WDVS an Gaube
Diskutiere WDVS an Gaube im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Gaube soll von außen verputzt werden in der gleichen Farbe wie das Haus. Die Gaube ist über dem Treppenhaus und von innen...
  1. #1 LangerSN, 30.07.2013
    LangerSN
    LangerSN
    IT
    Schwerin
    unsere Gaube soll von außen verputzt werden in der gleichen Farbe wie das Haus. Die Gaube ist über dem Treppenhaus und von innen ist keine Dämmung möglich da die Wand innen glatt hoch gehen soll. Nun soll von außen bei der Gaube ebenfalls das WDVS System auf die OSB Platten rauf geklebt werden. Die Dachsteine sind schon bis an die OSB Platte ran gelegt worden und das WDVS soll jetzt auf den Dachsteinen drauf stehen. Bleilappen soll dann am WDVS befestigt werden und auf dem Dachstein aufliegen.
    Ist das alles fachgerecht oder was muß hier zusätzlich beachtet werden?
  2. #2 evilthommy, 30.07.2013
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    und da wo die dachsteine sind ist nicht gedämmt, also wärmebrücke, wer ist der planer ?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Diese Konstruktion ist MURKS!
    Die Dämmung muß runter bis auf die andere Dämmungsebene runtergezogen werden.
    Und Verbleiung nur am Putz montieren ist auch nicht gerade perfekt...
    Ich würd da einen Streifen PUR montieren, ca 25 cm breit, 19 mm OSB vorschrauben (Gesamtdicke ca 1 cm dünner als die Hauptdämmung)
    Pfannen einschneiden, mit Fugenschnitt eindecken.
    Dank dem OSB kann man das jetzt wunderbar nageln.
    Blechabdeckung bis an die Wand hoch montieren, dort die Hauptdämmung aufsetzen...
    Nu ist alles sicher abgedeckt und es kann nix mehr passieren...
Thema: WDVS an Gaube
  1. gaube WDVS
WDVS an Gaube - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  3. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  4. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  5. Trapezblech auf WDVS
    Trapezblech auf WDVS: Guten Tag in die Runde, dies ist mein erster Post hier, darum bitte nicht zerlegen. :) Rudi mein Name und meine Familie und ich haben ein Haus...
