Wasserstand zu hoch
Diskutiere Wasserstand zu hoch im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo. Ich habe direkt am Haus (ca 50cm entfern) mit Keller (weiße Wanne) einen Brunnen. Im Brunnen steht das Wasser hoher als die Kellerfenster....
  1. #1 Fritzvonpaten, 21.04.2023
    Fritzvonpaten
    Fritzvonpaten
    Hallo. Ich habe direkt am Haus (ca 50cm entfern) mit Keller (weiße Wanne) einen Brunnen. Im Brunnen steht das Wasser hoher als die Kellerfenster. Deswegen hat der Vorbesitzer eine tauchpumpe installiert. Auch ein Wächter ist da drin der einen Alarm gibt wenn der Wasserstand zu hoch wird. Der Vorbesitzer hatte schon mal den Keller mit Wasser voll stehen. Und deswegen sagte er das die Pumpe immer laufen muss. Jetzt habe ich in einem Jahr schon 2 Pumpen mit Schwimmer durch und muss schon wieder eine kaufen.
    ist das normal das der Wasserstand immer höher ist als die Kellerfenster?
    Wie tief muss ich abpumpen? Habe immer 30cm tiefer gepumpt als die Kellerfenster sind. Ein Bekannter meint das ich den Brunnen am besten immer tiefer abpumpen soll als die Keller Sohle ist. Ich habe das mal versucht. Da pumpt die Pumpe fast alle 15 Minuten.
    Ist das normal das der Keller immer im Wasser steht?
    viele Grüße
    Fritz
  2. #2 Viethps, 21.04.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Ja das gibt es: Daher gibt es in einem Baugebiet mit ca. 50 Häusern nur 2 mit Keller.
    Wir haben dort sogar die Bodenplatte 30 cm höher ( mit Genehmigung ) bauen lassen, als eigentlich vorgegeben war.
    Das sind halt die neuen Baugebiete, wo früher keiner gebaut hat......
    seaway gefällt das.
  3. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Weiße Wanne hast du ja schon. Jetzt doch druckwasserdichte Lichtschächte vor die Kellerfenster und dann brauchst du gar keine Pumpe mehr (mit der du wahrscheinlich verbotenerweise Grundwasser absenkst).
    seaway und Tilo gefällt das.
  4. Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Wo pumpst du das Wasser eigentlich hin ?
    Gast 85175 gefällt das.
  5. #5 Gast 85175, 21.04.2023
    Das wärs! :mega_lol:
    Tilo gefällt das.
  6. #6 Fritzvonpaten, 21.04.2023
    Fritzvonpaten
    Fritzvonpaten
    Danke für die Antworten.
    Also es gibt einen Überlauf wo das Wasser eh in die Regenrinne zusammengeführt wird. Jetzt ist das so, das 2 Fenster tiefer sind als die anderen. Da würde das als erstes rein können. Und genau unter diese 2 Fenster wird der Wasserspiegel gehalten.
    Bei den Nachbarn plätschert auch oft der Schacht ohne das es sich nach Pumpen anhört. Ich glaube die haben aber kein Keller.
    Ich habe mich nicht getraut einfach mal die Pumpe auszulassen um zu schauen wie hoch das Wasser kommen würde.
    Für mich ist das nur ein komisches Gefühl wenn man weis das das Wasser so hoch ist, dass man im Keller rundrum quasi im Wasser sitzt.
  7. #7 Gast 85175, 21.04.2023
Wasserstand zu hoch
Wasserstand zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?
    Wie hoch sind aktuell die Abrisskosten?: Guten Tag, kennst sich jemand mit Abrisskosten aus? 160qm Massivhaus (asbestfrei), voll unterkellert, Baujahr 1960, Architekt schreibt 850 cbm,...
  2. Wasserstand in Duschablauf
    Wasserstand in Duschablauf: Hallo liebes Forum, wir haben eine flache Duschwanne mit einem KA 90 Ablauf von dem Hersteller aus Ahlen eingebaut. Beim Testen des Ablaufs ist...
  3. alter Wasserstand
    alter Wasserstand: Hallo zusammen, wir haben an einer Innenwand im Keller nach Wegrücken eines Schrankes einen alten Wasserschaden gefunden. Die Wand ist gemessen...
  4. Flachdach Wasserstand
    Flachdach Wasserstand: Hallo an die Experten, darf auf einem Flachdach 5 cm hoch das Wasser stehen? Auf der fertigen Bitumenbahn? Oder muss dasabglaufen?
  5. Bodenplatte Setzungen durch wechselnden Wasserstand
    Bodenplatte Setzungen durch wechselnden Wasserstand: Hallo, ich bin neu hier und bin durch Zufall auf dieses interessante Forum gestossen. Mein Problem/ Frage: Mein Haus ( 2 geschossig ) steht auf...
