WDVS bei Aufstockung
Diskutiere WDVS bei Aufstockung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ich schreibe diese Frage, weil ich nicht weiß, ob wir ein Problem haben/bekommen, oder nicht. Hintergrund: Wir werden ein Haus aufstocken,...
  1. #1 Fallnix, 04.04.2011
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    Hintergrund: Wir werden ein Haus aufstocken, welches aus 35 cm Ytong-Steinen gebaut wurde (ohne WDVS). Um den aktuellen Energieanforderungen zu entsprechen werden wir ein WDVS anbringen, geplant ist entweder 17,5 cm KS oder Poroton + eben die Dämmung (Welche es wird haben wir noch nicht entschieden).
    Der Bestand (Erdgeschoss) hat wie bereits erwähnt keine Dämmung und soll diese auch nicht erhalten (das rechnet sich wirtschaftlich überhaupt nicht).
    Uns wurde angeraten, zur Vermeidung von Wärmebrücken die Isolierung ca. 50 cm über die Geschossdecke hinausragen zu lassen, d.h. den obersten Teil des Untergeschosses mitzudämmen.
    Jetzt habe ich gehört, dies könnte bei Ytong zu Problemen mit Schimmelbildung führen, da dieser in Verbindung mit WDVS eher ungünstige Eigenschaften hat. Bisher ist Schimmel im Erdgeschoss kein Thema und so sollte es natürlich nach Möglichkeit auch bleiben. Müssten wir für diesen "Überhang" einen speziellen Dämmstoff verwenden? Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Fragestellung? Lassen wir den "Überhang" besser weg?
    Danke für eure Meinungen
  2. Julius
    Das ist ME beides Unfug.
    Sowohl die Befürchtungen als auch die nur Teildämmung des EG.
    Zieh das WDVS sauber in einem über das komplette EG herunter und gut iss!
  3. #3 Fallnix, 04.04.2011
    Fallnix
    Fallnix
    Biologe
    Hessen
    o.k., vereinfachen wir mal die Lage und gehen davon aus, dass das Haus komplett gedämmt werden würde (was nicht meine Entscheidung ist da ich nur Eigentümer der oberen Hälfte bin).
    Also:
    Oben Neubau, KS 17,5 cm
    Unten Ytong 35 cm
    Kann ich das mit einem Dämmaterial/dicke abdecken oder sollte man da unterscheiden?
    Wenn eine komplette Dammung nicht möglich ist oder gewünscht wird, sollte man dann solch einen Überhang machen (siehe Beitrag 1), lieber bündig abschließen oder geht das gar nicht und man muss beide Stockwerke dämmen?
  4. #4 Hundertwasser, 04.04.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Lass dir für beide Bauteile eine U-Wert Berechnung machen und entscheide dann. Normalerweise bekommst du zur U-Wert Berechnung auch eine bauphysikalische Berechnung die dir sagt, ob alles o.k. ist oder nicht. Anschließend klärt eine Detailplanung ob und wie gedämmt werden soll (Stichpunkt: Vermeidung von Wärmebrücken).
Thema: WDVS bei Aufstockung
  1. Aufstockung wdvs
WDVS bei Aufstockung - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
