Weisse, pulverbeschichtete Alutür von PU-Schaumresten säubern...???
Diskutiere Weisse, pulverbeschichtete Alutür von PU-Schaumresten säubern...??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, vielleicht kann mir ja hier jemand helfen???!?!? Beim Ausschäumen bzw. Einschäumen der weiß-pulverbeschichteten Alutür kam etwas...
  1. #1 Chemikus, 20.12.2009
    Chemikus
    Chemikus
    Lehrer
    Betzdorf
    Beim Ausschäumen bzw. Einschäumen der weiß-pulverbeschichteten Alutür kam etwas PU-Schaum auf die Türverkleidung und ich habe den fehler gemacht es nicht erst aufschäumen und aushärten zu lassen, sondern ich versuchte gleich mit einem Tuch abzuwischen. :mauer
    Der Effekt: Ich habe nun auf der weißen Pulverbeschichtung solche PU-Schlieren, die mit der Zeit nachdunkeln und extrem häßlich aussehen.
    Als Chemiker auch schon alle gängigen Lösemittel probiert: Spiritus, Aceton, etc.
    Will mir aber auch die Pulverbeschichtung nicht ruinieren!!!!
    Wer kann mir helfen und hat einen Tipp?????
    Schönen vierten Advent.
    Chemikus
  2. #2 Olaf (†), 20.12.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Eigentlich...
    sollte die Beschichtung eingebrannt sein und ICH kenne nix, mit was Du die killst.
    ICH kenne aber auch nichts, womit Du die Schlieren lösen kannst.
    EINE Idee könnte sein, das Ganze mechanisch anzugehen, indem Du ne Polierscheibe in die Bohrmaschine spannst und dann Polierpaste drauf machst. Da wissen aber die Maler hier sicher mehr dazu, ob das funzt.
    Vorher aber trotzdem den Hersteller fragenm was er für ne Idee hat.
  3. #3 planfix, 20.12.2009
    planfix
    planfix Gast
    ein schreiner hat mal für lackiertes holz zu PU schaumentferner geraten. das zeug soll aber schnell wieder abgewischt werden und mit wasser nachgewischt.
    frag mal einen schreiner was das genau ist. die sollten so was kennen.
  4. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Geht nur bei frischem Schaum, ist er einmal hart kann man ihn nur abrasiv entfernen.
    Gruß. khr
  5. Neo123
    Neo123
    Tischlermeister
    Witten
    Schaumreiniger für ausgehärteten Schaum
    --> Häfele Nr: 00352905
    --> Würth Nr: 0892160000
    Vorversuche an unsichtbarer Stelle Machen !!!
  6. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    die in nr.5 beschriebenen mittel funktionieren ,mann muß nur etwas hart schruppen und gut einweichen lassen
  7. Julius
    Schruppen sollte man tunlichst nicht (weil das ne grobe, spanabhebende Bearbeitung wäre), sondern nur schrubben!
  8. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    deutsches sprache ,schweres spache:sleeping
  9. khr
    khr
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Keiner Erfahrung nach muss man doch schruppen, weil das mit dem Zeug nicht wirklich funktioniert.
Thema: Weisse, pulverbeschichtete Alutür von PU-Schaumresten säubern...???
  1. Bauschaum pulverbeschichtet
  2. Bauschaum von pulverbeschichtet entfernen
  3. pu schaum pulverbeschichtung
  4. alutür Kratzer
Weisse, pulverbeschichtete Alutür von PU-Schaumresten säubern...??? - Ähnliche Themen
  1. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  4. Welches RAL weiß zimmertüren
    Welches RAL weiß zimmertüren: Hallo, wir haben all unsere zimmertüren in glattem weiß. Das Haus wurde 2016 gebaut. Da sich die Tür zum Heizraum über die Jahre massiv verzogen...
  5. Weiße Flecken auf farbigem Aussenputz
    Weiße Flecken auf farbigem Aussenputz: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei ein Haus zu kaufen. Auf dem lila Aussenputz gibt es an der Hausrückseite weiße Flecken. Ist es wohl...
