WDVS - Fragen zur Verarbeitung
Diskutiere WDVS - Fragen zur Verarbeitung im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei uns wird derzeit ein WDVS aus Polystrol angebracht. Die Verarbeiter sind sehr sorgsam und genau. Dennoch gibt es zwei...
  1. #1 floauso, 06.11.2011
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Die Verarbeiter sind sehr sorgsam und genau. Dennoch gibt es zwei Probleme:
    1) An einer Fassadenseite gibt es ein paar Platten, welche hochkant verbaut wurden. Darüber ist dann fugenbündig eine waagerechte Platte gesetzt worden. Sprich, es gibt sehr lange Fugen mit Kreuzfugen. Der Verarbeiter ist von sich aus auf uns zu gekommen und hat die Problematik der Kreuzfugen angesprochen. Aber an diesen Stellen wäre es wohl nur mit hohen Aufwand anders zu verbauen gewesen. Seiner Meinung nach kann aber nichts passieren.
    2) Über einer Nebeneingangstür sowie einem Fenster wurde das laufen die Fugen der Dämmpltten direkt auf die Fugen des Fenster/Türelements zu (senkrechte Fuge). Hier hat der Verarbeiter angeboten, dass er auch doppeltes Gewebe nehmen kann.
    Bei beiden Punkten hat er angeboten, dieses wenn wir starke Bauchschmerzen hätten wieder zu beheben. Dies würde aber natürlich nur einen hohen Aufwand sowie Kosten für ihn verbunden sein. Daher würden wir ihn nur darum bitten, wenn die Gefahr bezüglich spätere Fehler wirklich hoch wären.
    Wie würdet ihr diese beiden Punkte bewerten?
  2. Eric
    Eric
    Gibts Bilder?
    Wer ist Hersteller ( Produzent ) der Dämmplatten?
  3. #3 floauso, 07.11.2011
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
  4. #4 floauso, 08.11.2011
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Kann wirklich niemand weiterhelfen?
    Es drängelt leider etwas die Zeit und daher müssen wir sonst recht schnell reagieren.
    Was ist denn genau die Gefahr von Kreuzfugen, der senkrechten Fugen über den Türen sowie, was ich noch nicht erwähnt habe, die fehlende Verzahnung der Dämmstoffplatten in einer Ecke?
  5. #5 Gast14207, 08.11.2011
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    kurz und knapp
    Risse. Kann, muss aber nicht.
  6. #6 floauso, 08.11.2011
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Danke! Von welchen Faktoren wäre denn eine Rissbildung abhängig? Wieso bspw. können bei Kreuzfugen Risse entstehen?
  7. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    ich vermute dass ein Sachverständiger die Fugen mit reichlich Schaum und Gewebe ausbessern lassen würde.
    So ähnlich ging es mir bei den T- und Kreuzfugen in den Fensterecken (den Schaum möglichst tief in die Fuge einbringen, es gibt dafür extra Kanülen zu kaufen).
  8. #8 Hundertwasser, 08.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Kurz und knapp:
    Kreuzfugen sind nicht zulässig.
    Es besteht die Gefahr der Rißbildung
    Die Risse können entstehen, weil es immer Spannungen im MAterialgefüge kommt. Diese manifestieren sich dann an der schwächsten Stelle - eben der Kreuzfuge. Ein Überbindemaß von mindestens 10 cm ist deswegen einzuhalten.
  9. #9 floauso, 09.11.2011
    floauso
    floauso
    Büromensch
    Hamburg
    Vielen Dank für die Antworten!!!
    Eine Frage habe ich jetzt noch:
    Wir haben Vorbaurolladenkästen. Gilt hier auch das in Ausgangsfrage 2) genannte Problem mit der senkrechten Fuge? Hier gibt es ja einen zusätzlichen Halt der Dämmplatte durch die Rolladenkästen.
  10. #10 Hundertwasser, 09.11.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Zusätzlicher Halt durch Rolladenkasten? Wohl kaum. Ohne Detailzeichnung oder mindestens einem Foto und zusätzlichen Angaben zum Kasten (Materialstärke, Aussteifungen, Abmessungen) hier nicht zu beantworten.
  11. R.B.
    Und wie soll das Risse vermeiden?
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Tja, ich dachte vor ein paar Wochen auch noch dass Kreuzfugen und all die anderen Unzulänglichkeiten an meinem WDVS nicht zulässig sind (entspricht nicht den Vorgaben des WDVS Herstellers).
    Ich habe damals die Schwachpunkte schriftlich per Einschreiben und Rückschein bemängelt, die Baustelle ruhte daraufhin fast eine ganze Woche bis der Hersteller per Mail die Reparatur-Möglichkeiten für die Fensterecken nannte.
    Wenn mehrere SV ( einer davon bei der HWK als öffentlich beeidigt gelistet, selbständiger Stukkateur-Meister) als auch der AD des Hersteller der Meinung sind dass mit Schaum und Gewebe das sich reparieren lässt dann bringt einem dieser (wohl nicht einklagbare) Anspruch nicht weiter.
    Da ja eine Woche vergangen ist und der Winter immer näher kommt, frag doch den Verarbeiter ob er dir zuliebe nicht das schnell bereinigen kann. Vielleicht ist die Zeit eh rum.
Thema: WDVS - Fragen zur Verarbeitung
  1. kreuzfuge fassade ausbessern
WDVS - Fragen zur Verarbeitung - Ähnliche Themen
  1. konkrete Fragen zum WDVS (wird gerade eingebaut)
    konkrete Fragen zum WDVS (wird gerade eingebaut): Hallo zusammen, an meiner Fassade (BJ 1983) wird gerade ein WDVS von einem Fachbetrieb installiert. Es ergeben sich einige Fragen, bei denen ihr...
  2. Kniffelige Frage zu WDVS und Dachrandabschluss
    Kniffelige Frage zu WDVS und Dachrandabschluss: Liebe Gemeinde, in Kürze soll die Abdichtung des Flachdachs eines Anbaus erfolgen. Später soll dann die Fassade des Anbaus gedämmt werden - mit...
  3. Fragen zu Angebot und Preis für ein WDVS
    Fragen zu Angebot und Preis für ein WDVS: Moin und hallo, ich lese hier schon eine Weile mit und ich hatte auch schon die Suche bemüht, aber keine aktuellen WDVS-Preise gefunden....
  4. Frage zu Dübel WDVS
    Frage zu Dübel WDVS: [ATTACH] Hallo Leute, ich bin gerade in der Rohbauphase und zum Einsatz kommt 100er STO Neopor. Da ich im Ausland baue ist alles etwas...
  5. Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS
    Fragen zu monolithischer Bauweise gegenüber WDVS: Hallo zusammen, bin neu hier im Forum. Wir beschäftigen uns seit einigen Wochen mit dem Thema Hausbau und hängen bei der Auswahl der Baufirma...
