WDVS und Rolladenkästen nachträglich?
Diskutiere WDVS und Rolladenkästen nachträglich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsmitglieder, ich bin neu hier im Forum und hoffe, daß Ihr mich beraten könnt. Ich habe vor zwei Jahren ein EFH (Baujahr 1977) gekauft...
  1. #1 F.Schütz, 25.12.2006
    F.Schütz
    F.Schütz
    Bäckermeister
    Ich habe vor zwei Jahren ein EFH (Baujahr 1977) gekauft und möchte im nächsten Jahr ein WDVS anbringen lassen (neoWall EPS035 WDV 120mm).
    Auch werden dabei gleich die Fenster und Außentüren mit erneuert.
    Nun aber zu meiner eigentlichen Frage zwecks Rolladenkästen.
    Die jetzigen eingebauten Rolladenkästen über den Fenstern sind sehr undicht und bei den Revisionsöffnungen im Zimmer merkt man immer wie die kalte Luft herunterfällt. Diese Kästen möchte ich komplett stilllegen (mit welchem Dämmstoff ausfüllen?) und luftdicht verschließen.
    Die neuen Fenster werden bündig Außenkante zur alten Fassade eingebaut.
    Gibt es Vorbau-Rolladenkästen die sich in die 12cm WDVS mit integrieren lassen, damit die neuen Kästen nicht komplett außen vorstehen?
    Ich hoffe, Ihr könnt mich beraten und mir Tipps geben?
    Wünsche euch noch schöne und geruhsame Feiertage
    Gruß Fritz:winken
  2. #2 VolkerKugel (†), 25.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Eine Möglichkeit wäre ...
    ... die alten Kästen komplett auszubauen und Fenster mit Aufsetz-Rolladenkästen einzubauen. Die stehen dann etwas (4-6 cm) vor, die Dämmung kann in diesem Bereich aber problemlos ausgeklinkt werden.
    Vorteil: die obere Glaskante rutscht in der Regel noch etwas nach oben und verbessert die Belichtung der Räume.
  3. #3 Hundertwasser, 25.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Wie Volker schon schreibt, Aufsetz-Rolladenkästen. Wenn diese etwas über die Dämmung hinausragen müssen sie halt sauber eingebunden werden, d.h. alle Anschlüsse sauber mit Kompriband (Vorkomprimiertes, bituminiertes Dehnfugenband) ausführen. Sollte jeder Fachmann hinbekommen.
    Nur mal interessehalber: Hast du dir die Dämmung rechnen lassen (Energieberater, Architekt) oder wie kommst du auf die 112 cm in WLG 035?
  4. hapfel
    hapfel
    Physiker
    Dachau
    Wotscheins ist das Grundstück da zuende... :p
  5. #5 Hundertwasser, 26.12.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Gibt aber einen sensationellen U-Wert:D
  6. #6 F.Schütz, 27.12.2006
    F.Schütz
    F.Schütz
    Bäckermeister
    Hallo Leute,
    vielen Dank für eure Tipps. Die alten Rolladenkästen sollten nicht mit den Fenstern rausgerissen werden, ich möchte die Kästen drinnlassen und mit Dämmmaterial ausfüllen, sonst wird es ja eine Großbaustelle (da trifft ja sonst meine Frau der Schlag).
    Mit welchen Material soll ich den die alten Rolladenkästen ausfüllen?
    Anschließend kommen Vorsatzrolläden vor der WDVS ans Haus.
    Könnt ihr mir noch ein paar Tipps oder Herstellerlinks für die Vorsatzrolläden geben?
    Gruß Fritz
  7. #7 VolkerKugel (†), 27.12.2006
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich bin jetzt trotzig ...
    ... und sach nix mehr. Meiner Ansicht nach ist das Murks :konfusius .
Thema: WDVS und Rolladenkästen nachträglich?
  1. rolladen in wdvs integrieren
  2. rolladen in dämmung integrieren
  3. vorbaurolladen in dämmung integrieren
  4. neue rolläden wsdv,
  5. außenrollläden auf wdvs,
  6. rollladenkasten nachträglich wdvs,
  7. rolladenkasten auf wdvs,
  8. Rolladen auf oder in wdvs,
  9. rolladen in wds nachträglich,
  10. aussenrolladen wdvs,
  11. Rolladenhasten bei WDVS,
  12. rolladenkasten innen wdvs,
  13. wdvs rolladenkasten,
  14. rolladenkasten isolieren bei wdvs,
  15. nachträglich rolladen wdvs
WDVS und Rolladenkästen nachträglich? - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel)
    Übergang zwischen Dach und WDVS (Giebel): Hallo, bei uns wurde die Fassade auf der Giebelseite mit einem WDVS gedämmt. Die Schlussbeschichtung sind Flachverblender. Jetzt vermute ich, dass...
  3. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  4. WDVS Dämmung überdeckt Schaube vom Rolladenkasten
    WDVS Dämmung überdeckt Schaube vom Rolladenkasten: Hallo zusammen, das Rolladenband ist gerissen und muss gewechselt werden, allerdings kann ich den Rolladenkasten nicht öffnen, da die Dämmung die...
  5. WDVS bei nachträglichem Rolladenkasten
    WDVS bei nachträglichem Rolladenkasten: Liebe Baufachkundige, z.Z. bin ich bei der Angebotseinholung für ein WDVS. Einige Fenster (ca. 7Jahre alt) erhielten nachträgliche...
