Wasserschlag Spülkasten
Diskutiere Wasserschlag Spülkasten im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  1. #1 Karl Dussler, 12.04.2025
    Karl Dussler
    Karl Dussler
    seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung; nicht allzu laut, aber doch hörbar. Es handelt sich wohl um einen Wasserschlag. Dazu zwei Fragen an die Experten:
    1. Können hier auf die Dauer Schäden entstehen? Dazu habe ich bei meiner Suche schon sehr unterschiedliche Meinungen gelesen (von "sehr gefährlich" bis "beim EFH völlig unbedenklich"). Unsere Rohre sind lt. Baubeschreibung "Wasserleitungen in Kupfer/Kunstoff".
    2. Helfen Druckschlagminderer, wie es sie bspw. von Caleffi gibt? Die sind ja nicht teuer und scheinbar sehr leicht einzubauen.
    Danke und ein schönes Wochenende.
    Karl
  2. #2 12august, 12.04.2025
    12august
    12august
    Hey,
    1. kann ich dir beantworten, aber 2. leider nicht, da ich mit diesem Zeug nicht arbeite. Bei den Druckschlägen ist der Kunststoff weniger problematisch. Schwieriger wird es bei Kupferrohren. Kupfer ist relativ weich und dünn, zudem wird es mit der Zeit spröde. Durch Druckschläge könnte es zu Rissen kommen, oder eine Lötverbindung könnte undicht werden.
    1. Ich nehme an, dass noch Garantie besteht. Falls ja, solltest du die Firma kontaktieren, die die Installation durchgeführt hat, denn das sollte nicht passieren.
      Ich weiß nicht, ob bei Tece das Füllventil einstellbar ist, um die Schließgeschwindigkeit zu regeln. Ein schnelles Schließen führt zu Druckschlägen, vielleicht gibt es da eine entsprechende Einstellung.
      Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
      Schönes Wochenende!
  3. #3 Karl Dussler, 13.04.2025
    Karl Dussler
    Karl Dussler
    Danke für die Antwort,
    noch eine Nachfrage, bevor ich mit dem Monteur spreche: Ich konnte weder bei TECE noch bei anderen Spülkästen einen Hinweis finden, dass die Schließgeschwindigkeit eingestellt werden kann. Allerdings wäre es wohl möglich, das Tece-Füllventil gegen ein anderes zu tauschen. Kennst Du ein Ventil eines Herstellers, das einstellbar ist oder langsam schließt.
  4. #4 Viethps, 13.04.2025
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
  5. #5 007Chris, 18.04.2025
    007Chris
    007Chris
    Hi Karl,
    wenn der Knall regelmäßig auftritt und deutlich hörbar ist, würde ich’s nicht komplett ignorieren – Wasserschläge können langfristig durchaus Materialstress verursachen, auch wenn’s bei Kunststoffleitungen nicht ganz so kritisch ist wie bei alten Kupferinstallationen.
    Ein Druckschlagdämpfer wie der von Caleffi ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Wird einfach in die Leitung eingeschraubt und kostet nicht viel – kann das Problem deutlich abmildern oder ganz lösen.
    Das mit dem Füllventil ist auch ein Punkt: Manche schließen ruckartig, was den Schlag verursacht. Ein langsamer schließendes Modell (z. B. von Geberit) kann helfen, aber wie du schon sagst – die gängigen UP-Ventile sind oft nicht einstellbar. Wenn dein Installateur sowieso ran muss, wäre der Tausch gegen ein „sanfteres“ Modell eine saubere Lösung.
    Chris
  6. #6 thomenec, 19.04.2025
    thomenec
    thomenec
    Ing.
    Wie ist denn der UP-Spülkasten angeschlossen ? Eventuell beinhaltet er ein Eckventil oder ist an ein solches zugänglich angeschlossen oder beinhaltet ein andersartiges Absperrventil welches sich etwas schliessen lässt ?
    Bei geringerer Durchströmung würde auch der Druckschlag geringer ausfallen.
    Grüße
Wasserschlag Spülkasten - Ähnliche Themen
  1. Trinkwasserleitung Befestigung Wasserschlag
    Trinkwasserleitung Befestigung Wasserschlag: Hallo, unser Heizungsmonteur hat seine Trinkwasserleitung auf dem Rohfußboden verlegt. Das Mehrschichtverbundrohr wurde samt Isolierung mittels...
  2. Frage zum Wasserschlag
    Frage zum Wasserschlag: Hallo zusammen, prinzipiell verstehe ich das Phänomen Wasserschlag. Trotzdem habe ich dazu 2 Fragen: Man liest immer wieder: -...
  3. Ist das Wasserschlag?
    Ist das Wasserschlag?: Hallo zusammen, dieser Kasten ist am Frischwassermodul meines Sonnenkraft Wasserspeichers angebracht. Beim Schließen des Wasserhahnes ist dieses...
  4. Eck-Sicherheitsventil (Überdruck/Wasserschlag) -- wie kriege ich es ab
    Eck-Sicherheitsventil (Überdruck/Wasserschlag) -- wie kriege ich es ab: Hi Forum, hier links das Eckventil: [IMG] ...wie kriege ich das ab? Beide Kupferrohre scheinen am Eckventil mit dem jeweiligen Gewindestück...
