WDVS Armierungsmörtel doppelt auftragen
Diskutiere WDVS Armierungsmörtel doppelt auftragen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, letzten Herbst wurde bei mir die Südseite mit einem 100mm WDVS-System versehen. Leider wurde wohl der Armierungsmörtel, für den...
  1. #1 Nerospeed, 08.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Hallo Leute,
    letzten Herbst wurde bei mir die Südseite mit einem 100mm WDVS-System versehen. Leider wurde wohl der Armierungsmörtel, für den Endputz, nicht fein genug Aufgetragen.
    Nun soll eine weitere Schicht Armierungsmörtel den Armierungsmörtel aufgetragen werden. Dieser wird dann sauber und Glatt abgezogen. Danach wird eine dünne Putzschicht aufgebracht.
    Im Prinzip bin ich damit zufrieden, wollte aber dennoch kurz Rücksprache halten. Ist sowas in Ordnung? Laut dem Hersteller W.....T.. sollte es kein Problem sein.
    Gibt es dazu nachteile?
  2. #2 bauspezi 45, 08.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ist in Ordnung, ist sogar besser als nur das einfache einbetten.
    Durch die 2. (etwas dünnere) Schicht kann man eine geschlossene ebene Oberfläche herstellen.
    machen leider die wenigsten !!
  3. #3 Nerospeed, 08.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Super, dann sollen die das so machen.
  4. #4 Nerospeed, 08.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Hatte vergessen noch etwas zu schreiben.
    Bei der Begutachtung wurde auf meine Frage, ob eine Grundierung (Tiefengrund ...) erst aufgebracht werden müssten, dieses mit nein beantwortet. Die Wand wird abgefegt und so von staub befreit.
    Will nur sicher gehen :-)
    Danke
  5. #5 bauspezi 45, 08.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    ist auch ok.
    diese Art und Weise des Aufbaues ist gängig, eine Grundierung nicht notwendig
    (wenn ich Aufträge der Art hatte war das bei mir Standard)
    noch eine Frage : welche Endbeschichtung kommt den darauf ?
  6. #6 Nerospeed, 08.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Schaue ich mal wenn ich zuhause bin. Glaube ein dünner Silikat Putz. Bin mir aber nicht sicher.
  7. #7 Nerospeed, 09.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Moin,
    also verwendet wurde das System von W...T... B100
    Als Armierungsmörtel wurde W...T...300 verwendet.
    Dieser wird wie oben beschrieben erneut aufgetragen und glatt gezogen. Danach soll ein Scheibenputz, W...S..... 220 aufgebracht werden.
    Es handelt sich um eine überdachte Südfassade und später die überdachte Nordfassade.
    Hoffe das war die richtig Entscheidung :-D
  8. #8 Gast34826, 09.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @Nerospeed,
    ich würde ausschliesslich den Hersteller des Systems fragen und die "doppelte" Spachtelung freigeben lassen.
    Weil, die "zweite Spachtelung kann, falls zu dick, zu Rissen neigen und evtl. ein weiteres Gewebe benötigen.
    Auch könnte der Verbund der zweiten Spachtelung wegen Verwitterung der ersten Lage gemindert sein.
    Das Glasseidengewebe in der ersten Spachtelung soll grundsätzlich im "oberen (äusseren) " Drittel der Gesamtschichstärke liegen .
    Stellen sie sich vor: Sie betonieren und legen Betonstahl ein.
    Ein Jahr später bringen Sie eine weitere Lage Beton darauf, ohne Armierung.
    Wo liegt nun die armierung?
  9. #9 bauspezi 45, 09.05.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    #DACHMANN,
    ich hab auch nicht von einer dicken Schicht gesprochen, sondern
    von einem dünnen , Kornstärke vom Armierungsmörtel, damit das Gewebe sicher eingebettet ist, mehr nicht.
  10. #10 Gast34826, 09.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    @bauspezi45,
    kein Problem - hab ich auch nicht angenommen.
  11. #11 Nerospeed, 09.05.2017
    Nerospeed
    Nerospeed
    Software Engineer
    Region Hannover
    Arg ....
    ich glaube, muss aber auch hier nachfragen, dass er etwas von 2mm - 4mm meinte um die Unebenheiten auszubessern.
    Will ungerne Mir eine Freigabe von Händler holen, da ich damit nix anfangen kann.
    @bauspezi 45 was meinst du mit dünn?
  12. #12 Gast34826, 09.05.2017
    Gast34826
    Gast34826 Gast
    also - 2-4 mm ist nicht "dünn".
    Freigabe des Herstellers - nicht des Händlers- oder aber "abwarten", was passiert....
Thema: WDVS Armierungsmörtel doppelt auftragen
  1. armierungsputz doppelt
  2. wdvs doppelt armieren
  3. doppelt verputzen
  4. armierungsmörtel grundieren,
  5. neubau doppelt verputzen,
  6. armierungsmörtel zweite Schicht,
  7. kann man über die armierung noch mal auftragen,
  8. armierung zwei.mal kleber.com,
  9. armierungsmörtel 2 Schicht,
  10. reibeputz auf amierung auftragen,
  11. Mehrere Schichten Armierungsmörtel möglich?,
  12. fassade doppelt armieren,
  13. doppelte armierung,
  14. 2 mal armieren,
  15. dämmplatten verputzen doppelte armierung,
  16. doppelte armierungsschicht,
  17. wdvs armierung,
  18. wdvs armierung doppelt,
  19. wdvs armierung zu dünn,
  20. armierungsmörtel wie dick kann ich ihn auftragen,
  21. 2 schicht auf wdsv ,
  22. zweiteschicht armirung,
  23. armierung zu dünn zweite schicht auftragen
WDVS Armierungsmörtel doppelt auftragen - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. WDVS- Welcher Kleber- und Armierungsmörtel verwenden.
    WDVS- Welcher Kleber- und Armierungsmörtel verwenden.: Hallo Ich habe vor am Haus eine Wand zu dämmen. Gemauert wurde mit Porotonstein. Hatte mich da jetzt für Rockwool - Putzträgerplatte aus...
