WC-Spülkasten (UP) in Proton T8 49 cm Wand verschwinden lassen?
Diskutiere WC-Spülkasten (UP) in Proton T8 49 cm Wand verschwinden lassen? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ist es eine gute Idee, dort, wo der WC-Spülkasten hin kommt, die Außenwand anstatt mit dem Poroton T8 49 cm mit dem T8 30 cm mauern zu...
  1. #1 BauKran, 16.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    ist es eine gute Idee, dort, wo der WC-Spülkasten hin kommt, die Außenwand anstatt mit dem Poroton T8 49 cm mit dem T8 30 cm mauern zu lassen, so dass dann der Spülkasten nicht aus der Wand hervorsteht?
    Die Wand würde in dem Bereich ja natürlich weniger gut dämmen - dafür ist ja aber auch noch der Spülkasten und die Verkleidung dämmend.
    Gibt es Gründe, die gegen eine solche Anordnung sprechen?
    Ggf. die Tiefe des Spülkastens? Wie tief sind sie in der Regel?
    (Statik außen vor)
    Viele Grüße
    Johannes
  2. #2 fmw6502, 16.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Schon durchgeplant: Zu- und Abwasser auch in der Wand? Paßt Trägerelemnt dann genau in die Vertiefung, oder muß eine Zwischenschicht rein? Was machst Du an den Seiten mit den Hohlräumen?
    Warum willst Du denn den Aufwand, Vormauerung vermeiden?
    Frank Martin
  3. #3 BauKran, 16.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    das Abwasserrohr würde auch in der Wand in den Keller geführt werden.
    Ja, ich weiß es ist aufwändig :(
    Aber die 15 - 20? cm mehr Platz vor dem WC wären es wohl wert.
    Da das WC auch "alleine" ander Wand hängen würde fände ich es schicker, wenn die Wand am WC mit dem Rest der Wand bündig wäre.
    Viele Grüße
    Johannes
  4. #4 Shai Hulud, 17.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Und wie führst du die Übergangsbereiche aus, so daß die Last sauber in die die Außenstege der Ziegel eingeleitet wird? Nagut, Frage ist ja unzulässing weil Statik außen vor.
    Trotzdem stellt sich mir bei "schicker" die Frage, wieviel Euros dir das wert sein dürfte. :shades
  5. #5 BauKran, 17.11.2009
    BauKran
    BauKran
    EDV
    Duisburg
    oh, das Statik außenvor hätte ich nicht schreiben dürfen. Ich wollte damit nur ausdrücken, dass an dieser Stelle problemlos auch die 30 cm Steine anstatt der 49 cm Steine verbaut werden können.
    Mit welchem Aufpreis kann man denn grob rechnen?
    Dies soll das Bad werden:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=39039
    Viele Grüße
    Johannes
  6. #6 Gast943916, 17.11.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mach die Vormauerung raumhoch und dein "schickes" Problem ist gelöst...
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Setze das Ding doch ins Eck, GK raumhoch dran, oder nur die Höhe des Tragständers, - der Preis für ein Ecktragständer hält sich in Grenzen.
    in deinen Entwurf ist doch die Alternative eingezeichnet.
    Peeder
Thema: WC-Spülkasten (UP) in Proton T8 49 cm Wand verschwinden lassen?
  1. wc unterputz auf poroton
WC-Spülkasten (UP) in Proton T8 49 cm Wand verschwinden lassen? - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand)
    Feuchtigkeit vor Spülkasten (weisse Wand): Hallo liebe Forengemeinde, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Problem bei unserem WC im Hauptbad. Wir haben 2019 gebaut und ein Jahr...
  2. Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam
    Spülkasten füllt sich sehr, sehr langsam: Hallo zusammen, ich habe an einem Spülkasten das Problem, dass er sich kaum füllt. Es ist ein Produkt von kiwa. Allerdings habe ich keine Ahnung,...
  3. WC-Spülkasten defekt
    WC-Spülkasten defekt: Hallo Spülkasten von Geberit. Unterputz. Die Taste für die "kurze" Spülung ist außer Funktion. Wenn man drückt, passiert nichts. Auch kein...
  4. Wasserschlag Spülkasten
    Wasserschlag Spülkasten: Hallo, seit Einbau eines neuen Spülkastens (Unterputz; TECE) gibt es beim Abschluss der Wiederbefüllung einen kleinen "Knall" in der Leitung;...
  5. Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz)
    Wasser Austritt Spülkasten (Unterputz): Hallo kann es durch Verkalkung zum Wasseraustritt außerhalb des Spülkasten“s kommen? Und nicht durchs WC!!Gruss
