Welche Bitumenfarbe kann man als Zweitanstrich empfehlen?
Diskutiere Welche Bitumenfarbe kann man als Zweitanstrich empfehlen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, über mein Blechdach wurde Bitumenbahnen verlegt die in die Jahre gekommen sind. Die Bahnen sollen gestrichen werden und...
  1. #1 Christian123, 25.03.2023
    Christian123
    Christian123
    über mein Blechdach wurde Bitumenbahnen verlegt die in die Jahre gekommen sind. Die Bahnen sollen gestrichen werden und Solarplatten drauf gelegt werden die nicht direkt auf der Dachoberfläche befestigt werden können.
    Welche Farbe könnt ihr empfehlen die Dauerhafter hält. Geht sowas wie aus dem Baumarkt von MEM Dachlack oder Dickbeschichtung?
  2. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Dachlack oder ähnliches haben auf z.b. beschieferten Dachbahnen eigentlich nichts zu suchen, dichten auch nichts ab sondern können unbeschieferte Bahnen vor Versprödung durch UV Strahlung schützen, und wenn die Beschieferung stark abgenutzt ist .
    Bei polymerbitumenbahnen ( kunststoffmodifiziertem Bitumen ) kann mancher Dachlack durch Lösemittel sogar schaden. ( Es gibt auch Dachlack für Polymerbitumenbahnen, halte ich aber grundsätzlich nicht viel von)
    Wenn solche Bahnen beschichtet werden sollen dann mit Flüssigkunststoff mit Vlieseinlage, da das relativ teuer ist, wäre es besser das Dach von einem Dachdecker nachschauen zu lassen und ggf. Zumindest in dem Bereich wo die Anlage drauf soll eine neue Bahn nach vorstreichen ( Grundierung) aufbringen zu lassen.
    Bilder mal einstellen, wie alt ist die jetzige Abdichtung?
  3. #3 Christian123, 28.03.2023
    Christian123
    Christian123
    Danke für die Rückmeldung. Also im Prinzip ist das Dachpape ziemlich alt, aber noch dicht. Unter dem Bitumen ist ein Belchdach. Soll ein Solarpanel großflächig drüber um es auch optisch aufzuwerten. Traglast der Panels wird nicht auf dem Dach verteilt und daher die Frage womit man dem Dach was zukünftig ja keine UV-Strahlung oder Witterung mehr abgekommt einmalig nochmal eine feste Schicht gibt ohen noachmal eine Bahn Bitumen draufzuklatschen. Wollte die Oberfläche gron abbürsten und dann einmal mit was brauchbaren überstreichen wie halt das genannte MEM Zeug? Was kann man denn nehmen was schwarz ist?
    MEM Dachsperre 'Dichten' 12 l
  4. #4 Gast 85175, 28.03.2023
    Du kannst auch Edding nehmen, damit bekommst es auch schwarz, aber mehr wird’s halt nicht mehr…
    Diese Bitumenbahnen sind halt nur begrenzt haltbar und am Billigsten saniert man die indem man ne neue Bahn drauf macht. Man kann das auch mit solchen Anstrichen versuchen, vielleicht funktioniert’s, vielleicht nicht, man wird’s dann ja sehen. Den fachgerechten Sanierungsanstrich mit Garantie, laiengängig und billig, gibt’s aber nicht…
    DD A gefällt das.
Welche Bitumenfarbe kann man als Zweitanstrich empfehlen? - Ähnliche Themen
  1. Sockelbeschichtung mit "Bitumenfarbe": wie dick
    Sockelbeschichtung mit "Bitumenfarbe": wie dick: Hallo! Heute hätte ich mal eine Frage zu Abdichtung der erdberührenden Mauerwerke. Diese wurde bei uns mit einer dünnen schwarzen Schicht...
