Wasserinstallation
Diskutiere Wasserinstallation im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, bei mir steht die Installation des Trinkwassers an. Es soll kein Kupfer sein. Welches System ist am geeignetsten? :think Ich...
  1. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Hallo Experten,
    Welches System ist am geeignetsten? :think Ich schwanke zwischen Sanfix ind Friatherm. Gibt es noch bessere? Für Empfehlungen wäre ich dankbar.
    so long
    Marcus B.
  2. #2 Jürgen V., 02.02.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Grundsätzlich
    haben alle gebräuchlichen Rohrleitungswerkstoffe Vor- und Nachteile. Einen absoluten Werkstoff gibt es nicht, sondern nur einen Werkstoff der die bei Ihnen anstehenden Anforderungen gut, besser oder vielleicht am Besten erfüllt (wobei dass sicherlich ansichtssache ist).
    Vieles in diesem Bereich ist eine Frage, ihres Geldbeutels und des Installateurs oder Heizungsbauers der den gewünschten Werkstoff zu verarbeiten hat.
    Die einzelnen Systeme unterscheiden sich vor allem in der Art der Verbindung. Sie sollten sich also bei den Systemen weniger das Rohr an sich anschauen, sondern die Verbindungstechnik und sich danach ihre Meinung bilden. Ich persönlich bevorzuge Rohrsysteme mit vollem Durchgang des Rorleitungsquerschnittes, auch in den Verbindungsteilen und lege wert auf eine zusätzliche Verstärkung im Verbindungsbereich, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
    Den einfachsten Überblick erhalten Sie, wenn Sie die verschiedenen Rohrsysteme bei den einzelnen Verarbeiter oder Handwerkern zeigen lassen.Schlußendlich ist und bleibt jedes Materialsystem so gut wie seine Grundvoraussetzungen und die anschliesende Verarbeitung.
  3. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    Hoi,
    ich habe mit meinen Heizungsbauer gesprochen, er empfahl mir das System von REHAU - damit hat er sehr gute Erfahrung gemacht und, wie Sie anmerkten, behielte das Rohr den vollen Querschnitt
    ich habe mir dann das System mal angeschaut und auch auf der Seite von REHAU Informationen gesammelt - nun bin ich überzeugt, das dies das richtige System für mich ist
    vielen Dank für Ihre Denkanstöße @Heizer
    marcus
  4. #4 Jürgen V., 19.02.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Gute Wahl getroffen!!
    REHAU ist bewärt und zig Millionen mal eingebaut, keine O-Ringe an den Formstücken.
    Voller Durchgang fast jeder hat es .
    Ich benutze TECE was die gleichen Eigenschaften hat, sozusagen Kopiert.
  5. Sukram
    Sukram Gast
    Hauptsache PE-XC
    also vernetztes PE mit Alusperrschicht. Fabrikat ist wurscht.
    Höchstens darauf achten, dass die Fittiungs unverpresst auch garantiert undicht sind beim Abdrücken...
  6. #6 Stephan, 09.03.2004
    Stephan
    Stephan
Wasserinstallation
Wasserinstallation - Ähnliche Themen
  1. Hilfe bei Wasserinstallation
    Hilfe bei Wasserinstallation: Liebe Community, vielleicht könnt ihr mir bei meinem Problem helfen: Ich möchte die Messingkappe (Sechskant, grüne Markierung) lösen. Weder WD40,...
  2. Badplanung/ Wasserinstallation
    Badplanung/ Wasserinstallation: Hallo zusammen, wir sanieren unsere Bäder komplett neu. Haus ist aus 1986, bisher wurde noch nichts renoviert. Da wir vieles in Eigenregie machen,...
  3. Grausame Wasserinstallation
    Grausame Wasserinstallation: Guten Tag zusammen, Ich bin am Freitag nach der Arbeit auf die Baustelle weil die Wasser/ Heizungsinstallation weiter gemacht wurde. Ich dachte...
  4. Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation
    Verschließung Deckendurchbrüche zur Elektro-/Wasserinstallation: Servus zusammen, Im Zuge der Kernsanierung unseres EFH habe ich einige Deckendurchbrüche zur Verlegung der Elektro-/Wasserinstallation...
  5. WasserInstallation mit Bauschaum überputzen
    WasserInstallation mit Bauschaum überputzen: Richtiges Unterforum? Der Heizungsbauer hat verschiedene Anschlüsse (Heizungsanschluss und Duscharmatur) in 12,5er Innenwand eingeschlitzt und...
