WDVS mit XXXXX
Diskutiere WDVS mit XXXXX im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe von meinem Systemhersteller des öfteren XXXXX mit WLG 022 der Firma XXXXXXX bezogen und auch verarbeitet. Jetzt habe ich von...
  1. IWFKS
    IWFKS
    Maurer
    Unna
    der Firma XXXXXXX bezogen und auch verarbeitet. Jetzt habe ich von einer "Freiburger Studie" gehört die eher abrät weiß jemand was genaueres?
    Danke für die Info Frank
  2. #2 feuerwehr, 25.11.2009
    feuerwehr
    feuerwehr
    Trebendorf
    Das würde mich auch interresieren, möchte für mein geplantes Passivhaus gern die Kerndämmplatten von XXXXXX nutzen.
    Es wäre nett wenn jemand mit eigenen Erfahrungen mit XXXXX Hartschaumplatten berichten könnte.
    Mit freundlichen Grüßen
  3. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Bei mir wurden diese Platten angebracht. Leider von einer Firma die noch keine Erfahrung damit hatten. Lässt Sich aber im Prinzip gut schneiden, richtiges Werkzeug vorrausgesetzt. Mein Verarbeiter nahm aber leider nur nen Fuchsschwanz und später Stichsäge. War dann natürlich nicht so toll. Also auf das Zertifikat des Handwerkers achten. Ansonsten scheint die Verarbeitung ähnlich dem eines normalen WDVS zu sein. Von einer Studie weiss ich nichts.
    Primi
  4. #4 PHausBauherr, 10.11.2010
    PHausBauherr
    PHausBauherr
    Dipl.-Inform.
    Karlsruhe
    3 Jahre Später ...
    Wir stehen gerade auch vor der Frage, evtl. XXXXX (unter Estrich im EG, darunter kalter Keller) einzusetzen, siehe http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=49220. Würde Sie heute nochmal XXXXX nehmen?
    Danke!
  5. #5 Baukralle, 13.11.2010
    Baukralle
    Baukralle
    Königstein
    Die Platten haben produktiosbedingt ein Vlies an ober und Unterseite. Wird die Platte naß, dann kann sich dieses lösen.
    (Der schlaue Verkäufer wird nun sagn, dann muss man eben Gerüst abhängen....wird deswege aber trotzdem naß...es soll ja Baustellen geben, die noch ohne Zelt erstellt werden).
    In den Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller steht deswegen auch, dass diese nicht naß werden darf...dies allein würde bei mir schon ein ungutes Gefühl auslösen.
    Auch zeigen die Platten relativ große Maßtoleranzen und sind eher schwierig zu verputzen.
    Man muss nicht für alles der Vorreiter sein...oder ? AM besten einen Putzer suchen, der Referenzen benennen kann.
  6. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Für untern estrich hätte ichs ja sowieso nicht genommen :) Da hab ich überhaupt keine Ahnung wie gut die Eignung ist...
    Primi
  7. #7 Gast14207, 15.11.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Verputzen
    ging easy.
    Maßtoleranzen waren extrem gering. Bei uns als Außendämmung dieses Jahr angebracht. Schleifen geht ja nicht, daher muss exakt gearbeitet werden. Auch am Altbau bei uns kein Problem. Dann Armierung dicker als üblich und Putz ganz "normal". Also, ich sah da kein Problem.
    Das Vlies ist nur verlorene Schalung, das kann lt. Hersteller auch entfernt werden, wenn es sich löst. XXXXX an sich zieht Feuchtigkeit, daher das Thema Nässeschutz.
    Mal sehen, wie der erste (zweite, dritte, vierte, ....) Winter wird.
    Grüße
    Stefan
  8. #8 sebihees, 24.05.2011
    sebihees
    sebihees
    Elektroniker
    Siegen
    Ich kann von dem Material nur abraten! Wir haben XXXXX genommen. Die Platten sind alle geschrumpft. Der Hersteller versucht sich rauszuwinden um nicht zahlen zu müssen.
    Selbst Platten die wir über haben (auch noch verpackt!) sind um bis zu 6mm !!! geschrumpft! Also Finger weg!
    Suche auch noch andere die ähnliche Erfahrungen gemacht haben!
    Bitte meldet euch bei mir. Danke.
  9. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Also geschrumpft scheint bei mir noch nichts zu sein. Und das nach 1,5 Jahren. Also hoffe ich mal, dass das nicht auch noch passiert.
WDVS mit XXXXX
WDVS mit XXXXX - Ähnliche Themen
  1. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  2. Terrassenüberdachung und Wdvs
    Terrassenüberdachung und Wdvs: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Fassade meines Hauses mit einem 18 cm starken WDVS zu dämmen. In diesem Jahr möchte ich an dieser Fassade...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  5. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
