Wasserleitung 100% gedämmt nach ENEV
Diskutiere Wasserleitung 100% gedämmt nach ENEV im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo ein Sanitärfachmann in meinem Neubau sagte, dass die Wasserheißleitungen 100% gedämmt und die Kaltwasserleitungen 50% gedämmt werden...
  1. #1 gepetto, 28.08.2011
    gepetto
    gepetto
    Ingenieur
    Solingen
    Hallo
    ein Sanitärfachmann in meinem Neubau sagte, dass die Wasserheißleitungen 100% gedämmt und die Kaltwasserleitungen 50% gedämmt werden müssen.
    Heißt das, bei Heißwasser, wenn das Wasserrohr 1 cm ist, dass die Dammung auch ein 1cm um das Rohr sein muss?
    Muss das umbedingt um das Rohr sein oder kann man auch in den Schacht dann dämmen?
    Gruß und Danke gepetto
  2. #2 Baufuchs, 28.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dammschichtstärken für Warm-/Kaltwasserrohre ergeben sich aus EneV2009 Anl. 5.
    Guckst Du.
  3. Julius
    Zumindest, wenn im selben Schacht Warm- und Kaltwasserrohre verlegt werden, müssen sie natürlich jedes für sich gedämmt werden.
    Denn das Warme soll nicht kalt, aber das Kalte auch nicht warm werden!
  4. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Hier noch ein paar, hoffentlich verständliche, Informationen :biggthumpup:
    Bruno Bosy
  5. #5 loennermo, 29.08.2011
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Doofe Frage:
    Muß die Dämmung einer "normalen" Wasserleitung rundrum 20mm betragen? Weil bei unserem Neubau (installation auf ungedämmter Bodenplatte) sind die Warmwasserleitungen in ein Dämmung gehüllt, die nur zum Boden die 20mm hat - seitlich und nach oben sinds nur 10mm. Muß ich mir deshalb sorgen machen?
    Gruss
    Lönni
  6. #6 Baufuchs, 30.08.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Guckst Du in meine verlinkte Tabelle Zeile 7.
  7. #7 loennermo, 30.08.2011
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    Danke - da gehts aber um Heizungsleitungen. Die sind auch schön dicke gedämmt. Nur halt die Warmwasserleitungen nicht. Ich mache mal ein Foto von dieser unsymetrischen Dämmung.
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Wer lesen kann ist im Vorteil. Eigentlich müsste man hinter meinem Link alles finden :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Thema: Wasserleitung 100% gedämmt nach ENEV
  1. wasserrohr gedämmt
  2. gedämmte wasserleitung
  3. 100% dämmung wasserleitung
  4. müssenkaltwasserleitungsrohrenach der energieverordnunggedämmt werden,
  5. wie stark muss eine Wasserleitung im boden gedämmt sein
Wasserleitung 100% gedämmt nach ENEV - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Durchmesser einer 100 Meter Wasserleitung
    Durchmesser einer 100 Meter Wasserleitung: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe bei der Ermittlung des optimalen Durchmessers einer ca. 100 Meter langen PE Wasserleitung. Die Pumpe,...
