Wdvs-Sachaden
Diskutiere Wdvs-Sachaden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Freistende Giebelmauer , Blechabdeckungsabkantung 4cm , Abstand 3cmvon der Wand , Höhe 10-15 m , Mauer mit Holzbohle abgedeckt , darauf die...
  1. #1 schwarzmeier, 24.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Freistende Giebelmauer , Blechabdeckungsabkantung 4cm , Abstand 3cmvon der Wand , Höhe 10-15 m , Mauer mit Holzbohle abgedeckt , darauf die Blechverwahrung .
    WDVS aus Eps , min. Unterputz , min. Modellierputz K2 mit Siloxanfinisch .
    Oberputzschäden durch Wasserfehlleitung mangels zu kurzem Abkantwinkel der Blechverwahrung(Lt.RILI Dachdecker/Spenglerhdw. über 8mGeb.höhhe >80mm).
    Unterputzdicke ca4-5mm , Oberputzdicke >2mm Schichtdicke.
    SV-Dipl.Ing.IHK München sieht die kausale Schadensursache in der zu geringen Unterputzdicke . Unterputz ist schadenfrei , Oberputz in den dauerhaft Niederschlagswasserbelasteten Bereichen der Wetterseiten geschädigt . Zu geringe Blechabkantungswinkel werden als nur "Schadensbeschleunigend" bewertet .
    Das gesamte Gutachten wurde nach bereits sanierter Fassade ausschliesslich anhand von Bildern unbekannter Dritter (Klägerseits)
    ohne den IST-Zustand des Fassadenschadens selbst im Realzustand gesehen zu haben .
    Die Schichtdicke bez.der SV anhand eines Bildes , nahm als Reverenzwert an , dass das Gewebe(Systemöffnung auf Bild) "ÜBLICHERWEISE 4/4mm Maschenweite hatund damit der Unterputz <3mm Dicke aufweisen muss .
    Der SV behauptet , entgegen der abZl.(3-5mm),dass der UP mindestens 5mm Dicke haben muss .
    Nachdem Ihm dann erklärt wurde dass die Maschenweite des Gewebes 7/7mm beträgt und die UP-dicke dann hochgerechnet ca 5mm u.mehr betragen muss , änderte der SV Deine wertung nicht und macht den Unterputz als kausal für das VERSAGEN DES GESAMTSYSTEMS verantwortlich .
    Wie bewerten die Kollegen das ?
    1.: Kausalschuldfeststellung des Schadens ?
    2.: Gutachtenerstellung allein anhand von Bildern unbekannter Dritter ohne reale Mess-skalen und Proben ,skuriler Reverenzmassannahmen , geschätzt durch Fotos?
    Einschlägige Fachliteratur (B.Bücher ,Fraunhofer-Baulino,Herstellervorgaben,Zulassungsbescheid ect.)wurden ignoriert und nur di Eigenmeinung als massgeblich dargestellt .
    Hätte gerne die Expertensicht darüber gesehen .
    Ist das seriös ?:konfusius
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich musste auch schon GA anhand von Bildern erstatten, aber lediglich weil der Beweis (Beurteilungsbauteil) zerstört war oder entfernt werden musste (Dringlichkeit).
    Ist doch hier ähnlich? Wenn die Bilder dann Eindeutig dem Objekt zugeordnet werden können ist es (mit Hinweisen) möglich.
    Ansonsten ist ein OT idR immer erforderlich.
    Der kausale Zusammenhang muss die Ursache Eindeutig erklären und die "Nebenschauplätze" eindeutig ausschließen. Also einen Schaden auch ohne die Abdeckung als sicher anzeigen.
    Wenn jetzt nach Instandsetzung (mit geicher Abdeckung) kein Schaden da ist, könnte er nicht Unrecht haben.
  3. Robby
    Kempen / NRW
    PS: Die aRdT als Grundlage sind anzuführen. Ein SV kann sehr wohl seine Erfahrung ins Spiel bringen (sogar gewünscht). Jedoch sind die aRdT als Bewertungsgrundlage anzusetzen.
    Es ist (gerade in solchen Fällen wie Beweis zerstört) immer leicht "nachzukarten" und das KollegenGA anzugreifen.
    Wenn es nicht Ursächlich falsch ist, rürhrt man da nicht dran wenn es in die richtige Richtung geht. (Jetzt Schadenfrei und das dauerhaft sichergestellt, regelgerecht!)
    Sollte der "Kollege" aber den Eindruck von "Verwirrung" zeigen und das Ding grauselig sein, dann kann man auch mal härtere und klarere Worte verwenden.
  4. #4 schwarzmeier, 24.01.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.01.2009
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Eben nicht , Robby ,.Die gesamte Blechverwahrung wurde erneuert und gem. den a.a.P.d.T. erstellt .
    Hab vergessen , das schon drei Vorgutachten vorlagen und zu ganz anderen Ergebnissen kamen ,wenn z.t.auch zweifelhaften Ansichten (z.B.SV-xxx).
    Keiner der Vorgutachter entnahm vor der Sanierung bei IST-Zustand Proben .
    Allein der SV-yyy erkannte die Wasserfehlableitung mangels fachgerechter Blechverwahrung .
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Na ja, sowas ist dann eben nur mit verdammt viel Schreibarbeiten mit einem guten Juristen zu bewerkstelligen. Wenn es "total daneben" war und der SAche in keinster Weise dient muss man den "Kollegen" auch ab und an einen "Anschubser" aus dem Verfahren verpassen. Passiert gar nicht sooo selten.
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Hmm , das ist ein öffentliches, für jeden einsehbares Forum -> die Namen mal löschen, gerade in so einem Fall, kann das sauer aufstoßen.
Wdvs-Sachaden
Wdvs-Sachaden - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  2. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  3. Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?
    Lichtschächte in WDVS einbinden - das muss doch nicht so?: Hallo, wir sanieren gerade einen Altbau in Fremdleistung. Das Haus ist aus 1930, eine DHH. Da das Nebenhaus bereits mit WDVS gedämmt wurde, haben...
  4. Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle)
    Maueraufbau bei WDVS (EPS vs. Mineralwolle): Hallo Zusammen, wir stehen vor der Entscheidung welchen Wandaufbau wir bei unserem Bungalow verwenden sollen unter Berücksichtigung Kosten, Wärme-...
  5. Trapezblech auf WDVS
    Trapezblech auf WDVS: Guten Tag in die Runde, dies ist mein erster Post hier, darum bitte nicht zerlegen. :) Rudi mein Name und meine Familie und ich haben ein Haus...
