WDVS mit Kleber oder Schaum
Diskutiere WDVS mit Kleber oder Schaum im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns Angebote für WDVS eingeholt. Im großen und ganzen sind diese gleich, jedoch möchte Einer die Dämmplatten mit Schaum...
  1. #1 Maggi56, 28.07.2009
    Maggi56
    Maggi56
    Speditionskauffrau
    Buchenbach
    Im großen und ganzen sind diese gleich, jedoch möchte Einer die Dämmplatten mit Schaum befestigen.
    Hat dies Vorteile gegenüber dem Kleben mit "Mörtel"?
    Wir haben ein Haus (BJ 1928).
    Keller u. 1. Stock komplett massiv, 2. Stock Holzständer, Zwischenräume mit Bimsstein ausgefüllt.
    Sollten wir da dann (Aufgrund euerer Erfahrung) ehr die Dickere Isolierung (120mm statt 100mm) nehmen.
    Vielen Dank
  2. R.B.
    MEINE Meinung. Wenn dieser "Schaum" für das WDVS freigegeben ist, dann spricht nichts dagegen.
  3. Julius
    Da Bestandsfassade, muß nach meiner bescheidenen Kenntnis sowieso in jedem Fall zusätzlich gedübelt werden!
    Also entweder (zugelassener) Schaum plus Dübel.
    Oder (zugelassener) Kleber plus Dübel.
    Was sagen die Angebote diesbezüglich?
    Und:
    Nicht die Dicke der Dämmung ist enscheidend, sondern die Dämmwirkung (und die ist materialabhängig).
    Aber das ganze System sollte geplant werden!
    Für die Gewährung von Zuschüssen könnte das sogar Voraussetzung sein.
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    - WDVS müssen eine AbZ haben
    - die AbZ regelt, wie die WD-Platten befestigt werden müssen
  5. Maler
    Maler
    Maler
    Pfinztal
    Hallo
    Wenn du Zulassung von der Firma gegeben ist, ist es egal ob mit Kleber oder mit Schaum....wichtig hierbei alles von einem Hersteller....sonst erlöscht die Garantie....mit dem Schaum ist man wesentlich schneller....der preis bezieht sich auf das gleiche wie mit Kleber....und wenn ein putz oder Anstrich schon drauf ist muß man sowieso dübeln egal ob Schaum oder Kleber.
    Gruß Timo
  6. #6 Herr Nilsson, 02.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Die abZ erlischt, nicht die "Garantie". Und das ist viel schlimmer, weil es dann nicht mehr verbaut werden darf, da nicht in der Bauregelliste (darum ja auch abZ). Das ist wie Auto fahren ohne TÜV. Geht, darf aber nicht. Garantie gibt es nicht bei einem WDVS-Hersteller.
  7. #7 Maggi56, 03.08.2009
    Maggi56
    Maggi56
    Speditionskauffrau
    Buchenbach
    :confused:
    Werde die Woche mal beide anrufen, was schauen.
  8. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    abZ - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
    hier "für ein System zur Wärmedämmung von Aussenwänden" und beinhaltet, das Wärmedämmmaterial, die Art der Befestigung an der Wand, die Putzkomponenten incl. Gewebe etc.
  9. #9 weissnix, 03.08.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    der hersteller sagt dir, unter welchen voraussetzungen (alt anstrich, putz) welches verfahren zugelassen ist.
    sollten die erforderlichen haftzugwerte erreicht werden, reich die "einfache" befestigung
    wenn diese nicht erreicht wird, musst du zusätzlich dübeln...
    ...und jetzt grübel mal wie du die haftzugfestigkeit ermitteln kannst :bounce:
  10. #10 Herr Nilsson, 04.08.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    soll ichs verraten weissnix:bef1014:???
Thema: WDVS mit Kleber oder Schaum
  1. wdvs schaum oder kleber
  2. WDVS Klebeschaum nachteile
WDVS mit Kleber oder Schaum - Ähnliche Themen
  1. Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?
    Wdvs am Sockel für Riemchen nur kleben oder auch dübeln?: Hallo, wir haben jetzt vor endlich unseren zurückspringenden Sockel der mit einer Dichtschlämme (PCI barraseal und Barraseal turbo abgedichtet...
  2. großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?
    großformatige Keramische Platten auf WDVS kleben?: Hallo Experten, Ich möchte ein hochgedämmtes Haus bauen mit exklusiver moderner Keramikverkleidung. Warum kann man keine keramischen Platten,...
  3. WDVS- Welcher Kleber- und Armierungsmörtel verwenden.
    WDVS- Welcher Kleber- und Armierungsmörtel verwenden.: Hallo Ich habe vor am Haus eine Wand zu dämmen. Gemauert wurde mit Porotonstein. Hatte mich da jetzt für Rockwool - Putzträgerplatte aus...
  4. Sockel aus Natursteinen direkt auf WDVS kleben?
    Sockel aus Natursteinen direkt auf WDVS kleben?: Hallo zusammen, ich habe vor ca. 2Jahren meinen Neubau mit dem kompletten Wärmedämm-Verbundsystem und dem Kunstharzputz von Sakret dämmen und...
  5. WDVS kleben auf Fassadenfarbe mit "Lotoseffekt" ?
    WDVS kleben auf Fassadenfarbe mit "Lotoseffekt" ?: Hallo Leute, wir sind jetzt, über die Wintermonate, damit beschäftigt uns mit der geplanten Aussendämmung zu beschäftigen. (16 bis 20 cm Neopor...
