Wasserschaden - Verbundestrich trocknen?
Diskutiere Wasserschaden - Verbundestrich trocknen? im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Liebe Experten, ich habe das folgende Problem in meinem Keller, der für Gäste genutzt wird. Dort gibt es ein Bad (Boden gefliest) und es gab seit...
  1. #1 SchmidtPeter, 03.11.2020
    SchmidtPeter
    SchmidtPeter
    Liebe Experten,
    Dort gibt es ein Bad (Boden gefliest) und es gab seit geraumer Zeit ein Leck in der Wasserleitung, das leider erst jetzt entdeckt und repariert wurde. Ich weiss nicht, wieviel Wasser entwichen ist, aber ich schätze, dass es schon ein paar Hundert Liter sein könnten - vielleicht auch mehr.
    Die Wand mit dem Leck war sehr feucht und die Wände, die an das Bad angrenzen, sind im Sockelbereich auf der Aussenseite feucht geworden. Diese habe ich alle mittlerweile mittels Heizlüfter - nachdem ich den betroffenen Putz bzw. Fliesen um das Leck herum entfernt hatte, getrocknet. (Die Badinnenseite der Wände sind gefliest - Fugen waren zunächst feucht - sind aber mittlerweile auch wieder trocken - laut Baumarktmessgerät mit den zwei Stacheln.)
    Nun habe ich eine Frage, was mit dem Boden zu tun ist. Mein Voreigentümer sagte, dass im Kellergeschoß Verbundestrich eingebaut wurde - also keine Dämmung zwischen Estrich und Betonbodenplatte. Das Haus ist Baujahr 1968.
    Mein Feuchtigkeitsmessgerät aus dem Baumarkt zeigt bei den Fugen zwischen den Bodenfliesen im Bad keine auffälligen Werte mehr - also so wie in meinem regulären Bad im EG ohne Wasserschaden.
    Ich hatte mir nun nochmal ein Profimessgerät mit einer Kugel ausgeliehen, dass tiefer unter den Fliesen messen soll. Dort habe ich einen hohen Wert (über 900 von 1000 Maximal) gemessen.
    Muss ich da noch etwas tun mit dem Boden unter den Fliesen? Wenn ja, was?
    Oder kann man das so lassen, da ja die Fugen trocken sind und daher vermutlich erstmal nichts schimmeln wird?
    Ich habe etwas Sorgen, dass die Wände eventuell wieder Feuchtigkeit aus dem Boden aufnehmen werden, wenn ich das etwas länger so lasse.
    Eine zweite Frage wäre, welche Art von Putz als Ersatz für den abgeschlagenen Putz am besten wäre, um Schimmelbildung bei eventuell auftretender Feuchtigkeit entgegenzuwirken?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Ratschläge.
    Peter
  2. #2 Fabian Weber, 03.11.2020
    Hallo Peter,
    keine Sorge dem Verbundestrich ist es vollkommen egal, dass dieser Wasser abbekommen hat.
    Bei meiner letzten Großbaustelle stand bei einem Jahrhundertregen der gesamten Keller 2Wochen 10cm unter Wasser.
    Der Verbundestrich hat dadurch eine super Endfestigkeit bekommen, viel mehr als normalerweise.
    Also wenn Du das Leck nun gestopft hast, dann heize und lüfte die restliche Baufeuchte einfach raus.
    Und dann nimm einfach den gleichen Putz der da schon dran war oder willst Du etwa mitten auf der Wand wechseln. Wenn alles neu kommt dann nimmt Kalkzementputz, der kann überhaupt nicht schimmeln.
  3. #3 SchmidtPeter, 04.11.2020
    SchmidtPeter
    SchmidtPeter
    Hallo Fabian,
    vielen Dank für Ihren hilfreichen Rat.
    Noch eine Frage - muss ich denn nicht damit rechnen, dass sich die Feuchtigkeit an den Wänden langsam hochzieht, wenn ich den Estrich und/oder Bodenplatte
    nicht aktiv trockne (dafür müsste ich ja vermutlich die Bodenfliesen entfernen) ?
  4. #4 Fabian Weber, 04.11.2020
    Nein, der Estrich ist ja kein Schwamm, der konnte sich jetzt nicht wirklich mit Wasser vollsaugen.
Wasserschaden - Verbundestrich trocknen? - Ähnliche Themen
  1. Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen
    Wie Dämmschicht unter Estrich nach Wasserschaden beurteilen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Eure Einschätzung: Vorgeschichte: Wir haben ein Haus (Baujahr 1963) erworben, bei dem es vor ca. einem Jahr...
  2. Wasserschaden Fertighaus- welches Vorgehen
    Wasserschaden Fertighaus- welches Vorgehen: Hallo, in unserem Fertighaus gab es einen Wasserschaden, verursacht durch ein Leck unterhalb des Solarthermie-Panels auf dem Dach durch das...
  3. Wasserschaden auf Verbundestrich
    Wasserschaden auf Verbundestrich: Hallo zusammen, mein Nachbar (Reihenhaus) hatte einen größeren Wasserschaden und anscheinend ist das Wasser über die gemeinsame Bodenplatte zu uns...
  4. Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt
    Wasserschaden, Frage zu Trocknung Verbundestrich, Boden/Decke komplett gesättigt: Hallo Zusammen Ich habe einen großen Wasserschaden in Holland. Boden OG (14 cm Beton + 7 cm Zementestrich) ist mit Wasser gesättigt. Die...
  5. Wasserschaden im Keller - Trocknung von Verbundestrich
    Wasserschaden im Keller - Trocknung von Verbundestrich: Guten Tag Expertenteam, am vergangenen Sonntag habe ich in unserem Keller einen großen Wasserschaden entdeckt. An der Heizung war eine Pumpe...
