WDVS und Fassadenplatten
Diskutiere WDVS und Fassadenplatten im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen gerade unser Haus und sind dabei, unsere Aussenfassade ein wenig aufzuhübschen. Das Haus wird zwei Vollgeschosse,...
  1. #1 lumpi2000, 18.08.2011
    lumpi2000
    lumpi2000
    Steinfurt
    Das Haus wird zwei Vollgeschosse, ein versetztes Pultdach und dunkelgraue Fensterrahmen bekommen. Die Fassade erfolgt als WDVS und wird weiss verputzt (und gestrichen).
    Jetzt planen wir, einzelne Bereiche (z.B. zwischen zwei Fenstern) farblich zu gestalten. Am ehesten stellen wir uns dort Fassadenpaneele vor, wie es sie von diversen Herstellern gibt.
    Auf die Frage an unseren Architekten, wie diese befestigt werden, meinte er, man könnte bei kleinen Flächen die Platten auch einfach auf die Armierung kleben und dann an den Seiten anputzen.
    Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass dort eine Unterkonstruktion aus z.B. Latten notwendig ist.
    Was haltet ihr davon?
    Lumpi2000
  2. R.B.
    Warum den Bereich nicht in einem anderen Farbton streichen? Würde mir eher zusagen als irgendwelche Paneele, und macht die Sache unkompliziert.
  3. #3 Kuemmerling, 18.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Bau- und Projektleiter
    Engelskirchen
    Mängel gibt es nicht, nur unbequeme Bauherren.
    Wenn man sich Fehlstellen in den Putz einbauen will, kann man alles machen. Warum keine Edelstahlanker oder was es da thermisch entkoppeltes zum feste machen gibt und dann Punktuell an allen sagen wir vier Ecken durch z. B. Trespaplatte gebort und verschraubt. Dann brauchts auch keine Rahmen, was aber auch geht.
    Ich würde eher Muster oder Fassetten als glatten putz einarbeiten oder auf den Putz mit Schablonen aufputzen lassen und dann farbig absetzen.
    Sozusagen Putzstrukturen schaffen, dass passt dann ins System. :bau_1:
  4. #4 Gast036816, 18.08.2011
    erst einmal schritt für schritt voran gehen.
    aus welchem material soll denn die fassadenbekleidung bestehen?
    gibt es bereiche, die gegenüber dem putz dann vorstehen?
    wdvs - aus welchem material besteht der dämmstoff?
    man kann es wie Ralf vorschlägt machen, das ist die einfache lösung. der materialmix kann auch den reiz ausmachen, wenn nicht nur farbe sich absetzt.
  5. #5 lumpi2000, 22.08.2011
    lumpi2000
    lumpi2000
    Steinfurt
    das WDVS soll aus EPS Platten bestehen. Einzelne Bereiche andersfarbig streichen, um sie farblich abzusetzen ist wohl tatsächlich die einfachste und auch günstigste Lösung.
    Allerdings macht die Verwendung anderer Materialien die Fassaden eben noch interessanter. Uns schwebt eigentlich der Einsatz von diesen laminierten Fassadenplatten vor. Alternativ könnten wir uns auch Holzverkleidungen vorstellen aus Lärche oder was man da auch immer nimmt. Nur Streichen wollen wir eigentlich nicht alle paar Jahre.
    Ob die Bereiche hervor- oder zurückstehen hängt ja dann vom Material und/oder der Unterkonstruktion ab, oder?
    Es soll so ca. 10-15m² Gesamtfläche verkleidet werden, wobei einzelne Flächen nicht größer als ca. 2m² werden.
    Was mir noch unklar ist, wie der Anschluß an das WDVS geschieht. Wird die Dämmung hier dann erst mal weggelassen, dann Unterkonstruktion aus Holzlatten rein und dann mit Dämmmaterial auffüllen? Dämmtechnisch erscheint mir das nicht so hitverdächtig zu sein. Kann's mir noch nicht so vorstellen...
  6. #6 Gast036816, 22.08.2011
    gurgelt mal nach rockpaneel von rockwool. als unterkonstuktion solltet ihr keinesfalls holz verwenden, sondern edelstahl und/oder aluminium.
  7. #7 Kuemmerling, 22.08.2011
    Kuemmerling
    Kuemmerling
    Engelskirchen
    Edelstahl kann ich mir vorstellen ....... ( Filigraner als ne KVH-Unterkonstruktion).
    Allerdings liegt hier die Wärmeleitfähigkeit bei 5,2 W/mK, Aluminium ist da eher was für Kühler an Prozessoren :D, mit einer Wärmeleitfähigkeit von 200 W/mK denkbar ungeeignet. Holz hat übrigens eine Wärmeleitfähigkeit von 0,13 W/mK ( Korregiert mich, wenn das nicht passen sollte ).
    Aber, mich interessieren schon noch die Argumente für ein Profiltragwerk ! :bau_1:
  8. #8 Gast036816, 22.08.2011
    edelstahl und alu sind nun mal die baustoffe fuer uk von vorhangfassaden. ich gehe mal vom allgemeinen trend der unsichtbaren befestigung aus. die fassadenbekleidung muss sturmsicher sein.
    waermeleitzahlen können vernachlässigt werden, da mit metall wesentlich weniger durchdringungen als mit holz vorhanden sind. mit holz als uk erhalte ich nicht die masshaltigkeit von metall.
Thema: WDVS und Fassadenplatten
  1. fassadenplatten auf wdvs
WDVS und Fassadenplatten - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung hinter WDVS?
    Abdichtung hinter WDVS?: Hallo, ich bin gerade etwas in der Planung meiner Außenanlage. Dazu muss noch ca. 30 cm aufgefüllt werden. Die fertige Höhe wird in etwa dort...
  2. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  3. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  4. Balkonaustritt und WDVS
    Balkonaustritt und WDVS: Hallo zusammen, ich bin neu hier und mittlerweile etwas verzweifelt. unser Fensterbauer, der sich viele andere Kleinigkeiten geleistet hat, hat...
  5. Fassadenplatten an WDVS
    Fassadenplatten an WDVS: Hallo Zusammen, ich bin am überlegen, irgendwann mal, wenn eine Überarbeitung der Fassade ansteht, die gestalterischen Möglichkeiten von...
