Welche Dachneigung ist empfehlenswert?
Diskutiere Welche Dachneigung ist empfehlenswert? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir möchten Anfang des Jahres ein freistehendes EInfamilienhaus mit ca. 135m² bauen. Baufenster ist 9x10 Meter. 9x11 Meter...
  1. #1 llsergio, 22.09.2008
    llsergio
    llsergio Gast
    wir möchten Anfang des Jahres ein freistehendes EInfamilienhaus mit ca. 135m² bauen. Baufenster ist 9x10 Meter. 9x11 Meter wären ebenfalls noch möglich.
    Gebäudehöhe ist mit max. 9,50 Meter und Traufhöhe mit max. 5,70 Meter vorgegeben.
    Nun wissen wir nicht, welche Dachneigung empfehlenswert ist. Natürlich ist ein möglichst hoher Drempel im OG (2 Vollgeschosse) eine feine Sache, aber dann wird der Spitzboden ziemlich klein. Man könnte das DG später nicht ordentlich ausbauen.
    Oder nimmt man einen niedrigen Drempel im OG in Kauf, baut 1,5 geschossig und hat mehr Reserven im DG.
    Wie würdet Ihr entscheiden und warum?
    Danke und Gruß
    Sergio
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wenn man die Räume "vernünftig" nutzen will (nicht nur mit Einbauschränken in der "Spitze"), dann halte ich persönlcih so ca. 1 m für die Mindesthöhe.
    Müsst ihr mal ausrechnen, was dann bei euch im Spitzboden noch überbleibt. Bei 9x11 m kommt da aber auch noch rodentlich was raus.
  3. #3 stefanSmi, 22.09.2008
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    erstmal würde ich prüfen was im Baugebiet überhaupt zulässig ist.
    Dann was von euch gewünscht ist.
    30 Grad ist für Photovoltaik wohl bei uns am besten.
    Willst du viel Raum und hohen Spitz dann eher 40 und mehr, soll das Dach
    die (am Hausende liegende) Terasse weitmöglichst überdecken must du eher Flach bauen.
    Ausserdem gibt es dann auch noch die Möglichkeit diverser Gauben.
  4. #4 osires99, 30.09.2008
    osires99
    osires99
    kaufmann im Aussendienst ( Bedachung )
    Baesweiler
    Hallo Sergio,
    eine kleiner Tipp, wenn Ihr mit einer Solaranlage plant, ist die beste Dachneigung 30°
    Da so die Sonnenenergie Voll ausgeschöpft werden kann.
    Südlage ist natürlich bedingung.
    mfg
  5. #5 alex2008, 03.10.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
Thema: Welche Dachneigung ist empfehlenswert?
  1. welche dachneigung
  2. welche dachneigung ist die beste
Welche Dachneigung ist empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  2. Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung
    Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung: Guten Tag Liebes Forum, ich habe vor circa einem halben Jahr ein Haus gekauft, welches ich energetisch saniere. Leider komme ich beim Thema Dach...
  3. Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung
    Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung: Hallo an alle, ich möchte mich schon mal für die laienhafte Fragestellung entschuldigen, aber wir haben uns bisher noch nicht mit Dachsanierungen...
  4. 2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?
    2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?: Moin zusammen, wir wollen uns gerne für ein Grundstück bewerben und planen darauf ein Zweifamilienhaus zu bauen. Eine Wohnung ist für meine...
  5. Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung
    Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung: Hallo zusammen, Uns treibt aktuell folgende Fragestellung um. Vielleicht habt ihr hierzu Meinungen/Tipps/Ideen. Wir haben eine Stadtvilla mit...
