Wasserschlitz
Diskutiere Wasserschlitz im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! Ich hoffe mal das mir hier jemand helfen kann. Wir haben im Sommer unseren Balkon neu abgedichtet und sind jetzt durch die...
  1. AniraG
    AniraG
    Studentin
    Menden
    Hallo zusammen!
    Wir haben im Sommer unseren Balkon neu abgedichtet und sind jetzt durch die neuen dämmplatten höher gekommen als zuvor. Jetzt hat der Dachdecker die wasserschlitze außen mit Kunststoff zu gespachtelt.
    Wird so etwas öfters gemacht?
    Wir haben uns dann gefragt wo denn das Wasser jetzt hin laufen soll und haben die Schlitze innen zugeklebt, damit das Wasser nicht in den Rahmen läuft.
    Jetzt stand nach einem Regen das Wasser jedoch im Profil.
    Hat jemand ne Idee was man da am besten macht ohne das der ganze Balkon wieder neu gemacht werden muss?
    Zwischen der obersten Dachpappe und dem wasserschlitz sind jetzt ca. 1,5 cm Platz. Ist das genug oder läuft das Wasser dann von außen in den Schlitz?
    Vielen dank schon mal für die Hilfe.
  2. #2 Gast036816, 05.12.2011
    entspannungsöffnungen bei fensterprofilen dürfen nicht verschlossen werden.
    aus was für einem material bestehen denn die fensterprofile?
    du schreibst von dachpappe am fensterrahmen, hier scheint mehr ein paar zugespachtelte entspannungsöffnungen in schieflage zu sein.
  3. AniraG
    AniraG
    Studentin
    Menden
    Hey
    Also im Prinzip ist das eine Dachterasse. Die haben wir neu abgedichtet mit Dachpappe und Dämmplatten. Oben drauf sind dann noch Terrassensteine. Die Balkontür die auf die Terrasse führt ist aus weißem Kunststoff.
    Gut das man die Schlitze besser nicht zu macht haben wir uns auch schon gedacht. Jetzt stellt sich uns nur die frage ob das einfache wieder auf machen reicht oder ob dann zu wenig Platz ist?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder? Ohne können wir gar nix sagen...
  5. #5 Gast036816, 05.12.2011
    wie wurden denn die bitumenbahnen am kunststoff angebracht?
  6. AniraG
    AniraG
    Studentin
    Menden
    Die wurden nicht an den Rahmen angebracht.
    Bilder werde ich nachreichen...
  7. #7 Gast036816, 05.12.2011
    dann müssen wir auf bilder warten.
Thema: Wasserschlitz
  1. fenster wasserschlitz
  2. wasserschlitz fenster
  3. wasserschlitze bei fenster
  4. fenster feststehenden wasser schlitz,
  5. Wasserschlitz Fensterrahmen,
  6. wasserschlitze fenster,
  7. Länge wasserschlitze fenster,
  8. funktion schlitze im fensterrahmen,
  9. wozu Schlitze in fenster,
  10. wasserschlitze bei feststehenden großen fenster,
  11. wasserschlitze für feststehendes fenster,
  12. entspannungsöffnungen,
  13. kunststofffenster wasserschlitz,
  14. wasserschlitze fenster funktion
