WDVS ohne Falz !
Diskutiere WDVS ohne Falz ! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hab eine 16cm starke neowall Dämmung von Schwenk günstig erhalten. Leider ist sie ohne Stufenfalz, d.h. die Kanten sind glatt. Kann ich diese...
  1. #1 mschmid75, 02.12.2006
    mschmid75
    mschmid75
    Lehrer
    Schmiechen
    Hab eine 16cm starke neowall Dämmung von Schwenk günstig erhalten. Leider ist sie ohne Stufenfalz, d.h. die Kanten sind glatt. Kann ich diese Platten auch auf meine 24cm starke Wand aufkleben ? Wenn alle Stöße satt aneinander liegen dürfte es doch keine Probleme mit Kältebrücken geben.
    Oder ist es doch sinnvoller eine Platte mit Stufenfalz zu nehmen.
    Gruß Markus !
  2. #2 gunther1948, 03.12.2006
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    einem geschenkten gaul schaut man nicht ins maul.
    ich bin ziemlich sicher, daß die platten nicht für ein WDVS mit 160 mm vorgesehen waren.
    an die plartten werden auch noch material-anforderungen in bezug auf die entflammbarkeit gestellt.
    kenn die platten aber auch nicht kommen bei uns sehr, sehr selten zum einsatz.
    gruss aus der pfalz g.bl.
  3. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Ich weiß nicht mehr von wem :
  4. #4 Hundertwasser, 04.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    @ JDB
    Könnte von mir sein, ist aber leider nicht.
    Spalt ist Spalt, egal ob Stufenfalz, Nut und Feder oder glatte Kanten. Mir persönlich sind glatte Kanten auf jeden Fall lieber. Wenn es mal eine Fuge gibt kann diese mit PU-Schaum bis zum Untergrund ausgefüllt werden. Bei gefalzetn Platten geht das nicht.
    Die Platten sollten aber eine bauaufsichtliche Zulassung haben und für den Ensatzzweck gefertigt sein.
WDVS ohne Falz !
WDVS ohne Falz ! - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  5. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
