Wege mit 8/16 Kies nicht tragfähig... Abhilfe ?
Diskutiere Wege mit 8/16 Kies nicht tragfähig... Abhilfe ? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo und guten Abend ! Wir haben uns einen Weg angelegt und ihn nach Beratung mit einem Baustofffachhändler mit 8/16er Kies aufgefüllt. Leider...
  1. #1 SimoneKreitner, 20.04.2009
    SimoneKreitner
    SimoneKreitner
    Hausfrau
    Mühlheim am Main
    Wir haben uns einen Weg angelegt und ihn nach Beratung mit einem Baustofffachhändler mit 8/16er Kies aufgefüllt. Leider mussten wir jetzt feststellen das der Kies nicht wirklich tragfähig ist und stark nachgibt.
    Meine Frage ist nun ob ich ihn mit einer Rüttelplatte festbekomme weil es ist ein gewaschener Kies, der kann sich nicht, so meine Vermutung, verzahnen und könnte nicht festgerüttelt werden...
    Oder aber sollte ich mit einem kleineren Korn, 4/8er, so lange nachfüllen bis die Zwischenräume voll sind und sich dann eine festere Oberfläche bildet ? Es ist eine Füllhöhe von 15-20cm mit einem sehr leichtem Gefälle....2% mit Radius und Bögen.
    vielen Dank für die Hilfe.
  2. #2 MoRüBe, 20.04.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Auf was liegt denn...
    ... diese Zierkörnung, sprich, wie ist der Unterbau? MuBo?:yikes
  3. #3 SimoneKreitner, 20.04.2009
    SimoneKreitner
    SimoneKreitner
    Hausfrau
    Mühlheim am Main
    Also die Grasnarbe wurde entfernt und Geoflies eingebaut. :Baumurks ?
  4. #4 wasweissich, 20.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    auf wessen mist ist denn das gewachsen ??? hatt der baustoffhändler gesagt ihr sollt 15-20cm 8/16 einbauen ??:mauer:mauer:mauer
    den würde ich bitten sein gelumpe wieder abzuholen .
    oder habt ihr soviel draufgepappt , um nicht nochmal aufschottern zu müssen ? 3-4 , vielleicht 5 cm hätten noch sinn gemacht und einigermassen funktioniert .
    8/11er splitt , 4-5 cm schicht wäre noch besser gewesen .
    und auch noch auf vlies ....... hiiiiilfe
    j.p.
  5. #5 MoRüBe, 20.04.2009
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Aber der Baustoffhöker...
    ... hat sein Geschäft gemacht...:mega_lol:
    Also, vermutlich nur die Grasnarbe wech, schöner MuBo noch darunter. Hm, wie sag ichs jetzt am freundlichsten? Raus und neu bitte, aber diesmal richtig.
  6. #6 SimoneKreitner, 20.04.2009
    SimoneKreitner
    SimoneKreitner
    Hausfrau
    Mühlheim am Main
    hallo !
    wie sollte denn der Aufbau mit 8/16er Kies denn aussehen ?
    Mutterboden verdichten und dann 5cm 8/16 Kies drauf und ebenfalls verdichten und gut ?
    lg
    Simone
  7. #7 wasweissich, 20.04.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bestimmt nicht...........
  8. gast3
    gast3 Gast
    Das ist ...
    Murks
    und wird so auch nichts mehr.
    8/16 verdichten klappt genauso gut wie Verdichten von Mutterboden -
    sortier noch mal - was ihr wollt, was ihr gemacht habt, um welche Fläche es geht etc.
    Helge
  9. #9 SimoneKreitner, 20.04.2009
    SimoneKreitner
    SimoneKreitner
    Hausfrau
    Mühlheim am Main
    Also...
    wir haben einen 16m langen, mit Betonpflastersteinen eingefassten, mit einer Tiefe auf 15-20cm ausgeschachteten gebogenen Weg und hätten gerne eine tragfähige Füllung mit Kies. Eben einen KIESWEG und ich hätte wirklich gerne den Aufbau dieser Füllung gewusst.
    Es ist kein Mutterboden drunter sondern schon Sandboden mit etwas Lehmanteil.
    Grüsse von Simone:e_smiley_brille02:
  10. #10 alex2008, 21.04.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    warum ist das Zeugs wohl auch als Rollkies bekannt???
    Einzig vernünftige Lösung: Raus damit. Dann Kies/Recycling/Schotter einbauen und verdichten und dann meinetwegen ca. 5cm vom Rollkies drauf.
  11. Biene2
    Biene2 Gast
    sonst 3-5 cm Kies abnhemen, in den Rest 0/8 Brechsand-Splitt einmischen, setzen lassen und später die 3-5 cm Schicht rüberstreuen. .
    Gruß, B.
Thema: Wege mit 8/16 Kies nicht tragfähig... Abhilfe ?
  1. kies verdichten
  2. kies 8-16 verdichten
  3. schotter 8/16 verdichten
  4. schotter 8 16 verdichten,
  5. kann man kies verdichten,
  6. rollkies verdichten,
  7. drainagekies 8/16 verdichten,
  8. zierkies verdichten,
  9. rundkorn Kies 8 16 verdichten ,
  10. 8 16 Kies verdichten,
  11. Drainagekies 8-16 verdichten,
  12. kies veridcjten,
  13. verdichtung rollkies,
  14. kies verdichtend,
  15. frostschutzkies verdichten,
  16. 8 16 Splitt verdichten,
  17. Kies Körnung verdichten,
  18. kiea verdichten,
  19. 0 8 er kies verdichten ,
  20. verdichtung kies 8 16,
  21. waschkies verdichten,
  22. Warum kann gewaschener kies nicht verdichtet werden,
  23. kiesweg körnung 8-16
Wege mit 8/16 Kies nicht tragfähig... Abhilfe ? - Ähnliche Themen
  1. Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen
    Rückbau des Fußbodens wegen fehlerhafter Auslegung der Heizflächen: Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Nach zwei kalten Wintern (Raumtemperatur max. 19 Grad, selbst...
  2. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
  3. Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut
    Statt 45° Winkel in Abwasserleitung 4-Wege-Verteiler eingebaut: Hallo zusammen, wir haben seit unser Neubau fertiggestellt wurde eine Abwasserleitung, die immer wieder verstopft. Es wurden mehrfach Spülungen...
  4. Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik
    Lüfter 95mm in vorhandene Ansaugung wegen Photovoltaik: Hallo! Ich habe in diesem Jahr Photovoltaik Wechselrichter und Speicher in einem Abstellraum installieren lassen, da ich keinen Keller habe....
  5. Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?
    Rotex Gastherme, kein Warmwasser, 3-Wege-Ventil?: Hallo, meine Rotex Gastherme (GW 26 c) schaltet nicht in den Warmwasserbetrieb. Liegt es am 3-Wege-Ventil? Wenn ja,gibt es Tipps für den Wechsel?...
