eingeschlitzt und...
