WDVS noch vor dem Winter anbringen?
Diskutiere WDVS noch vor dem Winter anbringen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin gerade dabei meinen Neubau fertigzustellen... Jetzt habe ich mir erste Angebote fürs WDVS eingeholt, wollte dies, auch aus...
  1. #1 Schmittle, 21.11.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Selfmade Häuslebauer
    Daheim
    Jetzt habe ich mir erste Angebote fürs WDVS eingeholt, wollte dies, auch aus finanziellen Gründen erst im März/April machen lassen.
    Jetzt hat aber der eine Maler gesagt wir sollten die Dämmung gleich draufmachen da es sonst zu Schimmel an den Betondecken kommen könnte da die Innentemp im Vergleich zu Aussen zu hoch wäre und die Betondecke mit Ringanker kalt bleiben würde....der andere hat gesagt das durch Schlagregen die 24 HLZ durcheuchten würden und die Gipsplatten innen dann Schaden nehmen könnten...
    Ist das möglich dass das passiert???
    Kann ja nicht jeder sein Haus gleich verputzen, oder?
    Bzw. stehen ja viele Neubauten jahrelang "im Regen" ohne das aussen was gemacht wurde?!
    Danke für eure Hilfe!
    grüsse
    Christian
  2. #2 pauline10, 21.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Möglich ist es schon, daß diese Folgen eintreten. Aber ob sie so eintreten und alle in dieser Form kann man nicht vorraussagen.
    ABER:
    Die Kleber verlangen in der Regel eine Temperatur von ca. 5 Grad plus. Das legt der Systemhersteller fest. Bei ungünstiger Witterung könnte es dazu kommen, daß hier Mängel beim Abbinden entstehen über die man sich später streitet.
    Da muß man abwägen.
    pauline
  3. #3 Schmittle, 21.11.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    auf was kommt das an ob das so eintreten könnte??
    weitere Meinungen??????
  4. #4 VolkerKugel (†), 21.11.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Warte bis März/April bzw. auf ein sicheres 3 Wochen-Schönwetterfenster :konfusius .
  5. #5 Schmittle, 21.11.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    das war ja auch meine idee, nur dann kamen die "maler" und fingen mit den schimmelproblemen an...und das sollte in einem neubau nun wirklich nciht passieren!!!
  6. Julius
    Dann mach solange ne hinterlüftete Folie drauf!
  7. #7 Schmittle, 21.11.2008
    Schmittle
    Schmittle
    Daheim
    wie bringt man eine hinterlüftete Folie an?
    ...sorry für die dumme frage aber ich kanns mir grad nicht ganz vorstellen...
WDVS noch vor dem Winter anbringen? - Ähnliche Themen
  1. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  2. ersten Winter ohne WDVS - geht das oder schimmelt dann alles?
    ersten Winter ohne WDVS - geht das oder schimmelt dann alles?: Hallo, unser Haus wurde aus Ziegeln gemauert. Es kommen noch 20cm WDVS Neopor WLG 032 drauf. Die Betondecken, Stürze, Stützen usw wurden nur mit...
  3. WDVS über Winter offen lassen???
    WDVS über Winter offen lassen???: Hallo, ich baue grade meinen Neubau… einen Bungalow. Unsere Aussenfassade ist ein 160mm WärmeDämmVerbund-System. Ein Maler bei uns in der...
  4. WDVS - nur mit Amierung durch den Winter/kein Oberputz
    WDVS - nur mit Amierung durch den Winter/kein Oberputz: Hallo zusammen, in den letzten zwei Wochen wurde mein Neubau komplett in eine 16cm WDVS Dämmung verpackt und eine Seite vom Haus bereits mit...
