Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ???
Diskutiere Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ??? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir stecken nun in der Fensterplanung und sind in Kontakt mit unterschiedlichen Firmen ... Es gibt hier tlw. unterschiedliche...
  1. acii
    acii
    Es gibt hier tlw. unterschiedliche Aussagen zu der maximalen Flügelbreite ..
    Natürlich spielt das Material eine Rolle.... aufgrund Budgetlimits, planen wir derzeit mit Kunststoff.
    Welche maximale Breiten habt ihr verbaut ? Wie sind eure Erfahrungen damit ?
    Das Feedback der Firmen schwankt zwischen 1,00m bis 1,20m bei Kunststoff (als auch Alu).
    Danke schon mal für eure Feedback
    Gruss
    Achim
  2. #2 nordanney, 05.05.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Ein Meter bei Kunststoff (Veka + 3-fach) war keine so gute Idee (Stand vor ca. 5-6 Jahren beim letzten Haus).
  3. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Verlinke doch mal den Hauptthread des geplanten Hauses.
    Wo kommt die Restriktion auf einflügelig her ?
    Das erstaunt mich nicht. Die seriöse Antwort auf Deine unpräzise pauschale Frage lautet "42".
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Es spielen auch die Beschläge eine Rolle und somit auch die Glasdicke, besonders bei einem Dreh Kipp Fenster..
    Und ganz besonders muss man die FlügelBREITE mit der FlügelHÖHE in ein Vergleich setzen.
    11ant gefällt das.
  5. #5 Kriminelle, 05.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    Einen Meter! 120cm halte ich als Endverbraucher (Bewohner) einfach für platzfressend und im Alltag nicht funktionierend, wenn man es auch benutzen will, sprich aufmahcen will.
    Wir haben 80 und 100cm verbaut, zudem 200cm mit Stulp, doppelflüglig.
    VollNormal gefällt das.
  6. #6 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Bitteschön....Bodentiefes Fenster ist eine" Fenstertür "und die geht nach DIN 68121 in Abhänigkeit vom Beschlag und mit Einflügliger Konstruktion bis (Breite*Höhe) 950mm x 2300mm siehe Tabelle im Anhang
  7. #7 Holzhaus61, 05.05.2024
    Holzhaus61
    Holzhaus61
    Du hast gelesen, daß er Kunststoff will :Brille:p
  8. #8 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Habe ich, aber Ich geh mal davon aus, dass es nicht viel anders sein wird :bounce: außer du willst es 100% genau wissen und fragst einen Beschlags Hersteller bis welche Höhen*Breiten er Beschläge gewährleistet inkl das Glasgewicht.
  9. #9 ichweisnix, 05.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Das sollte dir jeder Profillieferant sagen können. Das kann dir pauschal keiner seriös beantworten wenn man das Glasgewicht, den Beschlag und das Profil nicht kennt.
    11ant und profil gefällt das.
  10. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Nee... außer wenn ab sofort alle Autos die 4 Räder haben, immer dieselben Eigenschaften haben. :winken
    Bei Fenster mit Bodengleicher und oder 20mm Schwelle gelten noch ganz andere Regeln... wäre sehr vorsichtig das so pauschal zu sagen.
    Mit der DIN IV68/IV78 wäre ich sogar bei Holzfenstern vorsichtig da Heute viele Fenster bestenfalls "Ähnlich IV68/IV78" sind...
    11ant gefällt das.
  11. #11 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Cooler Vergleichs-Versuch, aber leider Missglückt, wegen dir musst ich jetzt meine ganzen Studiensachen durchsuchen hahahahh. siehe Anhang.. die gleichen Regelungen bei Alu als auch bei Holz, dann wird Kunststoff nicht anders sein :biggthumpup:
  12. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Erstmal sind gibts keine DIN-Normen die Pauschal irgendwelche Größen allgemeingültig festlegen die für alle Gebäude an allen Standorten gelten.
    Zweitens gibt´s nach meiner Meinung im Kunststoffbereich/... je nach Profil durchaus Große Unterschiede, es reicht schon ein Blick in die Unterlagen von Veka, Schüco, Rehau, ... usw. um zuerkennen das jeder Hersteller unterschiedlich leistungsfähige Produkte im Programm hat.
    11ant gefällt das.
  13. #13 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Wir reden ja nicht vom Querschnitt sondern von den gängigen Flügelbreiten..
  14. #14 ichweisnix, 05.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Zum Glück gibts noch keinen DIN über Flügelgrößen. Aber wer weiß, vielleicht kommt auch das noch :(
  15. #15 ichweisnix, 05.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    nein es geht um max. Flügelbreiten
  16. #16 DerSchreiner, 05.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Da von niemandem eine Anlehnung zu der maximalen Flügelbreite kommt, in Relation zu der Größe, sind die Tabellen, die einzigste Bezugsgrößen an welche sich der TE richten kann :28: außer er ruft bei Schüco etc oder Beschlagsherstellern an.
  17. #17 ichweisnix, 05.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Siehe #9
  18. #18 simon84, 05.05.2024
    Bei Budget Limit und Plaste Fenster sollte man wohl einfach bei den üblichen Breiten für Bodentiefe Fenster („terrassentüren“) bleiben also 80-90cm
    Drehkipp beschlag oder nur Dreh macht natürlich auch nen Unterschied
    ansonsten kann man auch in Richtung „Haustür“ gucken wenn man wirklich so eine riesige, breite Tür benötigt.
    Oden eben die sonst üblichen Lösungen mit Stulp, zweiteilig etc.
  19. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Jain... da gibt's bei Kunststofffenstern aber auch große Unterschiede... z.B. Anbieter A verbaut die Billigste schwächste Stahlverstärkung nach Raster Maß im Kasse B Flügel Profil...Anbieter B verbaut für maximale Stabilität den Teuren top Stahl exakt auf Maß geschnitten...
    Nicht umsonst gibt's dafür genaue Vorgaben der Systemgeber ... gleiches gilt für die Beschläge.
    11ant, das ICH und simon84 gefällt das.
  20. #20 Kriminelle, 05.05.2024
    Kriminelle
    Kriminelle
    DerSchreiner gefällt das.
Welche Breite ist maximal möglich bei einem Fensterflügel (bodentief) ??? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Breite der Dachgeschossdecke
    Maximale Breite der Dachgeschossdecke: Moin, habe schon längere Zeit mitgelesen und möchte auch gerne eine Frage stellen :-) Wir möchten demnächst auch ein EFH bauen und ein...
  2. Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?
    Festverglasung nach TRAV - maximale Breite/Höhe?: Hallo zusammen, wir haben im EG die Notwendigkeit einer absturzsichernden Verglasung nach TRAV. Das Fenster (Festverglasung) hat eine Höhe von...
  3. Aufteilung Raffstore - maximale Breite
    Aufteilung Raffstore - maximale Breite: Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade mit der Aufteilung des Raffstore für einen großes Südfenster in unserem Neubau (Rohbau steht)....
  4. Vordach mit 2 Säulen - maximale Breite?
    Vordach mit 2 Säulen - maximale Breite?: Hallo zusammen, khine Ahnung obs hier reingehört, falls nicht bitte verschieben... Wir haben in unserer Planung über dem Hauseingang ein...
  5. Maximale Breite Sparrendach
    Maximale Breite Sparrendach: Hallo Zusammen, gibt es einen Grundregel, wie breit ein Sparrendach (Ohne Kehlbalken) maximal sein darf? Mein Haus soll 7,75m breit und 14m...
