Weinkeller undicht
Diskutiere Weinkeller undicht im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, Habe mir einen Weinkeller gebaut 3 meter tief und jetzt wo alles wieder zu ist merke ich dass das Wasser an der Fuge vom Fundament...
  1. Rasko
    Rasko Gast
    Habe mir einen Weinkeller gebaut 3 meter tief und jetzt wo alles wieder zu ist merke ich dass das Wasser an der Fuge vom Fundament durchsickert.
    Fundament ist mit Fertigbeton auf gefüllt worden 25cm dick und das Mauerwerk ist mit Holblöcke 30cm dick verbaut worden diese sind mit dem selben Fertigbeton gefüllt worden.
    Rundum habe ich mit Cerisit P43 isoliert (2 Komponeten) und mit dem Nopen PVC abgesichert .
    Habe rundum eine drainage gemacht und an ein dickes Rohr 400mm angeschossen so kann ich das Wasser absaugen
    Oben drauf habe ich 3 Garagen gebaut .
    Meine Frage, kann ich noch von innen noch abdichten ?
    Feucht ist egal soll ja gut sei für den Wein, aber nicht 1 meter hoch.
    Habe jetzt schon eine Woche das wasser abgepumpt, kommt immer weniger aber wenn es jetzt wieder regenet kommt es wieder.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    ist das
    Grundwasser??? wird das Wasser aus der Drainung immer abgeführt abgeleitet???
    Gibts dazu eine Skizze? aber 1m ist schon was!
  3. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Ja, Grundwasser das Wasser wird abgepumpt.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Das ist schon mal
    Käse... wie lange soll das denn Pumpen ??? Bis der Ort einen tieferen Grundwasserspiegel hat ???
    Bei abgepumpten Grundwasser kommt noch die Gefahr des Grundbruchs durch Änderung der Bodenstruktur in Frage...
    Das hätte als Druckwasserdichte Ausführung geplant und Ausgeführt werden müßen...
    Dickbeschichtung ist auch bei drückendem Wasser nicht zulässig
  5. #5 butterbär, 27.01.2007
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    Guggst du Baugrundgutachten... dann weisst du was zu tun ist.
    Wie...? Kein Baugrundgutachten... zu teuer...? Ja dann kannst nur hoffen, das aus dem Wasser irgendwann Wein wird.
    :28:
  6. #6 wasweissich, 28.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Ok
    dann präziser... bei drückendem Wasser aus Grundwasser und Eintauchtiefen größer 3m...
  8. Robby
    Kempen / NRW
    übrigens
    sind hier noch ein paar bedenkliche Ausführungsfehler...
    deshalb kann man hier keine Ferndiagnose stellen...
  9. #9 Rasko, 28.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.08.2007
    Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Also das Loch blieb 5 Wochen offen und es war trocken,bei der Schliessung und nach dem ersten Regen lief das Wasser rein.:(
    Habe Bilder gemacht.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sehe ...
    Abdichtung nicht ausreichend hoch und hinterläufig.
    Anfüllschutz kann schädigend für die Abdichtung angebracht sein.
    Feuchtigkeit im gesamten Wandbereich mit Auslaugungen was auf eine kpl. durchfeuchtung hindeutet.
    Meiner Meinung nach ist das Abdichtungstechnisch eine schwerere Katastrophe. Ich sehe auch keine Abdichtung unterhalb der 1. Steinreihe ...
    Das kann nur jemand vor Ort beurteilen.
  11. #11 susannede, 28.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Öööh, ich sehe den Weinkeller nicht...:confused:
    Das Fotoalbum sieht mehr mehr nach "Meine Garagen" aus...?!:konfusius
  12. Robby
    Kempen / NRW
    @Susannende
    Der Weinkeller ist die unterkellerte Garage ...
  13. Eric
    Eric
    @Susanne
  14. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    ich glaube auch so:(
    Am Anfang war der Weinkeller nicht vorgesehen, aber als ich anfing zu baggern:think kam mir diese dumme Idee.
    Werde probieren die untere Fuge abzudichten.
    Man sollte nur das tun was man machen kann:Roll
  15. #15 susannede, 28.01.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Erstmal rausfinden, woher das Wasser kommt...
    von unten, durch den Boden, Fugen, Wände oder einen falsch angeschlossenen Bodeneinlauf (...).
    Hierzu vielleicht die von Bruno schon mal beworbenen Färbemittelchen ausprobieren.
    So, wie es aussieht, bleibt Dir sowieso nix anderes übrig, als aufgraben und neu abdichten.
    Es gibz so schöne Ziegelgewölbe-Fertig-Weinkeller...
  16. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
    Das stimmt:D aber sau teuer, habe ein Angebot nur für die Innenausstatung
    28.000.-€ :wow
    werde lieber was selber machen:Roll
  17. #17 wasweissich, 29.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
  18. Rasko
    Rasko
    Elektriker
    Luxemburg
    Elektromeister
  19. #19 wasweissich, 30.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber meiner ist schöööööööööööööööööner:biggthumpup: :D
Weinkeller undicht
Weinkeller undicht - Ähnliche Themen
  1. fehlgeplanter Weinkeller
    fehlgeplanter Weinkeller: Der Vorbesitzer hatte Pläne für einen Erdäpflkeller/Weinkeller. Infolgedessen hat ein Eckraum im Keller (~1,5 x 3 Meter) keinen Betonboden/keine...
  2. Weinkeller pflastern
    Weinkeller pflastern: Hello, ich bau zur Zeit einen alten Erdäpflkeller zu einem Weinkeller um. Vorher war nur Erde darin. Nun würde ich gerne pflastern. Meine Frage -...
  3. Alten Sandsteinkeller in Weinkeller umfunktionieren
    Alten Sandsteinkeller in Weinkeller umfunktionieren: Hallo zusammen, ich bin ganz neu hier, mein Name ist Alex und ich komme aus Bayern. Ich bin derzeit bei mir mit den Umbaumaßnahmen fast am Ende...
  4. Weinkeller, Dämmung Bodenplatte in einem Raum weglassen?
    Weinkeller, Dämmung Bodenplatte in einem Raum weglassen?: Hallo, wir Bauen eine DHH mit Keller (WU Beton). Grundwasser ist kein Problem (12 - 18 m tief). Wir haben Kiesgrund der Wasser sehr gut...
  5. Perimeterdämmung für einen Kellerraum weglassen möglich?
    Perimeterdämmung für einen Kellerraum weglassen möglich?: Hallo Bauexperten, ich bräuchte bitte einen guten Expertenrat. Es geht um den Keller (Neubau DHH). Der Keller hat 4 Räume und einen kleinen...
