WC Eckinstallation
Diskutiere WC Eckinstallation im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte im Badezimmer ein Eck WC installieren. Verbaut wird ein Geberit Duofix. Die Verkleidung wird doppelt mit Feuchtraumplatten...
  1. Moschi
    Moschi
    IT-Systemkaufmann / Ex-Straßenbauer
    Mosbach
    ich möchte im Badezimmer ein Eck WC installieren. Verbaut wird ein Geberit Duofix. Die Verkleidung wird doppelt mit Feuchtraumplatten belegt, wie mache ich am besten die obere Ablage bzw. die Auflage in der Ecke für die Platten? Rahmen in die Ecke schrauben und die Rigips oder Fermacell daran festschrauben?
    Grüße Martin
  2. Moschi
    Moschi
    Mosbach
    125 Klicks und noch keiner hat ein Eck-WC verbaut? :D
  3. #3 Achim Kaiser, 09.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Geht doch ganz einfach ....
    Planungs- und Montageanleitung lesen.
    Passendes Duofix Element bestellen.
    Passendes Zubehör bestellen.
    Montieren.
    Verkleiden.
    Fertig.
    Ganz allgemein hält eine GK-Verkleidung ohne entsprechende Auflage- und Befestigungskonstruktion nicht.
    Nachdem keiner die genaue Montagesituation und die Bauwerkskonstruktion kennt ....
    Haste das falsche Duofix Element bestellt biste entweder in den Allerwertesten gekniffen oder musst eben zusätzliches Material nachfassen damit das mit der Auflage für die Eckabdeckung funzt.
    Das Geberit System ist sehr breit aufgestellt und es dauert ne Weile bis man die Systematik drin hat.
    Für eine Einzelementmontage gibts allerdings *einfacheres* ...
    aber das System haste ja schon festgelegt ....
    Achim Kaiser
  4. Moschi
    Moschi
    Mosbach
    Hallo, danke für Ihre Antwort.
    Es handelt sich um einen Duofix UP200 mit niedriger Bauhöhe von 82cm. Mein Sanitärverkäufer hat es mir so angeboten da es für die niedrige Installation kein fertiges Eckelement gibt. Dafür gibt es einen Bausatz zur Eckmontage, das mehr oder weniger 2 Halter sind die am Mauerwerk verschraubt werden, da gibt es keine Auflage oder ähnliches wie bei einem richtigen Eckelement.
    Gruß Martin
  5. Moschi
    Moschi
    Mosbach
    so, habe nun Kontakt mit Geberit aufgenommen. Für diesen Fall gibt es extra Beplankungsprofile, denke mal mit Dachlatten geht es auch :D
  6. #6 Achim Kaiser, 09.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Für die Aussage solltest mit denselben ein paar ins Kreuz kriegen ...
    Es ist immer genau dieses halbherzige Gepfusche das nachher für Ärger sorgt.
    Achim Kaiser
  7. R.B.
    Tja, das sind die Helden die die Welt braucht. Keine Ahnung, aber murksen was das Zeug hält. Mit "Denken" hat das nichts zu tun.
  8. Moschi
    Moschi
    Mosbach
    was ist denn das Problem mit den Dachlatten? Erst mit Infos sparen und dann rum meckern. Wenn einer mal was von Beplankungsauflagen eurer Seite erwähnt hättet, tja....... den lachenden Smilie habt Ihr aber schon gesehen oder? ;)
    Na an der Etikette solltet Ihr beiden mal arbeiten ;) anstatt mit Schlägen zu drohen und als Murkser hinzustellen wäre ein hilfreicher Beitrag 3 x besser gewesen.
    Ihr spielt sicherlich auf die Feuchtigkeit in Kombination mit Holz an oder?
Thema: WC Eckinstallation
  1. eck wc verkleiden
