WDVS Reparatur
Diskutiere WDVS Reparatur im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Gemeinde, Wie würde eine Reparatur eines loches im WDVS ablaufen, genauer gesagt, wie würde der Oberputz bis auf das Armierungsgewebe...
  1. Alex57
    Alex57
    Projektleiter
    Regensburg
    Hallo Gemeinde,
    Wie würde eine Reparatur eines loches im WDVS ablaufen, genauer gesagt, wie würde der Oberputz bis auf das Armierungsgewebe entfernt?
    Geht das nur mechanisch und somit mit großer Vorsicht, damit das Gewebe zwecks Überlappung erhalten bleibt?
    Oder gibt es auch chemische Hilfsmittel Ähnlich Abbeizer, die das erleichtern?
    Beim WDVS Aufbau handelt es sich in unserem Fall um Steinwolleplatten, auf denen die Armierung und dann die putzschicht aufgebracht ist.
    Vielen Dank für eure Tipps.
    Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
WDVS Reparatur
WDVS Reparatur - Ähnliche Themen
  1. Sockelausbildung bei WDVS, Empfehlung?
    Sockelausbildung bei WDVS, Empfehlung?: Hallo, bei meinem Haus mit Hochkeller soll ein WDVS angebracht werden. Der Auftragnehmer hat mir bezüglich des Übergangs vom Putz zum Sockel zwei...
  2. Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen
    Auflage für trittfläche/stiege bei wdvs schaffen: Hallo, wir bekommen eine wdvs mit 14cm.und haben ein Problem bei der eingangstür. Die tür ist in ca 2 Metern höhe, davor kommt eine neue Stiege...
  3. Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS
    Falsche Dämmstoffdübel für Fallrohre in Mineralwolle WDVS: Hallo zusammen, wir haben ein Mineralwolle WDVS an unserem Einfamilienhaus (16 cm Mineralwolle, 2 cm Putz + Armierung). Ein Zimmermann hat im...
  4. Möglichkeiten zur Reparatur von WDVS-Fassade
    Möglichkeiten zur Reparatur von WDVS-Fassade: Hallo, unsere WDVS-Fassade wurde an der Hausecke beschädigt durch ein Fahrzeug, das dort gegengefahren ist. Ein Malerbetrieb hat den...
  5. Reparatur von WDVS -Versicherung will nur punktuelle Reparatur
    Reparatur von WDVS -Versicherung will nur punktuelle Reparatur: Reparatur von WDVS -Versicherung will nur punktuelle Reparatur Mir ist ein fremdes parkendes Auto gegen mein Haus gerollt. Dabei wurde meine 8...
