Weiße Wanne / Treppenhaus
Diskutiere Weiße Wanne / Treppenhaus im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Weiße Wannen werden ja üblicherweise geschosshoch gebaut. Wie sieht denn bei einem Treppenhaus, das an eine Außenwand grenzt, der Übergang vom...
  1. #1 WirBauen, 12.10.2008
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Weiße Wannen werden ja üblicherweise geschosshoch gebaut. Wie sieht denn bei einem Treppenhaus, das an eine Außenwand grenzt, der Übergang vom Beton zum Mauerwerk (einschalig, Porenbeton) aus? Hat jemand eine Skizze hierfür?
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die frage wäre wie dick der betonwand und das mauerwerk im EG ist. Angenommen Weiße wanne min. 25 cm und oben 30 oder 36,5 cm Monolitisch dann wird im bereich vom treppenhaus mit mauerwerk ergänzt. Bei 30er mauerwerk im EG würde ich eher die weisse-wanne entsprechen breit erstellen.
    Mfg.
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Eine Skizze wäre gut denn wo ist das Problem?
    Ist die WW nicht Geschosshoch (KG) ?
    Was steht im Baugrundgutachten? Welcher Lastfall des Wassers liegt vor?
  4. #4 WirBauen, 12.10.2008
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Details zu meiner Frage
    WW wird geschosshoch gebaut, im an Außenwand grenzenden Treppenhaus ist aber natürlich keine Decke => daher die Frage, wie hier im Treppenhaus der Übergang von 24 cm dicker Betonwand zum 36,5 cm starken Porenbetonmauerwerk ab Höhe Fußboden EG erfolgt. Das Mauerwerk darf ja nur 6 cm auskragen. Das ist wahrscheinlich ein Standard-Detail, ich kann aber einfach nichts finden hierzu.
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    klar ist auf dem Treppenhaus keine Decke "ABER" dafür ein
    Ringbalken mit durchlaufender Bewehrung ... sprich von
    OK Kellerwände bis OK Kellerdecke gibt´s Beton und nix anderes (!)
    Porenbeton kommt oben drauf ... das heisst Kellerwände 25cm plus
    10cm Dämmung plus Dampfsperre dazwischen macht >36cm ... wo iss
    also das Problem oder gibt´s etwa bloss 30cm Porenbetonwände bei Ihnen ???
  6. #6 WirBauen, 12.10.2008
    WirBauen
    WirBauen
    Kaufmann
    Wuppertal
    Auskragung
    Nein, nein, wie gesagt, das sind schon 36,5 cm Porenbeton, aber die kragen dann ja um 36,5 cm - 24 cm (Beton) = 12,5 cm aus, erlaubt sind ja nur 6 cm Auskragung. Oder wird da der Ringbalken 30,5 cm stark gemacht?
  7. #7 Carden. Mark, 12.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das Problem haben wir mit unseren meist zweischaligen Mauerwerk hier immer wieder (meist so um die 42 - 44 cm dick, manchmal noch mehr).
    Es ist kein Problem.
    Yilmaz hat es ja schon beschrieben.
    Entweder Wanddickenversprung im Bereich des Treppenhauses (hier dann evtl. als Arbeitsfuge mit ensprechenden Band ausführen da Dickenversprünge zu Rissbildungen neigen, TWP fragen) als Wanddicke beimauern
    @all
    so wie ich es verstehe, geht es um den Überstand, der nach innen ins Treppenhaus hinein entsteht.
    Wenn nicht - dann vergeßt das was ich geschrieben habe :)
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Markus hatte letztens glaub ich selbige Fragestellung zu lösen?
  9. Josef
    und ich verstehs auch überhaupt ned (!)
    Aussenwände EG siehe Fragesteller = 36,5cm
    Keller Weisse Wanne = 25cm
    verbleibenden 12cm ... ja iss den der Keller ungedämmt ???
    ich mag jetzt ned "nur" mit 6cm hören :motz
    wenn "ja" dann lass den Ringbalken nach innen überstehn,
    irgendwo gibt´s ja dann sowie nen Sprung ... "aber" Planung
    nenn ich dann schon was anderes (!)
  10. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es geht um den versatz im treppenhaus. Darf der porenbeton ohne weiteres 10 cm überstehen Josef?
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Und das hatte Markus mit nachtraglichem auffüttern mit Putzträgerelementen gelöst :)
  12. #12 Carden. Mark, 13.10.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Das läßt sich halt auch anders lösen.
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Wo ist das Problem?
    Zuerst Josefs Frage: Wirklich nur 6 cm Perimeterdämmung?
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ich hab's so verstanden, dass das Problem der fehlende Ringbalken ist, also der 36er Stein direkt auf einer 25er Wand stehen würde!?
  15. #15 Thomas B, 13.10.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Das Problem....
    ...ist hier offenbar die fehlende Planung. Diese sollte nach Möglichkeit- vorher gemacht worden sein. dann wäre dieses Poblem leicht zu lösen gewesen.
    Zum Beispiel mit einer 30er Außenwand im Berercih des Treppenraums, anstatt nur 24 cm.
    Ist halt nun die Frage (ich weiß....immer das Gleiche....wie langweilig...): Wer hat's geplant. Egal ob Architekt, BT oder GU...irgendeiner -wer auch immer- muß ja das Haus geplant haben. Und der sollte (!!!) sich über diesen Punkt zumindest ein paar warme Gedanken gemacht haben. Hat er dies nicht, wäre es nun aber die Aufgabe des Planers hier eine adäquate Lösung zu finden.
    Thomas
Weiße Wanne / Treppenhaus - Ähnliche Themen
  1. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  2. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  3. Weisse Wanne - Elektroosmose
    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
