WDVS - Unterschiedliche Dicken
Diskutiere WDVS - Unterschiedliche Dicken im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten!! wir sind derzeit dabei unser Haus zu dämmen bzw. zu planen, vorgesehen sind 12cm EPS. Nun sind wir auf die Idee gekommen bzw....
Status des Themas:
  1. #1 badabu200, 05.02.2013
    badabu200
    badabu200
    Kaufmännischer Angestellter
    Hamburg
    Hallo Experten!!
    wir sind derzeit dabei unser Haus zu dämmen bzw. zu planen, vorgesehen sind 12cm EPS. Nun sind wir auf die Idee gekommen bzw. haben uns dies auch schonmal 3D grafisch darstellen gelassen um einzelne Fensterbereiche die Dämmung nicht 12cm sondern 14 oder 16 cm zu machen (vermutlich 14cm). Dadurch sollen diese Bereiche etwas hervorstehen, plastischer wirken. Nunja, uns würde es gefallen. Laut Energieberater ist das auch kein Problem. Es soll ein reines gestalterisches Mittel werden.
    An diesen Bereichen hätte man dann oben einen waagerechten rand von 2-4cm tiefe. Dort mache ich mir Gedanken um Abdichtung, Risse und den dann neuen Putz.
    Nun haben wir vier Angebote eingeholt und die Firmen mit genau diesen Fragen konfrontiert.
    Firma 1 - Geht nicht, wird nie dicht, machen wir so nicht.
    Firma 2 - Kein Problem. Mit Gewebe wird das ganze armiert, wie bei einer Bosse (?). Dann soll das ganze mit SP260 verputzt werden und mit einer Silikonfarbe angestrichten
    Firma 3 - vorgehen wie bei Verputzer 2, dieser möchte aber die Kante vor dem Edelputz mit einer mineralischen Dichtschlämme 2-2.5mm verputzen sodass die waagerechte fläche sowie 10cm höher und 10cm tiefer. Er meint das verhindert, sollte es länger regnen und wasser dort "stehen", das dieses in die Armierung und/oder in die Dämmung laufen kann.
    Firma 4 - Machen sie 6cm tiefe drauf und lassen sie einen Sprengler ein Metallprofil draufmachen. Alles andere bringt nichts.
    Die Variante der Firma 4 würde uns optisch garnicht gefallen und ist damit draußen.
    Was sagt ihr dazu? Ich möchte nicht in ein paar Jahren mit einer kaputten Fassade/Dämmung dastehen und alles neu machen müssen...
    Danke!
  2. R.B.
    12cm in WLG035, damit erreicht man gerade so die EnEV Vorgaben, je nach Mauerwerk wird´s verdammt knapp.
    Man könnte die Kanten etwas abschrägen, aber wenn es nur um die Optik geht, könnte man auch überlegen diesen Effekt durch farbliche Gestaltung zu erreichen.
  3. #3 Gast036816, 05.02.2013
    vorstehende schaumelemente nur verputzt sind eine wahre freude für jeden schlagregen. du schaffst arbeitsplätze damit, denn die halbwertszeit von solchen details ist sehr gering. einzig die vorstehenden elemente werden oberseitig mit mit einem gekanteten blech abgedeckt. da muss dichtigkeit, dauerhafte befestigung etc. sehr sorgfältig geplant und ausgeführt werden.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 05.02.2013
    User war doppelreg, antworten werden daher von ihm nicht mehr kommen, deswegen :closed:
WDVS - Unterschiedliche Dicken - Ähnliche Themen
  1. Unterschied Anbringung Holzfaser vs. Steinwolle WDVS
    Unterschied Anbringung Holzfaser vs. Steinwolle WDVS: Hallo, wir wollen das 24er Mauerwerk aus KS mit einem WDVS versehen. Bevorzugt mit 16er Holzfaserplatten. Unsere erste Überlegung war Steinwolle....
  2. WDVS EPS 20cm - Unterschiede verschiedener Systeme?
    WDVS EPS 20cm - Unterschiede verschiedener Systeme?: Guten Tag, für die Gewerkeausschreibung Fassade eines EFH sind wir am recherchieren, welche Unterschiede es zwischen den EPS - WDVS der...
  3. Qualität der WDVs unterschiedlich?
    Qualität der WDVs unterschiedlich?: Hallo liebe Leser, unser Architekt hat das LV für die Fassadendämmung gemacht. Das erste Angebot liegt nun vor. Der Anbieter arbeitet mit dem...
  4. WDVS Stärke an Außenwand unterschiedlich?
    WDVS Stärke an Außenwand unterschiedlich?: Hallo Experten, wie ich schon mal geschrieben hatte, war unser Ziel ein KfW 40 Haus zu bauen. Leider ist unsere Architektin, die sonst zu...
  5. WDVS - Unterschiede bei Neopor zu Styropor
    WDVS - Unterschiede bei Neopor zu Styropor: Hallo, bei unserer EFH-Planung (KS-Massiv) sind wir beim Punkt --Dämmung-- angelangt. Wir haben das Ziel, die 3-liter-Haus-Grenze unbedingt zu...
Status des Themas:
